Teraz jest 25 października 2026, 07:00
 Tytuł: [E36] Falujące obroty po ostrej jeździe.
PostNapisane: 12 lipca 2010, 16:38
Moje BMW: e36 325i coupe
Kod silnika: M50B25
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwną przypadłość w mojej M50b25, otóż jak mu trochę przycisnę, tak parę razy do odcinki i ogólnie na wysokich obrotach, to po zatrzymaniu, na obrotach biegu jałowego lekko falują obroty - w przedziale 500 - 900 obr/min. Jak wyłączę silnik i włączę ponownie, lub przygazuję pare razy, to obroty zazwyczaj wracają do normy.
Jak jadę spokojnie, lub trochę tylko cisnę, to zawsze jest ok.
Jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: [E36] Falujące obroty po ostrej jeździe.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 07:48
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Na pierwszy rzut przeczyścił bym albo podmienił od kogoś silnik krokowy i sprawdził czujnik położenia przepustnicy.
Ewentualnie nieszczelności na gumach dolotowych i czy nie skruszył się ze starości wężyk podciśnienia idący od regulatora ciśnienia listwy wtrysków do zaworu odmy, (cienki wężyk).
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 16 lipca 2010, 15:28
Moje BMW: narazie brak
zgadzam się z przedmówcą, miałem ostatnio podobnie w mojej e30 Cabrio :), po ostrej jeździe strasznie skakały mi obroty, jak i też falowały ludzie zaczeli mi mówić o jakich czujnikach położenia wału itp. sprawdź może tak jak ja robiłem, jak falują Ci te obroty odłącz silniczek krokowy i podłącz mi po tym wszystko się normowało a gdy zgasiłem auto i odpaliłem znowu było to samo gdzieś się zacinał prawdopodobnie, po wymianie silniczka wszystko było ok. Proponuje też małe podpięcie pod kompa u jakiegoś dobrego mechaniora i wszystko będzie ok skoro nie jesteś pewny, ja tak zrobiłem dla pewności i wywaliło bląd regulatora biegu jałowego >> silniczek krokowy najprostsza rzecz, zacznij najpierw od tego :). Pozdrawiam powodzenia :super:
moje 3 EKS :D BMW 328 cabrio :) viewtopic.php?f=6&t=79050
a to 320 Coupe: :D Coupe viewtopic.php?f=6&t=11113
i e30 cabrio viewtopic.php?f=6&t=78495
PostNapisane: 16 lipca 2010, 15:52
Kod silnika: M50B25
Dzięki za sugestie,
tak myślałem jeszcze o świecach, no ale jak będę miał troche czasu, to podepnę pod kompa.
Pozdrawiam!
