Teraz jest 7 października 2026, 21:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [e36] [e38] [e39] Wymiana odmy w silnikach m52
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 22:00
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
"Odpowietrzenie skrzyni korbowej popularnie nazywane odmą pełni bardzo ważną rolę w silniku. Uszkodzenie tego elementu może spowodować awarię jednostki napędowej.
W skrzyni korbowej, czyli kadłubie silnika, pod tłokami powstaje nadciśnienie w wyniku przedostawania się powietrza lub gazów spalinowych z komory spalania. Do prawidłowej pracy silnika potrzebne jest odpowietrzenie, które kieruje nagromadzone gazy z powrotem do cylindrów. Niedrożność odpowietrzenia pojawia się w odstojniku i usterka ta najczęściej występuje w wyeksploatowanych silnikach z powodu dużej ilości gazów przedmuchowych. Na gromadzenie się osadów wpływ ma także częstotliwość wymiany oleju i jego jakość. Im lepszy tym parowanie oleju mniejsze, a więc i ilość oparów mniejsza.
W przypadku niedrożności odpowietrzenia w skrzyni korbowej bardzo szybko tworzy się nadciśnienie i olej wyrzucany jest z silnika przez najsłabszy element - uszczelnienia. Jeśli uszczelniacz został wypchnięty z gniazda, możemy być prawie pewni, że jest to wina zatkanego odpowietrzenia i wymiana samego uszczelniacza niewiele pomoże, gdyż usterka pojawi się ponownie. Wymiana uszczelniacza może być bardzo kosztowana, ponieważ oprócz uzupełnienia oleju dochodzi jeszcze koszt uszczelniacza i robocizna, która może wynieść nawet 800 zł, jeśli uszkodzony jest uszczelniacz od strony skrzyni biegów.
O zatkaniu odmy świadczy także wypchnięty bagnet do sprawdzania poziomu oleju."
Cytat z http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
Jako że nadszedł czas na wymianę odmy w moim m52b20, nie mogąc odnaleźć poradnika wymiany powyższego postanowiłem wykonać tę czynność samodzielnie podpierając się tym wątkiem: http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=263731
Więc potrzebujemy:
Przewód gumowy 11 15 1 740 393
Rurkę wentylacyjną nr. części BMW: 11 15 1 703 775
Tulejkę 13 41 1 733 217
Zawór "odmę" 11 15 1 703 484
Za cały zestaw zapłaciłem 328 złotych.
Z narzędzi potrzebne nam będą:
Klucze nr. 10, grzechotka z przedłużką nr. 13, Płaski śrubokręt, kluczyk nr 6.
Czas jaki był mi potrzebny na spokojne wykonanie prac to 1,5 godziny.
Na dobry początek musimy:
1. Odłączyć dolot powietrza do puszki filtra powietrza (czerwone koło),
2. Odłączyć wtyczkę czujnika masy powietrza, zdjęcie go z z zaczepów (zielone kółka),
3. Odkręcić opaskę mocującą gumę dolotu do przepustnicy, wyciągnąć wąż oznaczony wykrzyknikiem, wchodzi w gumę od spodu. Wyjąć przepływomierz wraz z przewodem,
4. Odkręcić puszkę filtra powietrza 2 x klucz numer 10 i wyciągnąć (zielone kółka)
5. Zdemontować przewód chłodzenia alternatora, górna część jest wciskana, natomiast dolna, bliżej alternatora jest skręcona za pomocą opaski, odkręcamy i zdejmujemy (fioletowe kółko).
6. Po wyciągnięciu elementów chłodzenia i dolotu należy zaślepić otwór chłodzenia alternatora i wężyk idący z gumy przepływomierza za pomocą szmat. Nie chcemy aby nam coś tam wpadło :)
7. Możemy zdjąć przewód idący z pokrywy zaworów do "odmy". Zasada jego zdjęcia nie jest skomplikowana, należy ścisnąć zatrzask na końcu przewodu i zsunąć go:
8. Teraz możemy zająć się elementem podpierającym kolektor dolotowy, śruby oznaczone niebieskimi kółkami, jedna na bloku (klucz nr. 13 - utrudniony dostęp), druga od spodu na kolektorze (klucz nr. 10). Po odkręceniu możemy wyjąć wtyczkę sterowania Vanosa która ułatwi nam odrobinę dostęp (turkusowe koło).
