Teraz jest 27 października 2026, 11:34
 Tytuł: [36] Wymiana węży zbiornika paliwa. POMOCY!
PostNapisane: 7 lipca 2010, 21:43
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Witam mam pytanie, mianowicie mam do wymiany węże idące od zbiornika z benzyną. Do wymiany są te od strony co jest sam czujnik poziomu paliwa. I moje pytanie, gdzie idą te węże i czy jest duży problem z ich wymianą? Bo tam z każdej strony jest blacha i niebardzo wiem którędy one mogą iść. Z góry dzieki za odpowiedz:)
 Tytuł: Re: [36] Wymiana węży zbiornika paliwa. POMOCY!
PostNapisane: 8 lipca 2010, 18:20
haloo! nikt nie pomoże? wiem, że ten grubszy to przwód przelewowy to z nim problemu nie będzie, ale ten cienki? Powiedzcie mi czy przy demontażu baku trzeba wyjmować pompke i pływak? czy można wyjąć razem z nimi?
PostNapisane: 9 lipca 2010, 07:03
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Ten cieńszy to przewód powrotny paliwa, idzie on od regulatora ciśnienia paliwa.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 09:12
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam ten cienszy jest zasilajacy auto w paliwo ida one pod spód auta koło lewego progu lewego koła tylniego potem przeczodza w metalowe lub z twozywa i ida pod spodem wzdłuz lewego progu 20 cm od progu nie mozna nie zobaczyc
PostNapisane: 9 lipca 2010, 09:29
Kod silnika: M 40
najlepiej przeciagaj łaczac koniec starego z poczatkiem nowego stary bedziesz wyciagał a nowy bedzie ci wchodził w jego miejsce
PostNapisane: 9 lipca 2010, 10:09
Zasilający wychodzi z komory z pompą paliwową.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 12:28
dzięki panowie juz ten cieńszy wymieniłem, problem z tym grubym przelewowym, bo żeby go wyjąć trzeba opuścić bak a mam strasznie zapieczone pordzewiałe śruby, musze teraz poszukać go na allegro, bo nikt nie ma takiego przewodu;/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
