Teraz jest 25 września 2026, 10:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 333 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - w końcu nowa kierownica str. 5
PostNapisane: 2 lipca 2010, 09:30
Moje BMW: e46 323 coupe
ooooooooo super ...
ogormny + . mod bardzo pozytywny
Tez planuje zmiane kiery na mpakietowa tylko boje sie ze sobie nie poradze bo tez nie mam multi :]
PostNapisane: 2 lipca 2010, 09:52
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Co masz sobie nie poradzić. Ja czasem robię relacje z modów, ale podmianka kiery jest opisana na necie, więc nie było sensu. W silnikach mniejszych niż 6 cyl. w benzynie będzie problem z uruchomieniem tempomatu, reszta silników powinna śmigać. Ja robiłem już trzecią taką przekładkę w życiu i nigdy nie napotkałem problemów.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 12:48
no kierka jak należy :super:
PostNapisane: 10 lipca 2010, 13:20
Kod silnika: N47
Jako, że niedawno zapaliła się kontrolka zużytych klocków, poczyniłem odpowiednie zakupy i do dzieła:
Wymieniłem od razu przód i tył. Na fotce widać czujnik na przód. Jakby co, przedni i tylni oczywiście nie są zamienne. Robota prosta, ok. 30 min na koło nie spiesząc się. Tutaj jeden już na miejscu (tarcze też niedługo do wymiany):
Nie używałem smarów termicznych, założyłem tylko nowe klocki. Nic nie piszczy, wszystko jest ok. Po wymianie czujnika zapodałem reset kontrolki. Wiadomo, przy otwartych drzwiach kierowcy dajemy zapłon na ok. 20 sek (fabryka mówi, że do max. 40) i kontrolka gaśnie. Jako, że na forach pojawia się czasem zapytanie o problemy z gaśnięciem kontrolki, tak to powinno wyglądać:
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - nowe klocki i reset kontrolki s.6
PostNapisane: 13 lipca 2010, 15:22
Kod silnika: N47
Zostałem ostatnio otoczony pod wiadomym markietem :] Jak parkowałem, było pusto, a tu taki nalot. Szybka fotka z fona ale warto było.
Black rockin' beasts (pierwotny tytuł: "Sorry chłopaki, nie wiedziałem, że to strefa dla emerytów" :rotfl: ):
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - sesja zimowa w środku lata s.6
PostNapisane: 13 lipca 2010, 19:30
Kod silnika: N47
Pobuszowałem trochę po kompie w poszukiwaniu pewnej instrukcji serwisowej i znalazłem kilka fotek z sesji zimowej. Myślę, że przy obecnych upałach będzie jak znalazł, trochę je przerobiłem na jeszcze bardziej mroźne :] :
Stay cool folks :ok:
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - zimowa sesja w środku lata s.6
PostNapisane: 13 lipca 2010, 20:51
Moje BMW: e39 530d
Od razu trochę chłodniej :super:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 22:00
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
oooo... taki mały śnieg by się przydał :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 15 lipca 2010, 18:44
Kod silnika: N47
Wiedziałem, że Wam się spodoba :]
Dzisiaj na tapetę poszedł super wypaśny i nikomu do szczęścia niepotrzebny mod w postaci włącznika tylnej klapy. Puste miejsce wcześniej:
I tzw. remote trunk release button :ok::
Montaż prosty, jeden kabel do (mojego ulubionego) włącznika świateł, drugi do masy wg woli, a trzeci do GM (środkowa wtyczka x253), pin 6.
Instrukcje są na necie, jakby co to pstryknąłem kilka fotek i mogę służyć pomocą/komentarzem.
Jeśli mototec się nie myli, to nowy włącznik kosztuje ok. 230 pln. Ja kupiłem mój na allegro za 5 pln plus 12 za przesyłkę. Póki co wtyczkę zrobiłem z wtyczki zmieniarki, ale ori wtyczka już do mnie idzie. Koszt tejże to 13 pln. Sam nie wiem, czy będę przełącznika używał, ale koszt nieduży i co tu wiele gadać, przełącznik fajny jest :rotfl:
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - trunk release button s.6
PostNapisane: 15 lipca 2010, 23:03
Moje BMW: E36 & E46
już dawno myślę o takim przełączniku... ale takie mody zostawię na jesień :D
Pierdółka a cieszy :D :D
PostNapisane: 15 lipca 2010, 23:15
Moje BMW: 3288888888
he pierdólka a jaka satysfakcja :D
PostNapisane: 16 lipca 2010, 05:47
Kod silnika: N47
Ba :] U mnie była to akcja spontaniczna, bo akurat przeglądałem sobie allegro i natrafiłem na okazję. No i pomyślałem, że czemu nie? Kładzenie kabli w taki upał to nie jest pomysł życia, ale jak piszecie - satysfakcja gwarantowana :ok:
PostNapisane: 16 lipca 2010, 08:35
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
mam, polecam :) fajny mod. Przyda się może dwa razy roku, ale za to jaki wygląd:) zamiast śmiesznej zaślepki
Oceń moje bmw
PostNapisane: 16 lipca 2010, 08:59
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
A podświetla się w bursztyn :D ?
PostNapisane: 16 lipca 2010, 09:27
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
fajna sprawa pokaz linka to instrukcji z neta tez nad tym dlugo myslalem :)
PostNapisane: 16 lipca 2010, 10:21
Kod silnika: N47
No ba, podstawa :hyhy:
Santino, a ja myślał, że w coupe ten przycisk to standard. Zobaczę te moje fotki i jak da się coś z tego zrobić to sklecę mały DIY.
EDIT:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=78361&p=860325#p860325
PostNapisane: 16 lipca 2010, 22:08
Moje BMW: e39 530d
Mała rzecz a cieszy :cool:
PostNapisane: 16 lipca 2010, 22:10
mały bajer :ok:
PostNapisane: 22 lipca 2010, 19:44
Kod silnika: N47
W końcu przyszła moja wtyczka do przycisku klapy, teraz wszystko będzie jak chce fabryka:
A w osobnej przesyłce dzięki uprzejmości ASO dostałem - z resztą nie ja jeden - instrukcję do auta i choć moja stara niemiecka wystarczała w zupełności, to od przybytku głowa nie boli:
Śmieszne trochę, że obie paki przyszły tego samego dnia. No ale jak radość z jazdy, to czemu nie podwójna ;)
Ostatnio edytowano 23 lipca 2010, 12:13 przez zielo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lipca 2010, 10:43
też się zdziwiłem jak wczoraj dostałem takową paczuszke z prezentem od ASO i to totalnie za free hehehe już mam 3 takie insturkcje :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