9. Możemy przystąpić do odkręcenia samej odmy, która zamocowana jest za pomocą trzech śrub nr 10. ukrytych za przewodami wychodzącymi z przepustnicy (czerwone koło).
Dokładniej trzy zaznaczone na zielono:
10. Po odkręceniu wysuwamy "odmę" z kolektora i usuwamy przewód idący w dół do bagnetu.
Otrzymamy coś takiego:
11. Teraz pora założyć nowy gumowy wężyk idący do bagnetu oraz tulejkę gumową na "odmę", którą zakładamy, dokładnie dociskając do kolektora, następnie możemy nasunąć wężyk na miejsce przy bagnecie.
12. Jedyne co pozostaje to przykręcić odmę trzema śrubkami, założyć podpórkę kolektora, podłączyć wtyczkę, założyć rurkę wentylacyjną od odmy do pokrywy zaworów, założyć chłodzenie alternatora, złożyć dolot i zobaczyć czy zmieni nam się zużycie oleju :hurra:
Powodzenia.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
 Tytuł: Re: [e36][e38][e39] Wymiana odmy w silnikach m52
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 09:29
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Jesteś wielki :hurra: Tego właśnie szukałem do konkretnie identycznego silnika, ba! Nawet auto tego samego koloru ;) Powiedz jeszcze, jak wygląda kwestia zużycia oleju przed i po (chętnie jeszcze na jakim oleju?)?
:piwo:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 16:24
Po dzisiejszych oględzinach starej odmy:
Tulejka zrobiła się bardziej plastikowa niż gumowa:
Odma zalepiona, ale drożna:
Membrana także utraciła wiele ze swojej elastyczności:
Wężyk górny przy próbie wygięcia pękł, w środku osad suchy, obszczypujący:
W wężu gumowym przy bagnecie znajdowało się masełko, na zdjęciu nie widoczne. W niej delikatnie, bardzo delikatnie wilgotno.
Nie przejechałem za dużo jak do tej pory, bo wczoraj dokonałem tej operacji :)
Do tej pory auto spalało około 0,4 litra oleju na 1000 kilometrów, motul 6100 10w40.
Napisze jaki był efekt jak zrobię ~1000 klocków.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 21 maja 2010, 08:19
I jak kolego efekty? Dała coś wymiana? :hyhy:
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 24 maja 2010, 16:41
Moje BMW: e46 316 1.9
Czy odma może powodować zapalanie się żółtej kontrolki( pogorszenia jakości spalin) w silniku benzynowym?
Kupię fejs do diagnozy bmw
PostNapisane: 28 maja 2010, 19:16
Moje BMW: E46 330i
Przydał by sie taki schamacik jak wymienić odmę w e46, mam też odmę do wymiany spedziłęm juz kilkanście godzin na przesledzeniu tematów i nigdzie nie mogę znaleźć instukcji a niechcę nieczego spaprać. W moim M52 jest troszkę inna odma i naprawdę ciężko mi ją zlokalizować a tymbardziej odkręcić. Dzwoniłem do znajomego co już to ponoć robił i na wyjętyjm sielniku zejęło mu to ok 4 godzin. Więc jestem przerażony.
jeszcze nie całe 3-mce...
PostNapisane: 31 maja 2010, 06:40
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
a wie ktoś gdzie jest odma w e46 1.9 benz?? m43 mogłby mi pokazać na real oem albo jakoś wytłumaczyć? bo chciałbym sobie to jakoś wyczyścić ale nie wiem gdzie to jest :wstyd: pomoże ktos? :zawstydzony:
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:45
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
i co cyknąłeś już te 1000 klocków??
PostNapisane: 14 lipca 2010, 18:36
Nawet dużo więcej ;) niestety wynik tej operacji nie jest pozytywny, spalanie oleju znacząco nie spadło, do wymiany mam uszczelniacze zaworowe.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 7 września 2010, 15:39
co ile wymienić odme ? czy po zakupie auta należy wymienić ?
