Teraz jest 3 września 2026, 03:47
 Tytuł: [E46] wymiana wahaczy
PostNapisane: 10 lipca 2010, 14:15
Niedawno kupiłem e46 i włożyłem w nią już sporo kasy.
Teraz muszę wymienić wahacz.
Jeden wahacz poprzedni właściciel wymienił na wahacz SRL.
Czy zakładając drugi wahacz z tej aukcji
http://www.allegro.pl/item1097521901_wa ... inial.html
bede czuł różnice podczas jazdy?
Ten wahacz mam umówiony za 220zł z wysyłką.
A wahacze SRl do niedawna chodziły po 180zł a teraz cena skoczyła na 260zł+ wysyłka
Lekka przesada.
 Tytuł: Re: E46 wymiana wahaczy
PostNapisane: 10 lipca 2010, 14:55
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Było o tych wahaczach na forum i zdaje się, że nie są nowe tylko regenerowane ( wystarczy spojrzeć jak się świecą, a powinny być matowe - wyglądają jak szczotkowane) Poza tym 220 zł za wahacz to delikatnie mówiąc jak za darmo - dobre zamienniki zaczynają się od 400 zł do 600 zł, więc nie zdziw się jak po kilku tysiącach kilometrów złapiesz luz na sworzniach i znów będzie wahacz do wymiany. Jak to mówią - im taniej, tym drożej.
R6 Fanatic
PostNapisane: 10 lipca 2010, 16:56
Masz E46 i uważasz, że 260zł za aluminiowy wahacz to lekka przesada? Tak jak pisał kolega wyżej dobry wahacz ceni się od 400zł... jak masz dobre znajomości to za tyle da się kupić Lemfordera i to jest firma godna polecenia... ew. Febi wchodzi w gre... reszta to półśrodki, które szybko polecą.
tak z innej beczki... zauwazyłem ostatnio mocne parcie na E46... i wielu tego zakupu nie przemyśli bo tam nawet filtry kosztują duuużo więcej niż do innych aut... fatalnej jakości zamienniki = złom na drogach...
...a mystical bond between man and machine...
PostNapisane: 10 lipca 2010, 17:28
Kod silnika: m47n
sa jeszcze meyle hd z 4 letnia gwarancja-takie sam zamierzam kupic
faktycznie widac ze niemiachy sie wyprzedaja z e46 i staja sie coraz popularniejsze...ale sprzedaja z zuzytymi czesciami, a one zebrane do kupy daja calkiem spora kase
PostNapisane: 10 lipca 2010, 22:04
Moje BMW: E46 320d
Lekka przesada.
Ja ostatnio robilem w E46 wahacze z tulejami firmy ruvile ( czy jak to sie pisze) i zaplacilem za wszystko 1050zł tylko dzieki temu ze kumpel pracuje w hurtowni bo fakture normalnie bym dostal na 1500 za wszystko. Wiec nie wiem gdzie Ty widzisz przesade.
PostNapisane: 11 lipca 2010, 16:27
Moje BMW: E46 328i
Ja ostatnio wymieniałem dwa razy same tuleje i kosztowało mnie to ok 800 zł. a efekt taki że przy pierwszych (meyle) wibrowalo od 100-120 a po wymianie na Febi wibruje od 140. i nikt nie wie co jest. 800 zł w plecy :cisza:
PostNapisane: 11 lipca 2010, 22:42
Moje BMW: E46 320d
Po pierwszej wymianie tuleji tez mialem wibracje w takim zakresie predkosci. Wystarczylo wywazanie kol .
PostNapisane: 12 lipca 2010, 00:00
Moje BMW: E46 328i
Kloła oczywiscie wyważylem lecz to nie przynioslo żadnych efektów!!!
PostNapisane: 12 lipca 2010, 08:56
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
To jeszcze zrob geometrie...
 Tytuł: Re: [E46] wymiana wahaczy
PostNapisane: 12 lipca 2010, 12:52
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz polos napedowa moze ma luzy i trzesie .
jacekmury1
PostNapisane: 12 lipca 2010, 13:17
Moje BMW: E46 328i
Geometria tez oczywiscie zrobiona.A historia jest taka że przed wymianą tulei nic nie trzęsło ale diagnosta mi powiedzial ze tuleje maja luz i wymienił.Odrazu jak od niego wyjechałem pojawiły sie wibracje.Sprawdzł wszystko i powiedział ze wina tulei (Mayle) a że kupowałem sam reklamacji nie uznał ,wiec kupiłem drugie Febi i dalej trzęsie,a teraz juz nie mam siły na to. :cisza:
Ostatnio edytowano 12 lipca 2010, 17:46 przez dejwid1979, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lipca 2010, 13:56
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
UWAGA NIE KUPUJCIE WAHACZY U TEGO GOŚCIA!!! TO SĄ PERFIDNE UŻYWKI WYCZYSZCZONE JAKIMŚ PREPARATEM!!!
KUPIŁEM U NIEGO WAHACZ I BYŁ W GORSZYM STANIE NIŻ TEN CO MIAŁEM ZAŁOŻONY
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 12 lipca 2010, 14:16
Moje BMW: E46 320d
Widac zreszta ile ma negatywow za te wahacze. Kolego nie oszczedzaj na tym bo tylko dwa razy stracisz nie wspominajac o bezpieczenstwie .
PostNapisane: 12 lipca 2010, 17:38
Moje BMW: e46 318d cr
Kod silnika: m47n
(...) historia jest taka że przed wymianą tulei nic nie czesło (...) czesie,a teraz juz nie mam siły na to. :cisza:
:wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 12 lipca 2010, 17:48
Moje BMW: E46 328i
już nie czesie teraz trzęsie
PostNapisane: 12 lipca 2010, 17:54
Moje BMW: 320d
dokładnie wystarczy rzucić okiem tutaj: http://!_nie_reklamujemy_!/index.php?cPath=7054
w jakich cenach chodzą wahacze :)
