Teraz jest 27 października 2026, 11:19
 Tytuł: [E46] 320d 150KM przed wymiana turbo
PostNapisane: 16 lipca 2010, 12:20
Moje BMW: 320d Touring
Witam! Po ponad trzech latach bezawaryjnej eksploatacji, zywot turbiny dobiega konca. Nowe juz w drodze. Jako ze bede ja wymienial pod domem, chcialbym sie dowiedziec co trzeba zrobic przy tej okazji. W planach jest:
czyszczenie:
- kolektora (klapki usuniete)
- intercoolera i wszystkich rur do i od turbo
- odmy (plastikowej)
- elektrozaworkow
- EGR (w pozniejszym czasie zaslepienie go)
wymiana:
- oleju z filtrem
- filtru powietrza (?)
- wezy, podkladek, uszczelek przy turbinie (nr 3,7,10,11)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... brication/
po calej operacji wywalenie kata
Pytanie brzmi: Czy to wszystko? Czy moze czegos nie trzeba robic? Bardzo prosze wszystkich po wymianie turbawki o cenne rady.
Dzieki i Pozdrawiam
Sprzedam: tylna klape, lewe tylne drzwi (kolor czarny szafir 475) do 2004 E46 touring, do malowania, wraz z jasna tapicerka, silniczek tylnej wycieraczki, regulator napiecia valeo do alternatora 12317788248.
Oceń moje wozidło:
viewtopic.php?f=6&t=70291
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150KM przed wymiana turbo
PostNapisane: 16 lipca 2010, 14:37
Jaki auto ma przebieg obecnie że turbo Ci pada?...(zakładam że znasz "realną" sumę kilometrów)
PostNapisane: 16 lipca 2010, 16:48
udokumentowane i prawdziwe 274 tys km......
Oceń moje wozidło:
PostNapisane: 16 lipca 2010, 17:35
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jeśli przez ostatnie 40 tys km nie wymieniałeś odmy to proponuje to zrobić.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 20:02
Mozesz uzasadnic dlaczego proponujesz?
Oceń moje wozidło:
PostNapisane: 16 lipca 2010, 20:16
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Hipek80 napisał(a):
Czy to wszystko?
moim zdaniem tak
oczywiście wymień też koniecznie miedziane uszczelki (nr 9) pod węże olejowe turbiny
nie wiem czy jest sens wymieniać same węże (nr 7 i 10) - chyba, że widzisz na nich jakieś ślady zużycia (np. sparciała guma) to wtedy uzasadnione
ja bym nie zaślepiał EGRu (jeśli co to ograniczyć jego pracę komputerowo) no ale to jak wolisz
ooo świetnie, to liczę na jakąś małą fotorelację ;)
PostNapisane: 16 lipca 2010, 22:57
Nie bardzo kumam z tymi miedzianymi uszczelkami. Myslalem, ze to jakies podkladki. Na rysunku nie widac tego wyraznie. Weze oczywiscie przegladne i raczej mysle, ze beda ok. Jak cos to wymienie. Co do EGR to trafna mysl! Gdzies czytalem, ze da sie to zrobic DiSem.
Dzieki bardzo i pozdrawiam :)
Oceń moje wozidło:
PostNapisane: 16 lipca 2010, 23:52
Moje BMW: E46 320d
tak słownikowo: gasket ring - pierścień uszczelniający ;)
tak czy owak jak tego nie nazwiemy, wymienić warto bo jak to miedź odkształcić się lubi a sprawa jest to groszowa :)
PostNapisane: 17 lipca 2010, 01:25
Kod silnika: B47
Wpisz w wyszukiwarce odma lub separator oleju to dowiesz sie jak ważny jest to element. Powinno sie wymieniac co drugą wymiane oleju, max co 40 tys. km.
PostNapisane: 17 lipca 2010, 11:27
Moje BMW: e46 316i
Jeśli autor tematu nigdy nie wymieniał separatoru oleja, a poprzedni właściciel tez pożałował 200zł na sepaator to wiadomo czemu się posypała turbina, chociaż i tak sporo nadmuchała ;-)
PostNapisane: 17 lipca 2010, 13:04
Przeciez wyraznie napisalem, ze separator jest plastikowy. To juz drugi odkad mam samochod. Czysci sie go co 50tys km, wymienia co ok 100 tys km tylko dla uszczelek. Bzdura jest pisanie, to moze przez separator, skoro ponad 3 lata jezdze na plastikowym i turbo bylo ok. Ten typ tak ma. Predzej czy pozniej turbina padnie jak byla niewymieniana i jest z roku 01-03.
I prosze, bez off topow.
Dzieki, Pzdr
Oceń moje wozidło:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
