Teraz jest 5 maja 2026, 17:38
 Tytuł: [e36] naprawa tłumika
PostNapisane: 12 lipca 2010, 09:15
Kod silnika: M62B35
Witam na załączonej fotce są zaznaczone dwa miejsca na których po całym obwodzie jest urwana obudowa i luźno lata, przez oba otwory nie wydobywają się żadne podmuchy spalin nie wiem czy to jest jakaś osłonka przez którą przelatuje jakoś powietrze lekko chłodząc kata czy jak, moje pytanie to czy te otwory mogę załatać na "szczelne" czy połapać punktowo w powiedzmy 4-rech miejscach na otwór.
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e36] naprawa tłumika
PostNapisane: 12 lipca 2010, 09:25
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jest to oslona termiczna -to mi przychodzi na mysl . ja u siebie tez mialem to luzne i rynralo ciagle wiec przecialem wzdluz i wyrzucilem to .. i jest ok . raczej tego nie pospawasz bo to chyba podchodzi pod alu .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 lipca 2010, 09:26
Kod silnika: M62B35
Skoro to osłona termiczna to raczej powinna być??, chyba że masz od pożaru ubezpieczenie :D
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 12 lipca 2010, 12:09
oslona i tak jest w podlodze od dolu wiec bez obaw .. moze sluzy to do utrzymywania wmiare stalej temp w kacie .. sam juz niewiem .. suma sumarum ja to wycialem (jeszcze jak katalizator byl obrecny :hyhy: ) i nie sprawialo to zadnego problemu
