Teraz jest 15 sierpnia 2025, 22:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E30] sedan - zawieszenie sportowe.
PostNapisane: 11 lipca 2010, 22:48
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Moje 60/60 -koła mix albo 14" wszystkie albo na tyle 15"
A tutaj już 75/60-koła 14"
Też możesz takie obniżenie łatwo zrobić kupując do tych Weiteców zestaw górnych talerzyków amortyzatora FK ,które obniżają o te 10-15mm :D
A jak się okaże że tył jest np. da ciebie za nisko to kupujesz grubsze gumy w ASO te co masz nad i pod sprężyną tylną. (chyba że już masz te najgrubsze)
PostNapisane: 11 lipca 2010, 23:52
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B25
Dzieki za zdjecia, wlasnie o takie cus chodzilo... Nawet nie wyglada tak zle przy taaakiej glebie... :ok:
Czy w takim przypadku jak u Grzesiek2290, gdzie widac z tylu jak schowane jest kolo czy jest mozliwosc zalozenia 16x9.0"???
PostNapisane: 12 lipca 2010, 00:11
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Legalnie. Na to kapeć 215/40 (taki standard) i wszystko gra ale musi być sztywno. Ew podklepać od wewnątrz ranty błotników.
Właśnie przy -40 i 16x9 jest spora szpara między kołem ,a błotnikiem.
przy -60 jest idealnie :D
PostNapisane: 12 lipca 2010, 01:03
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B25
Legalnie.
:hurra:
O taka odpowiedz mi chodzilo. Dzieki za pomoc Grzesiek2290,
PostNapisane: 12 lipca 2010, 23:16
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B25
Warto sie zainteresowac takim czyms????
http://moto.allegro.pl/item1114249903_n ... bet_a.html
PostNapisane: 13 lipca 2010, 10:21
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
mi sie nigdy te felgi nie podobaly bo nie lubie az tak grubych ramion- ale jest to stara sprawdzona felga do E30 i ma uscie wyglada nie glupio. Rant przede wszystkim :D
Doradzalbym Ci inne borbety lub Azevy. Lub BBS :)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 13 lipca 2010, 14:21
Na e30 prezentuje się fajnie, miałem okazje widzieć nie raz na e36 takowe felgi to dopiero wyglądało tragicznie :]
PostNapisane: 13 lipca 2010, 16:08
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B25
mnie sie podobaja, ale musze ochlanac :hyhy: i sobie je odpuscic na ten moment...
Zawsze jak czlowiek szuka to nic nie ma, a jak nie na kupnie to tyle ofert.... :mur:
PostNapisane: 13 lipca 2010, 16:43
radio, ja mialem AZEV jak pamietam A. Bardzo twarde felgi, jezdzilem na prfilu 40 i nigdy mi sie nie skrzywily, a zdarzylo sie wjechac w dziursko z raz na dzien, jak to w Polsce.
Uwazam ze wygladaja bardzo ladnie
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f01047/05.jpg :zawstydzony:
PostNapisane: 13 lipca 2010, 16:57
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B25
tez sa swietne te AZEV-y... Szczegolnie ze wczoraj szukalem fajnie zrobionych e30-tek i znalazlem takiego oto rodzynka na tych felgach wlasnie...
Mysle ze kolega ///ESIU sie nie obrazi ze wrzuce foto jego bylej furki... cos pieknego - dla mnie wzor do nasladowania, nie obejdzie sie bez odnowy lakieru u mnie ale wiem juz ze bedzie warto...
:szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 13 lipca 2010, 17:14
radio napisał(a):
///ESIU
poznalem Go i Jego E30 na zlocie wlasnie na tych felach. To sa 17stki :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Ja mialem 16" przod 7.5" 215mm/40 tyl 9" 225mm/40. Tylko nie pamietam ET.
Na takich oponach i felgach jak napisalem oraz twardym zawiasie z E30 powstal gokart, trzymal sie na zakretach jak glupi, jechal jak po szynach. Przy 180km/h i szybkiej zmianie pasa ruchu czylem sie bardzo bezpiecznie.
Felga piekna i Mocna!!!
Jeszcze do niej wroce :D
PostNapisane: 13 lipca 2010, 22:54
fajno :)
PostNapisane: 22 lipca 2010, 01:30
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B25
Czesci juz jada.... Zawias wzialem ten z wkladem 51mm (poszukuje kolumn od r6:) Narazie udalo sie dorwac nowe rozporki (przod/tyl) po dobrych pieniadzach..
Jak je poprawnie zamontowac? czy przed zalozeniem nowego zawiasu czy inaczej?
