Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:08
 Tytuł: [e36 328i touring] Check control LOW BEAM failure
PostNapisane: 13 lipca 2010, 13:50
Witam wszystkich:) nie dawno kupilem e36 328 touring.Poprzedni wlasciciel zamontowal ringi i xenony . Xenonow juz zdazylem sie pozbyc pozostaly jedynie nie podlaczone ring -walnieta przetwornica- ringi sa calkowicie odpiete od instalacji. Problem polega na tym ze przy wlaczeniu swiatel za kazdym razem pojawia sie komunikat CHECK CONTROL - LOW BEAM ,jesli dobrze szukalem to jest to komunikat o przepalonej zarowce (wszystkie zarowki sprawne ) , znalazlem gdzies posta ze moze to byc wina silniczkow od swiatel , po ich wypieciu blad nadal sie pojawia.Obawiam sie ze poprzednik mogl cos pokrecic choc montaz w/w rzeczy nie ma raczej filozofii.Odpinalem juz akumulator niestety nic to nie dalo . Nie wiem gdzie dalej szukac przyczyny , dopiero ucze sie tego samochodu moze cos nie tak z pradami po usunieciu xenonow?? moze zostal jaks slad po xenonach w formie bledu na komputerze? , moze cos pominalem ? Bede wdzieczny za Wasza pomoc:)
 Tytuł: Re: [e36 328i touring] Check control LOW BEAM failure
PostNapisane: 13 lipca 2010, 18:27
Nie masz z tyłu diodowych lamp?
PostNapisane: 13 lipca 2010, 19:45
nie , z tylu sa lampy red smoke
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:25
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
popatrz czy nie masz gdzieś luźnych kabli od tych przednich lamp. Do modułu CCm nie dochodzi napięcie z przednich żarówek i widzi błąd.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 lipca 2010, 07:03
Moje BMW: seat
a sprawdzales halogeny i przeciwmgielne?
PostNapisane: 14 lipca 2010, 08:43
tak halogeny i przeciwmgielne dzialaja
PostNapisane: 15 lipca 2010, 01:11
Z czasów E30 pamiętam, że LOW BEAM pojawiał się, gdy nie działała lampa pozycyjna lub mijania. Skoro masz odłączone ringi (które tutaj robią za postojówki), to nie pozbędziesz się komunikatu, jeśli ich nie podłączysz. A w przypadku BMW odłączanie kolejnych elementów nigdy nie rozwiązuje problemów - zazwyczaj generuje kolejne komunikaty, ostrzeżenia i lampki kontrolne.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 01:37
po zamontowaniu xenonow nie ori bedzie wyskakiwal ten blad to normalne
PostNapisane: 15 lipca 2010, 09:18
ksenony sa wypiete,wymontowane zupelnie. Ringi sa zamontowane ale nie podlaczone - swieca normalne zarowki postojowe:)ale dziekuje za pomoc bede szukal dalej:)
