Teraz jest 27 października 2026, 12:51
 Tytuł: [E90] wymiana klocków
PostNapisane: 13 lipca 2010, 17:54
Moje BMW: e46 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136272
Prosze o pomoc jak mam wymienic przednie klocki?? Chce to zrobić sam więc nie mówcie mi że w serwisie:) Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E90] wymiana klocków
PostNapisane: 13 lipca 2010, 20:45
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Normalnie jak w kazdym samochodzie. Odpinasz zacisk i wkładasz klocki. :|
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:44
siem-podnies auto z jednej strony zabezpiecz by ci nie spadlo -kolo zdejmij - masz potem na widoku tarcze i klocki w zacisku - zdejmij boczna sprezyne-wypnij z wtyczki czujnik zuzycia klockow ham - zdejmij z tylu zacisku dwa gumowe dekielki na srubach imbusem wykrec owe sruby i zdejmij zacisk-potem wyjmij klocki - teraz w zacisku jest cylider ,musisz go cofnac -wyczysc wszystko ladnie druciana szczotka a zwlaszcza miejsca gdzie przesuwaja sie klocki wyczsc sruby i je przesmaruj (jest do hamulcow specjany smar)-przesmaruj tez prowadzenia klockow i montuj - jesli stary czujnik nie zuzyty i nie uszkodzony mozesz go zalozyc jesli nie musisz z klockami kupic nowy -pzdr
PostNapisane: 13 lipca 2010, 21:49
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
...i na koniec reset kompa, aby znowu pokazał 30tys i gitara :ok:
PostNapisane: 13 lipca 2010, 22:51
Moje BMW: E39 530iA Touring
Żeby nie zakładać nowego tematu powiedzcie bo dziś malowałem zaciski i patrzyłem jak wyjąć czujnik zużycia klocków
Czy trzeba zdejmować zacisk, żeby go wyjąć? Ja mam z przodu urwany i patrzyłęm jak jest z tyłu. Próbowałem go wyciagnąć ciągnąłem mocno do góry ale nie wyszedł, bałem się aby nie urwać...
Mowa oczywiście o E39
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 14 lipca 2010, 11:39
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
Musisz kolego pociągnąć w stronę tyłu i i wyskoczy te czujniki dosyć ciężko chodzą.U siebie wymieniałem bez problemu.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 14:30
Moje BMW: e46 Coupe
Dzięki koledzy za pomoc :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
