Teraz jest 27 października 2026, 11:18
 Tytuł: [e38] BMW e38 728i 97r. wymiana pompy wody oraz wahaczy
PostNapisane: 16 lipca 2010, 11:31
Moje BMW: e38 728i/ e36 316i
Witam wszystkich forumowiczów,
dawno tu nie zaglądałem :) ale nadszedł ten piękny dzień w którym mogę zadać pytanie :rotfl:
a więc posiadam BMW e38 728 z 97 roku i niestety ale w takie upały chłodzenie silnika nie wyrobiło po otworzeniu klapy silnika słychać lekki "jęk" pompy co z tym idzie brak możliwości poruszania się autem w korkach momentalnie temperatura wędruje do góry. Pytanie jest moje czy ktoś to sam wymieniał? jeśli tak bardzo bym prosił o porady jak do tego się zabrać co wymontować żeby się do niej dostać jeśli ktoś mi doradzi oczywiście odwdzięczę się robiąc fotorelację z wymiany. To samo zrobię z wymianą wahaczy przednich bo stuka a ja nienawidzę jak mi coś stuka w BMW :)
Drugie moje pytanie odnośnie grzania się silnika, czytałem w innych postach że za to może być też odpowiedzialne łożysko wiskowe jak to sprawdzić? po rozgrzaniu silnika próbować zatrzymać ręką wentylator?? :zdziwko:
Pozdrawiam wszystkich i z góry dzięki za pomoc :)
P.S orientujecie się jaki jest procent podatku od zakupu auta? 2% wartości?
 Tytuł: Re: [e38] BMW e38 728i 97r. wymiana pompy wody oraz wahaczy
PostNapisane: 16 lipca 2010, 12:27
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
dokładnie 2%
PostNapisane: 17 lipca 2010, 08:07
acha ok widzę że fachowcy na wakacjach już bo nic nie piszą :) sprawdziłem te wisko i wentylator można spokojnie zatrzymać na full rozgrzanym silniku. Chyba dam do mechanika bo sam tego nie ogarne :wstyd:
PostNapisane: 17 lipca 2010, 08:51
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Visco powinno dać się zatrzymać na zimnym silniku, na ciepłym (rozgrzanym) -nie.
PostNapisane: 17 lipca 2010, 11:18
o kurde to teraz dałeś mi ciekawostkę :) muszę anulować zamówienie i to szybko bo na zimnym się nie kręci :) dzięki za info :)
PostNapisane: 17 lipca 2010, 11:21
a nie czyli dobrze czyli padnięte heheh
PostNapisane: 17 lipca 2010, 13:25
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
wisko sie latwo regenreuje.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:30
a kolego możesz napisac w jaki sposób można to zregenerowac? bo w sumie ok 200 zł by się zaoszczędziło :zabawa:
PostNapisane: 18 lipca 2010, 19:14
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Regeneracja viska opisana jest w dziale zrób to sam.
viewtopic.php?f=25&t=75841
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
