Teraz jest 28 października 2026, 12:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d - za dużo oleju
PostNapisane: 13 lipca 2010, 08:21
Witam. Zostawiłem auto w serwisie że by mi wymienili olej. Po powrocie do domu i jedno godzinnym postoju chciałem zajrzeć z ciekawości ile mam wlane oleju. Wyciągnąłem bagnet zobaczyłem że jest grubo ponad normą. Olej jest na trzecim wskaźniku na połowie. Posiadam auto E46 320D. Moje pytanie jest takie czy jak jest za dużo wlane oleju to po uruchomieniu silnika i rozgrzaniu olej nie będzie uciekał. Bo jak zaglądam pod spód samochodu to mam plamę oleju. A wcześniej przed wymianą nie miałem tego. Proszę o jakąś podpowiedz.
EDIT CONDOR: Prosze o poprawne tytulowanie tematow! Dziekuje.
 Tytuł: Re: Zadużo oleju
PostNapisane: 13 lipca 2010, 08:39
Moje BMW: E36 328i
To raczej normalne, powinien wypluwać olej korkiem wlewu.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 08:43
Czyli wszystko jest ok??
PostNapisane: 13 lipca 2010, 09:07
Nie bardzo. Trzeba zlać nadwyżkę bo będzie za duże ciśnienie i wypchnie jakiś simmering albo już wypchnęło skoro jest plama.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 09:10
Dokładnie Bobby ma rację, powinno być tyle ile trzeba a nie za nadwyżką!
PostNapisane: 13 lipca 2010, 09:55
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
nadmiar oleju jest groźniejszy niż minimum na bagnecie.
spuść koniecznie nadwyżkę, bo popychacze wylecą w kosmos
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:05
Kod silnika: M43TU
Tak jak pisza przedmowcy ,
jesli nie maszdostepu do kanaly to szczykawka z dlugim wezykiem i sciagaj do wklewu. tak czy siak musisz pozbyc sie nadwyzki raz ze za duze cisnienie a raz ze nadmiar oleju podnosni temeprature silnika.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:08
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Jak padnie siemmering walu od strony skrzyni to chyba moze pojsc olej na sprzeglo i koszty bede spore...
Adamo20l, jedz do tych idiotow i to im pokaz!!! spisz jakies reklamacje czy cos, bo jak sie okaze ze nastapily nieodwracalne zmiany w silniku to niech Ci go teraz naprawiaja!!!
Moze jakis pacan nie spuscil oleju, drugi wlal niby do pustego silnika i masz dwa lub prawie 2razy wiecej oleju. Moze wlal do starego z 4litry, sprawdzil, o juz, rozne to historie sie zdarzaja- najlepiej to stac i patrzec im na rece jak ma sie czas.
Jedz do nich, najlepiej na lince/lawecie zeby nie psuc dalej silnika, i tak:
- niech spuszcza olej do sdpowiedniego poziomu, a to co spuszcza na Twoich oczach niech Ci dadza, zobaczysz czy to nowy czysciutki olej
- niech czyszcza caly silnik i szukaja wycieku
- moze ktos jeszcze cos madrego dopisze
No zeby nie umiec zmienic prawidlowo oleju to rzeba byc totalnym bezmozgiem :szok:
Utwierdziles mnie w przekonaniu ze przy zmanie oleju trzeba byc- czy wogle wleja nowy i jaki? :zdegustowany:
A jakby na Twoim miejscu byl ktos kto wogle nie otwiera maski w swoim aucie to by tak jezdzil i jezdzil :przestraszony:
co to za serwis??? "Młotek Service"?
Przeciez nawet jak nowy mechanik sie uczy hehe to ktos powinien go sprawdzic!!!
Na czarna liste z tym serwisem
Ale sie oburzylem heh, bardziej niz Ty chyba ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:22
Dzieki wielkie za podpowiedzi. Serwis to jest zajeczepisty. Teraz to na pewno tam nie pojadę Bo to jest stacja diagnozy pojazdów pojechałem żeby mi przegląd podbili i przy okazji oleje i filtry wymienili. A co najlepsze nie mogli znaleźć numeru VIN to dzwonili do mnie i pytali się gdzie mam numer seryjny nadwozia . Akurat mnie nie było przy tym praca jak zawsze to szwagra wysłałem na do serwisu. A tak mówiąc szczerze to jak można wrazie co samemu ulać tego oleju ? jakeis propozycję
Ostatnio edytowano 13 lipca 2010, 10:33 przez Adamo20l, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:30
no to niezle mozgi :zdegustowany:
napisal Ci kolega ze strzykawka ( w warsztatach maja tzw sony, cyba tak to sie nazywa).
Albo korkiem zlewowym, jak masz w co- spusc wszystko, zobacz czy to nowy olej, i wlej ile trzeba, nadwyzke sprzedaj na allegro :hyhy:
Zlej caly i zobacz co masz- moim zdaniem warto.
