Teraz jest 27 czerwca 2026, 23:17
 Tytuł: [E36] Pytanie dla szpecow i znawcow BMW!
PostNapisane: 15 lipca 2010, 21:51
Mam ogromne pytanie i zagadke dla? Najlepszych znawcow:) Otoz chodzi o moje autko E36 318i model na łancuszku...problem dotyczy tego ze..ze zbiorniczka wypychany jest plyn w nie wielkich ilosciach..po przejechaniu temperatura ok a plyn unosi sie w zbiorniczku delikatnie...na wolnych obrotach jest ok aha no i chlodnica...gorna czesc jest goraca natomist dolna chlodna...termostat wyjety calkiem...czy jest to wina chlodnicy ze auto na wolnych chodzi ok a plyn ma wahania czy pompy wodnej....co o tym sadzicie...prosze o pomoc :rozpacz:
 Tytuł: Re: [E36] Pytanie dla szpecow i znawcow BMW!
PostNapisane: 15 lipca 2010, 21:55
na początek odpowietrz dobrze układ
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:04
odpowietrzylem uklad...ale to na nic...
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:28
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
popraw temat . a szukales na forum ?? jest mnostwo postow na temat grzania sie i wywalania plynu chlodzacego
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:34
Moje BMW: E36 328 coupe
Jak silnik jest gorący i po odkręceniu korka płyn się unosi, to to jest najzupełniej normalne, bo ciśnienie wew. układu jest wyższe niż na zewnątrz. Natomiast na zimnym sprawdź pod korkiem i przy wyższych obrotach, czy płyn się przelewa z takiego kabelka do zbiorniczka wyrównawczego. Świadczy to o prawidłowej pracy pompy i drożności układu.
Natomiast z chłodnicą miałem to samo i ją wyjąłem i przemyłem i nic, była czyściutka. Tylko się namęczyłem. Do końca sam nie wiem co to znaczy. Normalnie powinna być niedrożna chłodnica w tym momencie, ale u mnie woda leciała jak przez sitko.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 09:07
siem - nie wiem jak odpowietrzales uklad ale sa takie specjlane urzadzenia do odpowietrzania - podjedz do warsztatu ,ktory nimi dysponuje jako ze czesc chlodnicy masz zimna a moze to swiadczyc o zapowietrzeniu ukladu - jesli po odpowietrzeniu dalej bedzie to samo to masz jakis inny problem - jeszcze jedno wstaw termostat bo bez niego masz nieciekawy obieg plynu -i wlasnie tez sprawdz czy pompa ci pompuje plyn juz wyzej kolega ci o tym pisal - pzdr
PostNapisane: 16 lipca 2010, 22:18
hm...sprawdzilem uklad i na to wyglada ze pompa pomuje bo jak odkrece korek i dodam gazu to obok przez ten maly otwor wylatuje plyn...czyli obieg jest...jeszcze sprawdze chlodnice i zaloze termostat no ijeszcze raz odpowietrze caly uklad ale teraz z wla.nawiewem
