Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:19
 Tytuł: [E90] Dedykowany dolot K&N
PostNapisane: 12 lipca 2010, 16:37
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Co myślicie o takim układzie dolotowym?
Zastanawiam się czy takiego nie kupić, będzie trochę ciekawiej pod maską :oczami:
http://www.knfilters.com/search/product ... d=57A-6042
Oryginalnie filtr jest dość dobrze zabudowany. Zastanawia mnie czy temperatura na zewnątrz obudowy (panująca bezpośrednio pod maską) nie jest wyższa od tej w oryginalnym boxie BMW.
 Tytuł: Re: Dedykowany dolot K&N
PostNapisane: 12 lipca 2010, 19:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ciekawie na pewno będzie wyglądać, zmieni się dźwięk troszkę na V8 :hyhy: ale o przyroście mocy można pomarzyć (chyba) ;)
 Tytuł: Re: [E90] Dedykowany dolot K&N
PostNapisane: 14 lipca 2010, 12:12
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Skoro jest to wszystko9 dedykowane to czemu nie założyć. To jest obudowa carbonowa?? Jaki koszt tego zestawu, bo może nie wiele więcej kosztuje Carbon KIT o ile jest.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 14:32
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Mowisz o kicie simoty? raczej nie ma, szukalem wczesniej. Juz kupilem ten dolot, zobaczymy na probe jak to dziala :).
Koszt z przesylka w granicach 1300 zl.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 15:55
Zaprezentuj efekt :)
PostNapisane: 14 lipca 2010, 16:43
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Determinator, moc moze pojsc do gory, gorzej z momentem ;)
Powinna byc dobra zajawka jak otworzysz maske i przegazujesz silnik- bedzie pewnie syczec (slychac jak zaciaga powietrze) i wyginac sie lekko, przy mocnym ododaniu gazu.
Szportowy gadzecik.
A jak wyglade porownanie cenowe zmiany samego filtra- k&n a ASO??
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 14 lipca 2010, 16:55
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
A K&N oferuje tylko taki kit do twojego auta, myślałem o K&N w wersji CARBON. A Simota również oferuje do twojego silnika podobny KIT??
PostNapisane: 15 lipca 2010, 10:29
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Szportowy gadzecik.
Nie wiem, nie jeżdzę do ASO :)
Co do Simoty, nie mają nic do ropniaka. K&N oferuje tylko ten dolocik.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 13:32
To nie lepiej chipa było zrobić :rotfl: no chyba że już masz ale chętnie posłucham jak to chodzi musisz koniecznie nagrać filmik bo może sie też skuszę :hyhy:
PostNapisane: 15 lipca 2010, 15:51
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Chcę najpierw sprawdzić jak auto działa z tym filtrem, później ew. program pod ten dolot robić :luka:
Nie wiem czy wymieniałeś kiedyś sam filtr w silniku ale trzeba rozebrać pół auta. Sama wymiana żarówki to masakra jakaś ;/
PostNapisane: 15 lipca 2010, 23:35
Kiedy mniej więcej dostaniesz ten filtr ? bo jak będzie ok to też kupie zrobię wydech i dopiero na chipa ;)
PostNapisane: 16 lipca 2010, 00:35
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Fajnie jakby shamowac auto przed dolotem i po dolocie, żeby zobaczyć ile na samym dolocie bez strojenia przybywa mocy. Co to znaczy zrobię wydech. Cały nowy dp, i dalej do końca z metalowymi katami??
PostNapisane: 16 lipca 2010, 09:39
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Już jest :) muszę tylko sobie dzisiaj czas zarezerwować żeby to zamontować, nienawidzę robić czegoś w tym aucie, wszystko jest utrudnione :/ w e46 to niemal ze śrubokrętem można wszystko zrobić :D
Mi się wydaje że sam dolot bez strojenia to niewiele da poza estetyką i dźwiękiem. Ja nie mam dpf, kolega z tego co widzę to też nie.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 09:54
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Będzie zdecydowanie głośniej w wyższym zakresie obrótów,
Ja mam u siebie coś takiego dedytkowane do E46:
Dźwięk się zmienił drastycznie, naprawde świetnie ryczy na wysokich obrotach, na niskich słychać "syk, syk" ;) i szum zasysanego powietrza. Jeżeli o chodzi o przyrosty to nie wiem, nie była hamowana, kolega, który też ma 328 mówi, że trochę szybciej się wkręca, no ale to ciężko powiedzieć.
