Teraz jest 2 stycznia 2026, 01:08
 Tytuł: Pytanie budowlane
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:08
Deweloper planuje wykonac sciezke rowerowa lub chodnik (dokladnie nie wiem) na pasie jego dzialki o szerokosci 2.7m pomiedzy moja posesja a dzialka miejska. Czy ma prawo takie cos w ogole zrobic bezposrednio przy moim ogrodzeniu? Czy musza byc zachowane pewne odleglosci od ogrodzenia? Jesli tak to jakie? A moze moge protestowac :)?
Ostatnio edytowano 10 lipca 2010, 19:15 przez styks, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pytanie budowlane
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:12
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
na moje to może bez problemu
zapytaj Sylwka_Ch
ale usytuowanie działki to masz wypaśne :rotfl:
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:14
Kucharz, Chyba trzeba by mieszkac w lesie, zeby nie miec sasiadow obok siebie czy innych dzialek :) Wiem, ze moja dzialka powinna bezposrednio graniczyc z dzialka miejska, ale tak nie jest :P
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:22
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
co do ścieżki rowerowej, chodnika to nie wiem, ale na pewno jest coś takiego, że nie można budować obiektów zaraz przy granicy, tylko muszą być zachowane jakieś odległości
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:36
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
3 m bez okna i 4 z oknem :)
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:43
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
co do chodników to chyba nie ma wytycznych, jeżeli chodzi o minimalną odległość od ogrodzenia
jeżeli ten chodnik widniał w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego to raczej nic nie wskórasz....
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:54
Nic takiego nie widnialo w miejskich planach. Deweloper kupil dzialke i cos takiego planuje tam wymodzic... Wydaje mi sie, ze musi byc takie cos prawnie uregulowane, bo tak to co? Samowola?
PostNapisane: 9 lipca 2010, 22:03
styks, przecież w całych miastach na osiedlach domków jednorodzinnych jest tak, ze chodnik jest układamy przy samiuśkim płocie działek prywatnych :)
w prawie jest tak, że po granicy działki można sobie nawet postawić betonowy pełny płot do wysokości 2,2m :) jak zechcą tam robić chodnik to dużo nie będziesz mógł zdziałać.
utwardzenie placu (no ułożenie kostką podjazdu, podwórka) podlega zgłoszeniu w wydziale architektury i budownictwa :) tam możesz zapytać, czy deweloper coś takiego tam składał
PostNapisane: 9 lipca 2010, 22:13
Sylwek_ch napisał(a):
styksprzecież w całych miastach na osiedlach domków jednorodzinnych jest tak, ze chodnik jest układamy przy samiuśkim płocie działek prywatnych :)
Ale zawsze widze, ze obok takich chodnikow jest ulica, a tutaj chca zrobic to pomiedzy dzialkami bez ulicy. To bez roznicy?
Czyli ja zamiast ogrodzenia moge postawic plot do wysokosci 2.2m?
Musze sprawdzic :) Ale jesli nie skladal i zlozy to moze dostac pozwolenie. W przypadku gdy nie ma tego pozwolenia teraz to nic nie moze zrobic poki co.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 22:17
tak :) między sąsiednimi działkami możesz stawiać przy granicy. Jak sam to na swojej działce, a jak w porozumieniu z sąsiadem po po połowie na jednej i połowie na drugiej stronie. Nawet nigdzie zgłaszać nie trzeba. Co innego od ulicy, na takie wymagane jest zgłoszenie w wydziale architektury
no ludzie tak samo chodzą chyba :-k
ciężko powiedzieć, nie znam statusu działek i miejscowego planu zagospodarowania
PostNapisane: 9 lipca 2010, 23:12
Mam pytanie do Sylwka_Ch bo widzę ze jest dobry w te klocki.
Chodzi mi o ilość miejsc parkingowych.
Mieszkam na osiedlu zamkniętym gdzie jest 49 mieszkań i 34 miejsc parkingowych , po obliczeniach wychodzi (34/49= 0,69) miejsca parkingowego na mieszkanie, w planie zagospodarowania przestrzennego jest napisane ze nie mniej niż 0,7 miejsca parkingowego na mieszkanie. Czy te 0,69 miejsca zaokrągla się już do 0,7, bo jak nie to czy warto walczyć o 1 miejsce parkingowe bo wtedy wyjdzie (35/49=0,71).
https://bmwaugustow.fora.pl/
PostNapisane: 9 lipca 2010, 23:19
niestety nie wiem jak to u Was działa :) Jak projekt był tak zrobiony i został zatwierdzony tak jak jest, to tak ma być, jakby było 1 miejsce więcej, to pomimo tego , że by było lepiej to by było odstępstwo od projektu :cisza: :D Musice z zarządcą pogadać niech coś gospodaruje bo ciasno
PostNapisane: 9 lipca 2010, 23:28
ok. dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
