Teraz jest 31 sierpnia 2026, 08:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 19 maja 2009, 22:17
Moje BMW: E39 530D
to raczej dziala ci dobrze
PostNapisane: 19 maja 2009, 22:18
Moje BMW: E39 530D
PostNapisane: 20 maja 2009, 15:53
Moje BMW: e46 330ci
A możecie powiedzieć który bezpiecznik jest odpowiedzialny za wiatrak? Bo zdjęcie które wstawił Zbigniew jest niedostępne :( A prawdopodobnie mam walnięty bezpiecznik bo wentylator przed wymianą był zatarty.
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 21 maja 2009, 12:38
Moje BMW: E46 TourRing
równiez czekam na podpowiedż ??? o bezpiecznik im przekaznik jeżeli jest !?
PostNapisane: 21 maja 2009, 14:03
Moje BMW: e46 330ci
Znalazłem że bezpieczniki 75 i 76, rozebrałem schowek i nic tam nie znalazłem :chytry:
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:05
Moje BMW: e 39 523
witam jestem tu nowy , mam pytanie chodzi mi o wentylator z czteroma pinami a wtyczka jest na 3 piny czy da rade to podłączyć żeby działało bez zarzutu i czy jest to bezpieczne:problem w E-39 99 r. Z góry dzieki za pomoc
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:19
Moje BMW: E39 530D
niedarady na 3piny steruje modulem a na 4piny rezystorami jedynie przekladka samych wentylatorow :ok:
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:28
Moje BMW: e 39 523
to mnie pocieszyłes ..
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:36
Moje BMW: E39 530D
mialem ten sam problem wiec wiem a ty masz jaki i co ci sie stalo pozdrawiam
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:58
Moje BMW: e 39 523
kupiłem autko i się okazało ze ma inny wentylator,cała reszta ok ..pozdrawiam..
 Tytuł: klima
PostNapisane: 27 maja 2009, 19:27
gdzie jest ten bespiecznik 75 i 76 bo w tej skrytce go niewidze z tyłu tez niebardzo czy jak któryś z tych dwóch będzie wywalony to wentylator na krótko bedzie chodził czy nie
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 11:29
Moje BMW: 728i Sport
Dołączam się do pytania...
***A State Of Trance***
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 11:49
Bezpieczniki powinny być w obudowie, tam gdzie komputer/ECU.
Pod prawym filtrem przeciwpyłkowym, a raczej jego obudową.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 12:17
Nic nie znalazłem pod filtrami :/
 Tytuł: ?????
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 13:11
?????? :znudzony:
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 21:07
E39, bezpieczniki pod schowkiem. Dość duże charakterystyczne. W e46 również tam się znajduje bezpiecznik od wiatraka klimy, tyle ze wpinany do góry, bardziej po środku.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 14:47
Moje BMW: 520i
sebek1984 napisał(a):
Witam.
Może ktoś mi pomoże na mój problem. Kupiłem niedawno BMW 525td E39 2001r.
Gdy załączam klimatyzaje nie wiem czy to dobrze ale z tego co się orejęntuję powinien odraz włączyć się wentylator klimatyzacji na pierwszym biegu ale niestety tak nie jest tylko raz włącza się na bardzo wysokie obroty :szok: (na zewnątrz słychać to tak jakby miał zaraz wyskoczyć czyli chyba na największe obroty jakie mogą być ;-( ) tak na pare sekund i po chwili się wyłącza nie zdąży do końca się zatrzymać i spowrotem na wysokie obroty wchodzi i tak w kółko, a nieraz jak załącze to tak samo wentylator nie startuje na pierwszy bieg tylko co chwila wchodzi na takie przyzwoite obroty dla ucha i nie wiem czy to jest normale i jeśli nie to co mogło się zepsuć :zalamany: Proszę o pomoc jeśli ktoś wie coś na ten temat.
Z góry ślicznie dziekuję.
Mam dokladnie taki sam klopot jak kolega powyzej:BMW 520i E39 2001 rok,rowniez zakupiony niedawno.Problem jest bardzo uciazliwy,podobno to z rezystorami jaki jest koszt wymiany takowych rezystorow
 Tytuł: Re: [E39] klimatyzacja
PostNapisane: 7 lipca 2010, 09:13
i tu się chyba mylisz, wentylator 3 pinowy też ma rezystory...
PostNapisane: 8 lipca 2010, 21:29
no to niezle ja wlasnie kupilem wentylator uzywany cztery piny ale sa tylko dwa biegi i tak sie zastanawiam bo mowia ze powinny byc trzy biegi dwa z rezystorow a trzeci bezposredio z bateri, ten 3pinowy na zdjeciu tez ma dwa rezystory i chyba sila rzeczy( 3piny) nie moze miec trzech biegow ?
Pozdro.
PostNapisane: 8 lipca 2010, 21:47
Moje BMW: 530D
U mnie też w E39 załącza się wentylator samochód wtedy chodzi jak odrzutowiec:-) ale opowiem wam o pewnej usterce.
Padł mi pasek klinowy w zimę po 7 miesiącach dopiero zauważyłem gdy chciałem odpalić klimę po wymianie paska miałem dziwny świst i ćwierkanie. Mechanik stwierdził że to łożysko na rolce napinacza - noto wymieniłem a samochód ćwierka jak ćwierkał kazał mi jechać do pana od klimatyzacji i wymienić łożysko w sprężarce - tak też się stało a samochód ćwierka dalej na tym etapie wymieniam całą rolkę i mam nadzieje że pomoże dodam że został jeszcze w razie co napinacz :-)
