Teraz jest 1 lipca 2026, 22:53
 Tytuł: [e34] Gdzie znajduje sie czujnik temp zewnetrznej?
PostNapisane: 28 marca 2007, 11:49
Moje BMW: E60 530iA
Garaż: E34 525i > E46 325i > E60 530iA
Tak jak w temacie w sumie od poczatku jak mam te autko tak bylo ale teraz sie w sumie tym zainteresowalem, mianowicie jak przyciskam na temp to calyczas mi mruga -30 stopni, jak moge sprawdzic czy odlaczony moze gdzies jest kabelek albo czy wogole jest ten czujnik tam gdzies, albo ze czujnik nie dziala itp? dzieki za pomoc.
I like big butts and I cannot lie...
Ostatnio edytowano 4 kwietnia 2007, 22:54 przez DDDarOOO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 marca 2007, 12:54
w E36 jest we wlocie chłodzenia tarczy hamulcowej, poszukaj go w tych rejonach w E34
PostNapisane: 28 marca 2007, 15:45
czujnik jest pod zaslepką koło lewego światła przeciwmgielnego ,i widac jego końcówke od przodu jak staniesz przed autem to zaslepka z prawej strony( otwór średnicy ok10mm),
jesli ci miga taka minusowa temperatura tzn ; że jest słabo podłączony(zaśniedziałe styki) lub jest przerwa w obwodzie , taki czujnik raczej się nie zuzywa , chyba że uszkodzenie mechaniczne .
POSPRAWDZAJ DOBRZE WSZYSTKIE OBWODY I JEŚLI OD RAZU NIE POKAŻE NORMALNEJ TEMPERATURY TO SIĘ NIE PRZEJMUJ PONIEWAŻ MUSI SIE ZAADOPTOWAĆ CO CZASAMI TRWA NAWET KILKA GODZIN,
Wnioski takie wysuwam po własnym doswiadczeniu ,ponieważ kiedys go wyciągłem w celu sprawdzenia dla kumpla numerów seryjnych i wystraszyłem sie że puzniej pokazywał -40 , ale stopniowo po ponad godzinie doszedł do temperatury normalnej.
PostNapisane: 29 marca 2007, 19:43
Moje BMW: E60 530iA
Dzieki serdeczne sprawdze sobie to :)
PostNapisane: 30 marca 2007, 16:44
Moje BMW: E60 530iA
Hmm a wiec albo nie mam wogole tego czujnika i ten tempomat tylko dla sciemy jest albo jestem slepy :P czy poswiecil by sie ktos dla mnie i zrobil np fote gdzie on jest dokladnie? I jak bym go juz znalazl to jak do niego dojsc? z gory bardzo dziekuje za wasza pomoc :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 22:52
Mam ten sam problem. Jakieś menty ukradły mi moją beemkę i po odnalezieniu jej na komputerze cały czas pokazuje mi -37. Też nie wiem gdzie szukać tego czujnika :mur: :wsciekly: :cenzura: :cenzura: :cenzura:
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 14:11
więc zapodaję zdjęcia jak to wygląda w moim aucie (patrz opis)
strzałki pokazują otwór wlotowy powietrzana zaślepce , oraz po zdjęciu zaślepki umiejscowienie czujnika
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 17:55
Moje BMW: E60 530iA
Jupi! znalazlem otwor :P (otwor bo czujnika nima!) :/ musze dokupic, wyglada jak by byl wyrwany... nie wiem o co ho... pozdr! i thx za pomoce naukowe ;)