Przy tych dolotach, które ciągną z dołu trzeba jedynie uważać, jak się wjeżdża w dużą kałużę, tzn. taką kiedy woda zalewa już nieco zderzak. Jeżdżę już z tym 2 lata i jest ok. Raz na rok piorę filtr i psikam specjalnym olejem K&N.
Ogólnie bardzo fajny gadżet, cieszy ucho ;)
PostNapisane: 16 lipca 2010, 10:37
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
PITZ: Ile dawałeś za swój dolot? Chciałbym taki założyć do 323ci.
To nie jest dolot, który ciągnie z dołu tylko podłącza się go do oryginalnego kanału dolotowego, wychodzącego powyżej chłodnicy także nie ma prawa coś zassać :)
Filtr jest bardzo solidnie wykonany, puszka będzie dobrze izolować (martwiłem się o to), przewody też są bardzo grube :) - pełna profeska w wykonaniu K&N.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 13:42
Moje BMW: E46 328Ci
Determinator,
Aa, ok nie wiedziałem. Ja swój kupiłem dość okazyjnie, zapłaciłem 600,- PLN, od kolesia z racingforum.pl Miał do sprzedania nowiznę w pudełku nie używaną. Z tego co się orientuję nowy kosztuje pona 1000 pln.
Przede wszystkim chodzi o to, żeby powietrze wpadało jak najzimniejsze do silnika. Zaletą takich dolotów jest to, że im wyższa prędkość tym są bardziej wydajne.
Po zdjęciach widzę, że pełna profeska, zresztą KN lipy nie wypuszcza
PostNapisane: 16 lipca 2010, 15:37
Nie mam DPF-U wycinam środkowy wstawiam rurkę i końcowy daje sportowy Magnaflow lub inny z lepszych firm to tyle z wydechem potem chce jechać na chipa ewentualnie jeszcze założę ten kit K&N liczę na granice ~210km i 420Nm
PostNapisane: 16 lipca 2010, 23:23
Moje BMW: ostatnie było Z42.0
Kod silnika: Focus3 ST 2.0 EB 250
...ostatnio temat stożków do diesli zrobił sie modny :] ...jeden koleś z forum forda zapodał taki temat...oblicza i robi doloty..na stożkach simoty..i tak 2x w tygodniu przyjeżdżają na hamowanie z różnymi wersjami dolotów
..efekt: dopiero przy większych stożkach...i max. prostym dolocie daje jakieś efekty, na dedykowanym KN z obudową podłączoną do dolotu z nadkola nie było żadnych przyrostów :/ ...poza głośniejszą pracą...a głośniej nie znaczy "ładniej"...to nie 6-cio cyl. benzyna :oczami:
Focus 3 ST 2.0 250/320KM
https://www.facebook.com/GCSTuning
PostNapisane: 17 lipca 2010, 01:19
czyli diesel z kitem k&N nie zagra ładnie i przyrostów zero to może nie warto ? :zalamany:
PostNapisane: 17 lipca 2010, 01:32
..absolutnie nie chcę wyrokować..takie efekty były na 170-cio konnym Mondeo...i to był dolot za ok. 1000zł...solidnie wyglądający, a lepiej wyszło na samoróbce za którą koleś wziął 350 :zawstydzony:
..często wrażenia z jazdy są subiektywne, a rolki obnażają smutna prawdę :zdziwko:
..chciałem namówić ostatnich klientów 90-tek na próby stożków...ale poza chipsem nic nie wyszło..może następny będzie chętny :oczami:
