Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:51
 Tytuł: [E36] proble z m42 dzwine zachawanie (obroty)
PostNapisane: 9 lipca 2010, 22:09
Kod silnika: M50B25
Witam. Od niedawna zauważyłem ze z moim silniczkiem (m42b18) jest coś nie tak. A mianowicie przechodząc do rzeczy . Na wolnych obrotach po błyskawicznym i minimalnym puknięciu w pedał gazu tak jak by się przydławił i obroty spadają na 500-400 aż trzęsie budą prawie tak jak by miał zgasnąć . Po puknięciu w pedał gazu z mocniejszą siła tzn.( aż ta druga przepustnica się otworzy) jest wszystko ok . Dodam ze jechałem sobie z minimalnie wciśniętym gazem dojeżdżam do skrzyżowania puszczam gaz, wciskam sprzęgło i auto zgasło . Podczas jazdy np na 5 biegu 100 km/h po wciśnięciu sprzęgła zauważam ze obroty zbyt nisko spadają . Koledzy co może być przyczyną spotkaliście się może z takim przypadkiem . (Auto nie ma LPG) Krokowiec i przepustnica przeczyszczona , przepływomierz ok . Z góry dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam !
BMW
Dla Ciebie to trzy zwykle litery,
Dla mnie zaś silnik i koła cztery.
Jedyna marka która ma dusze,
Na inne auto juz się nie skuszę.
 Tytuł: Re: [E36] proble z m42 dzwine zachawanie (obroty)
PostNapisane: 10 lipca 2010, 05:38
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
a regulowałes przepustnice? moze to pomoże
PostNapisane: 10 lipca 2010, 09:49
Kod silnika: M50B25
Nie właśnie nie regulawałęm przepustnicy . Tylko wyjąłem przeczyściłem i założyłem z powrotem . Dodam ze na wolnych Obrotach dość równo pracuje silnik. Nagrałem filmik oto LINK
http://www.youtube.com/watch?v=cNbzVZ-kYJU
Z góry dziękuje za odpowiedź jak ktoś by wiedział co może być przyczyną
BMW
PostNapisane: 13 lipca 2010, 08:50
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
jak dojdziesz co go boli daj znać,ja mam podobnie ale już się poddałem
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 13 lipca 2010, 11:58
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42 B18
Mam tak samo :zly: zmiana uszczelki pod głowić i na nowo ustawienie rozrządu i wymiana zaworów nie pomogło :rozpacz:
TAPICERKI SAMOCHODOWE
http://tapicerki.carsdream.com/
PostNapisane: 14 lipca 2010, 09:58
Miałem to samo u mnie pomogła wymiana krokowca, na oko wyglądał ok, ale jak zamieniłem z innym to auto ożyło, a u mojego kolegi był to czujnik położenia wału korbowego.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 10:49
Na sam początek proponuję wyczyścić silnik krokowy, oraz sprawdzić czy nie ma gdzieś lewego powietrza.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 18:32
Kod silnika: M50B25
Krokowiec wysczyszczony u mnie był . Nie wiem może nadaje się już do wymiany ... A co myślicie na temat Sondy Lambda czy ona może powodować takie objawy ????
BMW
PostNapisane: 14 lipca 2010, 18:41
Krokowca nie ma co czyścić, bo to i tak nie pomaga, albo na krótką metę. Zrób tak odłącz rurkę od przepływki do krokowca, zatkaj je czymś, żeby nie łapało lewego powietrza, delikatnie otwórz przepustnicę najlepiej między śrubkę regulacyjną a łapką wsadź coś co ma 2 lub 3mm i odpal i przejedz się i wtedy będziesz wiedział, że to krokowiec figle ci płata, a jak nie to pozostaje komputer.
A sonda jak jest walnięta to spalanie paliwa znacznie wzrasta, auto na biegu jałowym nie równo pracuje tzn. obroty skaczą np od 500 do 1200 albo dławią się, brakuje mocy i silnik jest zalewany paliwem.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 18:56
Kod silnika: M50B25
ok kolego sprawdze to . Dodam ze byłem na kompie u kumpla po znajomości za darmo mi zrobił . Tyle ze miał oprogramowanie w języku Angielskim a nie polskim . Wyświetliło jakis błąd OXYGEn czy cos w tym stylu czyli wydaje mi sie ze to błąd sądy . Czy ten błąd OXYGEn może być spowodowany wycięciem Katalizatora czy raczej nie ???
BMW
PostNapisane: 14 lipca 2010, 19:16
Ja nie miałem katalizatora i nie miałem problemów z sondą, sonda po prostu wysyła do komputera sygnał jaka temperatura znajduje się w układzie wydechowym. A jak komputer pokazuje sondę to spróbuj ją wymienić.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 22:12
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
moim zdaniem to raczej błąd przepływki.
sonda bada skład spalin,na podstawie tego podawana jest odpowiednia dawka mieszanki
PostNapisane: 14 lipca 2010, 22:32
Tez tak można ale wiadomo, że sonda jest prostej budowy jak jakiś czujnik temperatury.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:55
Moje BMW: e36 coupe r6
mam ten sam problem... beta się dławi i gaśnie ... tylko że mam 2 letnią sekwencję. Mechanik powiedział że dlatego sie tak dzieje bo go zatyka i nie potrafi zassać na gazie tyle ile by chciał i gaśnie...:/ :wstyd: help
-> viewtopic.php?f=6&t=99731 <-
PostNapisane: 16 lipca 2010, 15:28
LARGO17, zmień mechanika!!!!
PostNapisane: 16 września 2010, 21:08
Kod silnika: M50B25
Ponawiam
Koledzy pomóżcie . Ręce mi już opadają . Co robić ??
Szukać jakiegoś specjalisty od Bmw, chociaż sam jestem mechanikiem i z wszystkim problemami sobie radziłem sam . A z tym nie moge dać rady .
Z tym krokowcem jak narazie tylko przeczyściłem , nic nie dało. A nie chce wywalać kasiorki w błota bo poprostu szkoda mi .
Jedni pisza Sonda Drudzy krokowiec jeszcze inni ze to czujnik przepustnicy nastepni ze jeszcze co innego. Czy ktoś z was miał takie objawy i udało mu się to naprawić ??
Co obstawiacie za co sie zabrać bo serce mnie boli jak moja kochanka robi takie coś (chciaż to za bardzo nie przeszkadza w jedzie) ale jestem jaki jestem i musze miec to zrobione . .
z tego co wiem dużo osób ma ten problem , nikt nie wiem co jest przyczyna i nie może dojść .
Moc raczej sie nie zmieniła jest w normie
Gdy były większe upały objawy się nasilały .. :roll:
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiak K@cPeR
BMW
PostNapisane: 16 września 2010, 21:15
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Może silniczek krokowy? Sprawdź świece, przewody... Hmmmm :looka:
U mnie obroty falowały i jak był zimny silnik to gasł -> po wymianie silniczka wszystko w porządku.
Może to coś z cewką zapłonową... Ale to chyba nie te objawy.
