Teraz jest 2 sierpnia 2026, 20:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] M52. Czy pada mi czujnik wałka rozrządu?
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 23:08
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
bieniu napisał(a):
jak sygnały czujnika wału korbowego wpływają na wskazania przepływomierza?
właśnie arturoo wytłumacz ?
arturoo napisał(a):
witam,masz kolego walniety czujnik polozenia walu korbowego na 200%.Co do przeplywki to wskazania parametrow na kompie sa spowodowane wlsnie tym uszkodzonym czujnikiem polozenia walu korbowego,jak go wymienisz parametry przeplywki wroca do normy.J sam ten temat przerabialem jakies dwa lata temu, wymienilem czujnik i wszystko jest oki.
opisz co się konkretnie działo u Ciebie ? jakie miałeś objawy?
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 17:35
U mnie również przepływomierz podaje zaniżone wartości.
Tak troche nie na temat. Czy części z oznaczeniem VDO SIEMENS spełniają swoją rolę czy trzeba montować ori BMW???
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 17:56
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
VDO Siemens to to samo co w aso, w aso dopłacisz za sam znaczek na tej części :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:17
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam panowie podepne sie do tematu bo mam podobny problem lecz mi zrywa go tak przy 3,4 tys obrotow mi odpala normalnie niemam zadnych falowan tylko ba goracym silniku brak mocy i te zrywy bylem na kompie u kolegi i pokazuje mi taki blad 62 Ignition-signal acknowledger pisalem juz na ten temat i nikt mi nic nie napisal moze tu mi ktos pomoze??
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 19:20
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Mi też kolego przerywa zazwyczaj w takich obrotach jak piszesz i zdarza się to coraz częsciej. Jeśli się nikt nie wypowie, to zaczekaj parę dni. Zmienię u siebie ten czujnik i napiszę Ci czy się coś poprawiło. Wybieram się za granicę więc auto musi być sprawne.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 19:41
Kod silnika: m62
oki wiec czekam na info
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:23
podstawowym objawem padniętego czujnika wałka rozrządu są cykające wtryski i jak siemens to tylko siemens bosch nigdy nie będzie pasował jaka przepływka takie czujniki
robi
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:56
Kolego czujnik wałka już zmieniony, teraz rozprawaimy o czujniku wału. Może bym zmienił nazwę tematu, bo jak ktoś nie przeczytał od początku to go trochę wprowadza w błąd.
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 19:27
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52tuB28
m52tu b28 napisał(a):
Witam.
Podłączam sie do tematu. Mam e46 i podobny problem co "bieniu".
Jak jest zimna chodzi jak szwajcarski zegarek, natomiast jak sie już rozgrzeje i ją zgasze po ponownym uruchomieniu ma takiego muła ze szkoda gadać. Przy energicznym wciśnięciu pedału gazu sie dławi. Dopiero kiedy ostygnie i ją odpale jet wszystko ok. (oczywiście do momentu gdy ją zgasze i ponownie uruchomie na gorącym)
Spotkał sie ktoś z takim przypadkiem???
Już mi ręce opadają :(
Okazało sie, ze padł czujnik położenia wałka rozrządu. Kupiłem zamiennik za 215zł (uwaga!!! w serwisie).Wszystko gra i buczy :super:
Sama wymiana jest banalnie prosta. Czas pracy dosłownie 10 minut.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 19:39
Kod silnika: m62
kolego jak doszles do tego ze to czujnik walka??
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 12:09
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
mam ten sam problem, w najbliższych dniach będę wymieniał czujnik. ja dowiedziałem się po wizycie u diagnosty i podpięciu się pod komputer.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 20:40
mam ten sam motor m50 b20 (s2
)na vanosie przerabiałem to przez 2 miesiące bo komp nic nie czytał brak połączenia pół silnika rozebrałem nawet vanosa jak byl zimny to rakieta po 1 km 50% straty mocy niepokoiła mnie praca wtrysków bo głośno cykały ale padnięty czujnik wałka nie wału daje impuls do kompa o sterowaniu paliwem.posłuchaj jak pracują wtryski jak pracują inaczej niż przedtem czyli cykają to 100% czujnik wałka rozrządu powodzenia :ok:
robi
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 20:42
robi
PostNapisane: 6 lipca 2010, 19:39
Moje BMW: e46 328Ci
Kurcze , ciężko powiedzieć. Zaryzykowałem najprościej mowiąc.