Ps. Ale lepiej jedz do nich, niech sie ogarna :zdegustowany:
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:31
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tego to bym się nigdy nie spodziewał :zdziwko:
Kanał i odkręcić śrubę miski olejowej :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:42
siem - spoko - jesli tego oleju masz okolo 2-3 setek wiecej szlag motoru nie trafi ani glowica czy wentyle ci nie wyleca tym bardziej simmeringi -nie sluchaj bnzdur - jesli chcesz miec komfort spusc po prostu i tyle - nic na razie ci sie nie zepsulo - plame masz zapewne po tym jak nalewali olej i pocieklo po silniku -pzdr
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:47
Ja wczoraj próbowałem ściągnąć olej z miski strzykawką i nie polecam bo chyba byś musiał z godzinę albo dłużej to odsysać.
Proponuję jak jak ja: wjechać przednimi kołami na krawężnik, wstawić jakiś pojemik po korek spustowy i zlać jakiś litr oleju. Jak silnik odpalisz tylko na chwilkę żeby podjechać to miska i olej będzie zimna i niema szans na poparzenie się.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 11:09
Podjadę do nich i powiem że za dużo oleju wlali tylko że ja mam 18 km do nich miejscowość Wyszków. Pomęczę się trochę strzykawką nawet jak i 2 godziny miałbym ciągnąc. Bo nie mam kiedy podjechać do nich bo późno pracę kończę. A wyciek to mam zawsze jak odpalę samochód i rozgrzeje go. to wtedy wycieka. Bo już z takim stanem oleju trochę przejechałem w weekend. Ja mam tak że w tygodniu stoi w garażu a sobota i niedziela jestem w trasie
PostNapisane: 13 lipca 2010, 11:15
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Adamo20l, gdzie konkretnie to robiłeś chce sie trzymac od nich z daleka a że to moje okolice wiec wiesz :]
PostNapisane: 13 lipca 2010, 11:21
harnas621, ale znam takiego co dolał do górnej kreski bagnetu w 318is w e36 a mówiłem żeby nie lać na max. Efekt... Zarzygało komorę silnika olejem a potem zaczął cieknąć z przodu - ale nie pamiętam czy simeringiem czy pod głowicą.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 11:39
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Jak czytam o tych wszystkich zaje :cenzura: serwisach, warsztatach samochodowych, mechanikach to słabo mi się robi :wstyd: jak można zalać tyle oleju to ja nie wiem. kilka tygodni temu mojemu koledze zrobili dokładnie to samo, ale coś kazało mu sprawdzić poziom oliwy i sie okazało ze duuużo za dużo :znudzony: :znudzony: co za imbecyle biorą sie za mechanikę to jest skandal. Znam jeszcze 2 przypadki takich serwisantów :mur: po których w jednym przypadku skończyło sie na wymianie motorowni, a w drugim po kilku miesiącach udało sie doprowadzić auto do stanu przyzwoitego chociaż i tak cieknie jeszcze pompa wody :przestraszony:
Wiem nie na temat ale jak przeczytałem problemie to aż mnie podniosło na fotelu.
Dobrze że moje auto obsługuje mój przyjaciel - mega fachura w tym co robi :hurra: a nie pan Czesiek w starej peerelowskiej szopie
PostNapisane: 13 lipca 2010, 11:45
Wśród Polskich mechaników krążą takie mity i legendy że jak słucham ich mądrości to się zastanawiam czy oni mają TV w domu czy dalej żyją jak w latach 80tych i niema różnicy czy ktoś ma 20 czy 50 lat.
Pojechałem raz na zmianę oleju i patrzę jak koleś leje to mówię daj ze 3 litry i koniec żeby nie przelać, rano sobie ewentualnie doleję... Koleś leje i leje... Mówię: Dobra starczy ! Jeszcze trochę bo za mało będzie... Dobra stary starczy bo przelejesz... Dalej leje :mur: . Sprawdzam bagnet no k... przelane ! A ten wielkie oczy :szok: ? Jakie przelane ? Poziom oleju się sprawdza zaraz po odpaleniu ! Silnik i tak to zaciągnie.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 11:48
Bobby_Valentino, Zaciągnie filtrem. Odpala się auto na kilka sekund, kontroluje się wtedy kontrolkę ciśnienia oleju, która się świeci chwilkę dłużej niż zwykle. Potem się gasi i po chwili sprawdza i dolewa. No ale nie 3 litry jak wchodzi 6 :)
PostNapisane: 13 lipca 2010, 11:55
To akurat był Fiord w którym instrukcja podawała bodajże 3.25 oleju a on wlał 4. Wiadomo że filtr trochę zaciągnie ale baran musiał wiedzieć lepiej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
