Teraz jest 30 czerwca 2026, 23:36
 Tytuł: [E46] Geometria kół po wymianie wahaczy.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 20:13
Wymieniłem wahacze Mayle oraz tuleje pływające.
Po wymianie jest wszystko OK. samochód zachowuje się stabilnie, jazda jest płynna.
Czy muszę robić geometrie kół??
 Tytuł: Re: [E46] Geometria kół po wymianie wahaczy.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 21:05
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
zaleca sie.Ja po takim zabiegu mialem delikatna poprawke geometri a nie czulem zeby z autem bylo cos nie tak....pozdrawiam
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 15 lipca 2010, 21:18
Moje BMW: E65 730d
Ja u siebie też po wymianie wahaczy robiłem geometrie kół, ponieważ przestawiła mi się delikatnie kierownica.
Krystos
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:20
A jeśli nie zrobię geometrii to jakie mogą być tego skutki:)
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:25
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Może brać (ścinać) opony.
Osobiście bym nie robił.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:33
Ściąganie auta, nierówne ścieranie opon.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:37
Moje BMW: E36 328 coupe
Teoretycznie nie ma potrzeby jechać przy takich zmianach na zbieżność.
Ale może być taka sytuacja, że ktoś ustawił zbieżność na już zużytych wahaczach i z nowymi będzie źle.
Wg mnie na 95% nie ma potrzeby, chyba że odkręcałeś śruby od amortyzatora dolne to kąty mogły się przesunąć.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 10:21
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
powiem tak.Przy tak kosztownym zabiegu jakim jest wymiana Mayle to ustawienie geometrii kół jest tylko kropla w studni powinno sie to zrobic i koniec.no chyba ze chcemy pozniej wymieniac opony,drążki kierownicze i inne podzespoły zawieszenia,bo wbrew pozorom nawet minimalne przestawienie powoduje ogromne przeciążenia na inne podzespoly .....
PostNapisane: 16 lipca 2010, 12:22
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Przy wymianie całych wahacazy zaleca się zrobienie geometrii, ale jak kto woli.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 13:08
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Takie, ze za pol roku bedzie kolejny ciekawy post pt.: "[E46] Dziwne sciaga podczas jazdy, co sie dzieje, pomocy!!"
oraz wiekszy " wspolczynnik lansu na dzielni"
Pozdrawiam i zycze "pozytywnych" wynikow po dobrym ustawieniu geometrii
PostNapisane: 16 lipca 2010, 18:07
A tak dokładnie to mam ustawić zbieżność, czy zrobić geometrie kół
PostNapisane: 16 lipca 2010, 19:42
Zrobić geometrię "zawieszenia" a nie koła, m-dzy innymi ustawić zbieżność.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 19:56
Moje BMW: e39 530d
Ja u siebie robiłem geometrię, wcześniej miałem wymieniane tuleje z tyłu i dwa wahacze z przodu, wtedy nic nie ustawiałem, samochodu nie znosiło i było ok, ale zrobiłem geometrie po zakupie nowych opon, żeby mieć spokój i okazało się że jednak lekka zbieżność z przodu była a z tyłu złe pochylenia kół, tak więc było warto jechać i mimo wszystko zrobić geometrię.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 21:07
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
no dokladnie jak koledzy mowia... trzeba zrobc geometrie bo pozniej beda wieksze koszty naprawy niz wiazd na warsztat z maszyna do geometrii....
PostNapisane: 21 lipca 2010, 11:09
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
pytanie nieco poza tematem. Jak teraz ustawia się geometrie? jakie systemy są najlepsze ? najnowsze ? obciąża się bmw do geometrii czy nie ?
Oceń moje bmw
PostNapisane: 21 lipca 2010, 12:22
Praktycznie kazda stacja obslugi, ktora robi geometrie, powinna miec zapisany nominalne nastawy w programie. Nie powinno byc zadnych problemow z ustawieniem, chyba ze auto jedzie bokiem nawet na wprost.
Co do obciazenia auta, najlepiej jak na fotel kierowcy wrzuci sie jakies 40-50 kg. I dopiero wtedy.
W zaleznosci jak chcesz ustawic geometrie, drogowa czy torowa, z pilotem czy bez. Ale to u wprawnych magikow mozesz zrobic.
Polecam:
Warszawa
ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 42
Serwis Audi VW Dobrucki
Prosic z p. Sylwkiem.
Szybko i dokladnie oceni stan auta :)
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 22:23
Kod silnika: m47
bikermerida napisał(a):
Polecam:
Warszawa
Ile taka przyjemność kosztuje u Pana Sylwka?:P
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 18:07
Moje BMW: E46 320d
Kompletna geometria nie powinna kosztować więcej niż 150 pln.
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 23:06
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
heh ja u siebie zbieżnosc za 70 zrobilem
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 23:27
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
po wymianie robic robic robic geometrie.
ja osobiscie robilem bo przy wymianie wahaczy , amorow i sprezyn wymienilem tez draki kierownicze wiec nie dalo inaczej rady
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