Po moim pierwszym poście miałem pilny wyjazd do szwajcarii i tam właśnie moja benia odmówiła totalnie posłuszeństwa. Brak mocy i olbrzymie spalanie siegające 22l.
A wiec maska do góry i dokładne wzrokowe ogledziny. Co miałem innego zrobić1500 km od domu ??? Zauwazyłem, ze przy czujniku wałka pojawił sie olej. Niewiele mysląc wymontowałem go, zawiozłem do najbliższego serwisu i już. Dali mi jakiś zamiennik bez znaczka bmw i z zupełnie innym numerem.Założyłem i chodzi jak szalona.
Od taka mała przygoda z zagranicy :P
PostNapisane: 12 lipca 2010, 20:48
wróciłem dzis od znajomego mechanika. Podobnie jak w przypadku czujnika wałka tak i czujnika wału winowajcą były popękane izolacje na przewodach w tychże czujnikach. Popękały z gorąca pod tą gumową osłonką przy złączce. W czujniku wałka próbowałem "zastrugać" trochę izolacji i zamontować termokurczki, ale jak się okazało izolacje są spękane na całej długości przewodu, tak, że czujnik niestety do kosza. Czujnik wału "sypał" sie tylko czasem, więc izolacje były nieco lepsze. Poizolowałem porządnie te druciki, skasowałem błedy i narazie auto chula jak złoto. Czujnik tak czy siak kupię, bo nie mam pewności czy izolacja też nie popękała w środku i za jakiś czas nie zacznie się znowu sypać.
Zobacz żółtka!!!
 Tytuł: Re: [E36] M52. Czy pada mi czujnik wału/wałka rozrządu? [JUŻ OK]
PostNapisane: 12 lipca 2010, 23:30
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
no to ja zeby nie tworzyc nowego tematu mam podobny problem, z tym ze auto dosyc ciezko pali.
Nie pali na dotyk tlyko trzeba ja pokrecic chwile. Inne BM-ki odpalaja z tego co widzialem na dotyk.
PO drugie czasem mam tak ze jak odpale to wchodzi na niskie obroty okolo 600 obr/min i nie reaguje na pedal gazu, gasnie po okolo 2s. Odpalam ponownie i chodzi bez problemu.
Wydaje mi sie ze wzroslo mi spalanie. Tez jakby spadla troche moc szczegolnie na niskich obrotach.
po odpaleniu nawet w te upaly musi pochodzic jakies 20s zeby bylo okej, bo wczesniej przy depnieciu gazu zdaza sie jej strzelic, prychnac, zadlawic itp
Czy moze ktos mi pomoc, nie chcialbym na darmo nic wymieniac :/
Moje BMW:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/u/zygizz/album/776414
PostNapisane: 24 lipca 2010, 00:25
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
bieniu, czyli u Ciebie rozwiązaniem był padający czujnik wału?
czy miałeś taki objaw że przy schodzeniu z wysokich obrotów w trakcie jazdy(czyli hamowaniu silnikiem) auto delikatnie szarpało ?
PostNapisane: 24 lipca 2010, 11:15
majler u mnie czujnik wału, chociaz blad wyswietlal rowniez czujnik wałka. Po wymianie czujnika wałka nie odczulem poprawy. raaczej nic mi sie takiego nie dzialo. Czasem była przerwa, a potem auto przyspieszalo na pól gwizdka, do tego nierówno i nie czuc było pracy vanosa.
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 24 lipca 2010, 12:41
Moje BMW: E36 320i Coupe
Czytając temat chyba już wiem że i u mnie czujniki są do zmiany...
Nierówne przyspieszenie i inne...
E36 320i Coupe Cosmosschwartz ---> viewtopic.php?p=639958
Poprawianie zdjęć w PS oraz VT - priv
PostNapisane: 25 lipca 2010, 12:39
Z tymi czujnikami to nie prosta sprawa. Kolega zmienił czujnik położenia wału i żadnej zmiany. Nadal mu faluje na wolnych obrotach. Zamontował nową przepływkę i też nic. Gdyby podłączyć miernik i porównać wartości z nominalnymi. Tylko jakie te wartości powinny być i na których stykach. Wymieniać wszystko po kolei i pakować kase, to się nie kali.
