Teraz jest 25 września 2026, 08:31
 Tytuł: [E46] 320d po odpaleniu silnik chodzi głośniej
PostNapisane: 16 lipca 2010, 12:39
Moje BMW: E39 530DA
mam do was pytanie,
Samochód jak w opisie, po odpaleniu przez pierwsze 3 sekundy chodzi trochę głośniej jakby bardziej klekotał. Bez metalicznych przydźwięków. Po chwili pracuje ciszej. Czy to jest normalne zachowanie?
 Tytuł: Re: [E46] 320d po odpaleniu silnik chodzi głośniej
PostNapisane: 16 lipca 2010, 12:47
Moje BMW: e91,e39
Mysle ze to moze szklaneczki zaczynaja grac.
jacekmury1
PostNapisane: 16 lipca 2010, 14:38
Moje BMW: E39 530DA
Ale wtedy nie ma jakiegoś metalicznego przydźwięku? Bo teraz jak odpalam to jakby trochę głośniej pracuje ale tylko przez jakieś 3 sekundy. Szklaneczki to określenie czego dokładnie?
PostNapisane: 16 lipca 2010, 14:53
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Szklanki to popychacze zaworow z grubsza mowiac. Czasem troche klekocza bo olej sie musi rozprowadzic po silniku a potem przestaja. ;)
PostNapisane: 16 lipca 2010, 14:55
Moje BMW: e46 320d + chip
Mam tak samo, przez około 2-3sekundy po odpaleniu silnik głośno klekocze , o po chwili znacznie ciszej. Mam to od kupna czyli od ponad roku
Moje BMW: E46 320d
mikus1987 napisał(a):
mam do was pytanie,
U mnie jest to samo , u kolegi takze, tez ma 320d .
PostNapisane: 16 lipca 2010, 19:18
Moje BMW: E39 530DA
:) no to dobrze, znaczy jakby norma;) cóż będę obserwował, jakby coś się pogorszyło to dam znać:)
ps. Jutro czeka mnie pierwsze tankowanie:) Postanowiłem tankować tylko na shellu tą Diesel extra (czyli bardziej normalną ale lepszą) no i do pierwszego tankowania kupię STP czarny do wtrysków. Profilaktycznie niech jest:) raz na rok:)
Pozdro
PostNapisane: 16 lipca 2010, 21:47
Moje BMW: E46 320d
Kup Liqui Moly Diesel Spulung (0.5L) albo taki do czyszczenia ukladu paliwowego diesla LM Systempflege jest w puszcze 0.25. Stosowalem obydwa i polecam :)
Tu masz link:
http://www.liquimoly-sklep.pl/product-p ... -25L-.html
akurat to jest do tego drugiego ale tam tez napewno bedzie Diesel Spulung. Nie wiem czy dostaniesz je na stacji bo ja nie widzialem maja tylko STP ( przynajmniej na orlenie) ale w sklepie motoryzacyjnym mozna kupic.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 15:24
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU +
Odgrzeję kotleta.
U mnie po odpaleniu zimnego silnika klekot utrzymuje się troszkę dłużej (320d CR ). Nie wiem dokładnie ile. Może w okolicach minuty. Im bardziej silnik łapie temp. tym to klekotanie jest cichsze. Olej wymieniony był na dniach( 5W40). Ale przed wymianą było tak samo. Co to może być? Może ochłodzenie na zewnątrz i olej wolniej dociera do zakamarków silnika?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 14:46
Moje BMW: E46 318D
bencol napisał(a):
Odgrzeję kotleta.
Wymień ewentualnie 2 oringi w obudowie filtra oleju,może zapobiec to spływaniu oleju do miski i silnik będzie ciszej pracował po odpaleniu.
Koszt w ASO jakies 20-30 pln
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 14:51
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
bencol napisał(a):
Odgrzeję kotleta.
a świeci się na czerwono kontrolka oleju? jesli nie, to smarowanie jest w porządku. sprawdź układ świec żarowych, jeśli nie grzeją to nawet jak odpali to będzie przez jakiś czas głośniej pracował.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 19:09
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
W 320d (136PS) mojego kolegi ma tak samo 3 sekundy po odpaleniu chodzi głośniej ale później jest bardzo ciche o wiele niż moja 320d (150PS) czy te starsze silniki sa cichsze ?
Druga sprawa Moja Bunia jak jest zimna to słychac jakby jakis palastik sie obijał pod maska mysle ze to jakas rolka od paska klinowego mieliscie moze cos takiego ?