PostNapisane: 7 września 2010, 16:35
W m52 wymiana przypada co ~100.000 kilometrów, ekonom, masz jakieś niepokojące objawy?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 września 2010, 10:33
Jedynym niepokojącym objawem dla mnie jest poprzedni właściciel. Wycieków żadnych nie stwierdziłem. Przebieg na szafie to około 180 tyś. Czy przy zakupie auta powinno się obowiązkowo odmę wymienić ? Szukałem procedury co wymienić zaraz po zakupie i nic konkrentego nie znalazłem. Póki co wymieniłem filtry wszystkie + olej.
PostNapisane: 24 września 2010, 23:52
Kod silnika: m62tub44
Ja polecam naprawde wymienic to talatajstwo. U mnie ten plastikowy wezyk (7) byl doslownie zaczopowany. Olej sobie pokapywal a Buni po dodaniu gazu zostawiala radosne chmury dymu.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 6 października 2010, 14:34
Też się przybieram do zmiany odmy (tzn. czekam na kasę). Tylko mam jeszcze takie kontrolne pytanie, ponieważ kolega jurexxx ma silnik taki sam jak mój. Żadnych aż tak bardzo niepokojących objawów moja bunia nie ma. Ale od czasu zakupu auta (ok. 2 lat tamu) nurtują mnie wciąż dwie rzeczy. Jedna to np. to, że przy raptownym dodaniu gazu na obrotach jałowych silnik na chwilkę (dosłownie na chwilkę) tak jakby się przytyka, a potem dopiero się wkręca, a druga sprawa to, że gdy odkręcę korek od oleju silnikiem zaczyna telepać, a czasem nawet gaśnie. Tak samo jest jak wyciągnę bagnet, słychać wtedy taki bulgot. Stawiam, że wymiana odmy coś da...
PostNapisane: 6 października 2010, 15:15
w m52b28 telepanie po rozszczelnieniu silnika poprzez korek lub bagnet to normalny prawidłowy objaw i swiadczy o prawidłowym działaniu odmy.
PostNapisane: 6 października 2010, 15:40
U mnie troszkę mniejszy jest motorek M52b20 :kwasny: . Kolego ww296 masz taki sam silnik? Jak to u Ciebie wygląda? Jak jest z obrotami, czy taki chwilowe przytykanie się przy raptownym dodawaniu gazu to też zdrowy objaw w m52?
PostNapisane: 6 października 2010, 19:36
MAM M52b28 w e36 zresztą do sprzedania. obroty spadły po zamontowania kolektroa z M50 do około 700 -z 750. Efekt przytykania wystepuje tylko wtedy kiedy podczas ruszania zadławię silnik do obrotów mniejszych niz wolne czyli ponizej 700. ten efekt nie wystepował na seryjnym kolektorze. Oleju nie bierze, nie dymi seryjne katalizatory w pełni sprawne (na analizatorze) ciekawostka -minimalne spalnie na trasie ponad 100 km - 6,2 l !! jeśli silnik ma ponad 700 obrotów nagłe wcisniecie gazu powoduje natychmiastowe przyspioeszenie bez zawachania - duże lepza reakcja na gaz niz przy seryjnym kolektorze i o niebo lepsza niz w M54b30 gdzie jest elektroniczny gaz.
PostNapisane: 6 października 2010, 20:09
Fajna sprawa taki 2.8 silniczek! ;) Może wymyślam tylko, że mi chodziło o coś takiego jak samochód stoi na luzie, silnik pracuje i jak wciskam gaz to przed wkręceniem się na obroty jest takie śmieszne przytkanie. O coś takiego jak to http://www.youtube.com/watch?v=iYh3VZ2ysgQ, a dokładnie 1:30.
PostNapisane: 15 listopada 2010, 22:00
Moje BMW: -e46
Kod silnika: -m54b25
Ponawiam pytanie
PostNapisane: 4 lutego 2011, 12:25
Moje BMW: 330d
mam pytanie
kupilem swoja 330d turas w maju od tego czasu do dzis zrobilem jakos 23tys.km wymienialem 2razy olej+filtry choc nigdy odmy moze to być przyczyna tego ze na wolnych obrotach jak stoje na biegu jałowym(automat)obroty delikatnie skacza? słychac nawet dosc glosno poza tym jak wylacze klimatronik sam nawiew obroty spadaja jak wlacze to ida ciut wyzej? tak ma byc czy łapie jakies lewe powietrze
pozdro i dzieki za pomoc
