Teraz jest 27 października 2026, 10:47
 Tytuł: [E46] system przepływu paliwa
PostNapisane: 13 lipca 2010, 09:33
Witam posiadam BMW E46 1,9 benz z 1999 r. jedyny problem to małe obroty, w ogóle nie ciśnie tak jak powinna, muli sie strasznie, dodam że niedawno włożona była sekwencja, zanim przełączy sie na gaz strasznie nią szarpie, kiedy po paru sekundach sie przełączy idzie ale sie muli.....po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd dotyczący systemu przepływu paliwa ale nic konkretniej nie wiem na ten temat co to może być? czy to wina alternatora? że daje za mało prądu? i nie może wskoczyć na wyższe obroty? przepływomierz był wymieniany, prosze o pomoc, nie znam sie na tym a co pojade do mechanika to każdy inaczej gada... :/
 Tytuł: Re: system przepływu paliwa
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:15
Kod silnika: M52b20
według mnie podjedż do gazownika co zakładał instalację
i przedstaw problem
PostNapisane: 13 lipca 2010, 12:18
hmmm już byłam ale oni problemu nie widzą:-(
PostNapisane: 13 lipca 2010, 12:28
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
nic nowego.... najlepiej to powiedzieć takim imbecylom co sie dzieje, później jak to naprawić a na koniec zrobić to samemu :mur: przecież nic złego sie nie dzieje :hyhy:
PostNapisane: 13 lipca 2010, 12:46
Kod silnika: M52b20
szkoda że nie podajesz nr. błędu
bo Twój opis niewiele mówi
radziłbym zakręcić gaz i sprawdzić jak chodzi na pb
ewentualnie wtedy[bez gazu ]podłączyć auto pod kompa
z dwoma zasilaniami trudno coś powiedzieć
PostNapisane: 13 lipca 2010, 16:29
Właśnie nie wiem jaki numer błędu wyskoczył ale zrobie tak jak radzisz...dziękuje za podpowiedzi
PostNapisane: 13 lipca 2010, 16:33
spalanie nie wzrosło od czasu wystąpienia usterki ??
PostNapisane: 13 lipca 2010, 18:48
powiem szczerze że paliła i nadal pali mi ok 12, 13L gazu a benzyny ok 10 a nie jeżdże w dalekie trasy, więcej po mieście
 Tytuł: Re: [E46] system przepływu paliwa
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:28
nie wiem czy to w końcu wina gazu, benzyny czy też alternatora, wiem że przepływomierz był wymieniany także benzyne wykluczam.....mechanik potrafi podłączyc do kompa i powiedzieć co jest źle ale jak przyjdzie do naprawy to juz nie potrafi- albo wybieram złych mechaników że nie potrafią nic konkretnego powiedzieć, dlaczego tak muli, szarpie na benzynie zanim sie przełączy na gaz, ma tak małe obroty....potrafią kasować tylko za podłączenie i na tym sie kończy :(
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:40
zmień mechanika Moniko :P
to ze przepływka była wymieniana to o niczym nie swiadczy jeśli kupiłas używke ( również mogła być felerna ) , daj ukochanemu miernik w dłoń i niech zmierzy sygnał na przewodach od sondy
PostNapisane: 14 lipca 2010, 21:08
to prawda że bawary nie tolerują gazu?
PostNapisane: 14 lipca 2010, 21:51
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
nie :) to nie jest prawda... tylko zalezy kto zaklada ten gaz dobre zalozenie to poprawne dobranie wszystkich podzespolow i odpowiednie nawiercenie kolektora nie za daleko od siebie i nie za blisko mozesz odlaczyc aku na noc i zrestartowac kompa moze rano zaadoptuje nowe kody i bedzie wszystko ok czesto tak bywa po zalozeniu lpg poniewaz komputer lpg kozysta z mapy zaplonu pb i to moze byc przyczyna Twoich problemow za poznie lub za wczesne otwieranie wtryskiwacy .....zobacz tez swiece ale watpie...
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 15 lipca 2010, 11:54
dziękuje za dobrą rade:-)
PostNapisane: 15 lipca 2010, 17:03
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
nie ma za co ;)
PostNapisane: 15 lipca 2010, 19:39
błąd 171 - co to jest?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 21:02
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
blad 171 to nic innego jak sonda lambda;) widocznie zlapala blad po zalozeniu lpg wykasowanie powinno pomoc,ale zobacz tez przewody od nich czesto sie przerywaja podczas montażu ....pozdrawiam
PostNapisane: 16 lipca 2010, 20:36
dziękij wielkie i również pozdrawiam :)
PostNapisane: 17 lipca 2010, 12:59
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
nie ma za co;) po to jest forum..
PostNapisane: 17 lipca 2010, 16:29
a jeszcze jedno pytanko dlaczego po usunięciu usterki i regulacji gazu spalanie dużo bardziej wzrosło, wcześniej sięgało od 8 do 10 a teraz kiedy waha sie od 13 nawet do 15 ? i gdzie moge dostać oryginalny przepływomierz do BMW?
PostNapisane: 17 lipca 2010, 16:39
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
byc moze auto przeszlo w tryb awaryjny skoro piszesz o nowej przeplywce,a co do przeplywki to mozliwe ze taka posiadam jesli bys byla zinteresowana (przplywka uzywana i gwarancja rozruchowa)podaj jej nr?a jezeli nowa Cie interesuje to na forum jest kolega ktory zalatwia czesci do bmw i prowadzi sklep pozniej napisze jego nick bo teraz nie pamietam.....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
