Teraz jest 10 stycznia 2026, 07:12
 Tytuł: [E30] Przyczyna nie działającego wskaźnika temperatury wody.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 10:28
Moje BMW: E36 316i
Nie działa mi w E30 318 wskaźnik temperatury wody jak może być tego przyczyna i jak można ją wyeliminować ?
 Tytuł: Re: [E30] Przyczyna nie działającego wskaźnika temperatury wody.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 20:50
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nie działa to znaczy co? w ogole sie nie rusza?
ja u siebie w e30 zmieniałem po prostu wskaźnik, wiem że paść mógł też czujnik temp ten który idzie do wskaźnika.
PostNapisane: 14 lipca 2010, 21:29
Moje BMW: E36 316i
Nie działa czyli opadł na lewą stronę i się nie rusza wcale.
Gdzie jest czujnik temperatury wody bo może wymiana jego pomoże ?
PostNapisane: 14 lipca 2010, 23:13
Kod silnika: EJ253
jest w głowicy od strony kolektora ssącego. są dwa - jeden daje syg do kompa drugi na wskaźnik. oczywiście nie pamiętam który jest który :)
PostNapisane: 14 lipca 2010, 23:24
Naczelny bimbrovnik
Niebieski (dwupinowy) daje sygnał na kompa, brązowy (jednopinowy) daje sygnał do wskaźnika.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 08:17
Kod silnika: EJ253
problem mozesz mieć z wymianą bo o ile samo wyjęcie czujnika to 15sek to dostęp do niego jest bardzo trudny i nie wiem czy nie bedziesz musiał zdjąć kolektora ssącego.
poszukaj najpierw czy nie są przerwane kable które do niego idą. to o wiele łatwiejsze ;) bo w sumie padający czujnik powinien najpierw trochę szaleć a nie tak od razu kaplica i nara. ale w zasadzie wszystko możliwe...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
