Teraz jest 11 listopada 2026, 20:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e36] Pakiet oświetlenia na nogi - fotorelacja z montazu
PostNapisane: 17 lipca 2010, 07:42
Moje BMW: 530iAT
Potrzebujemy rzecz jasna
- 2 Lampki montowane pod konsole
- 2 wtyczki
- troche kabla
Rozkrecamy oslony od strony kierowcy i od strony pasazera. Wyciagamy schowek.
Przygotowujemy sie do wycinania otworow na montaz lampek.
Od strony kierowcy wyglada to tak :
a od strony pasazera u mnie po demontarzu tej oslony bylo juz miejsce na te lampke, wystarczylo tylko wyciac
Pp wykreceniu schowka i tej dolnej oslony ukarze nam sie cos takiego :
Odszukujemy wiazki kabli przy slupku, ktora wyglada tak:
Wpinamy sie w przewod koloru czarno-czerwony, mase bierzemy z miejsca gdzie sa podpiete brazowe masowe kabelki.
Aha, kable od lampki kierowcy ciagniemy za nagrzewnica pod deska, deski nie musimy demontowac.
mam nadzieje, ze pomoglem :-)
Milego dnia :-)
 Tytuł: Re: [e36] Pakiet oświetlenia na nogi - fotorelacja z montazu
PostNapisane: 17 lipca 2010, 13:31
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
kozak zaloze sobie jak kupie te male lampki
PostNapisane: 21 lipca 2010, 21:48
Moje BMW: e36 ---> e39
Kod silnika: M42B18---> m52b25
marcellchen, Można fotkę jak to świeci ? :) Czy te lampki które zamontowałeś również przygasają tak jak oświetlenie podsufitki ? :)
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 22 lipca 2010, 07:02
Moje BMW: 530iAT
Bartek9856, tak, wszystko jest, jak w orginalne !!
PostNapisane: 22 lipca 2010, 11:51
Super opis, ja nie wyciągałem schowka, i dostałem się od spodu do kabli, ale nagimnastykowałem się strasznie :]
Poza tym poszedłem krok dalej i założyłem diodowe paski z tyłu:
Nic innego się tam nie da wsadzić, bo nie ma miejsca pod wykładziną, a te paski są po prostu przyklejone na wykładzinę. Mają żelową osłonę, wiec niestraszne im kopnięcie itp.
PostNapisane: 22 lipca 2010, 12:48
DanyU, LED w e36 :wstyd:
:rotfl:
PostNapisane: 22 lipca 2010, 13:40
Sylwek_ch napisał(a):
DanyU, LED w e36
tak się zastanawiałem kto się czepnie ledów :cisza:
.. ważne że świeca ładnie :cwaniak:
PostNapisane: 23 lipca 2010, 19:27
te lampki pod nogi to we wszystkich wersjach są takie same? i czy lampka pod nogi kierowcy i pasażera są te same czy się różnią czymś?
Ostatnio edytowano 1 sierpnia 2010, 12:00 przez kris185, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2010, 17:51
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Zakupiłem oryginalne lampki i chciałem je zamontować ale nie mogę się dobrać do kabli tzn. mógłby ktoś opisać jak zdemontować schowek? nie mam poduszki pasażera. Próbowałem go zdemontować ale nie chciał wyjść a na siłę wolę nie próbować.
PostNapisane: 24 lipca 2010, 18:22
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja sobie osattnio przerobilem pooswietlenie caleja kbiny na niebiesko LED
kupilem specjalne ledy rurkowe oraz w5w . jedyny problem w e46 w moim np jest to ze po odlaczeniu wszystkich zarowek analogowych znika prad i trzeba wyjac i wlazyc bezpiecznik na nowo. musisz miec min jedna zarowke wluknowa. jaz robilem male obejscie
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 25 lipca 2010, 14:02
szczepan03, ja prąd wziąłęm z tylnej lampki. Możesz też wziąć goz lampki podsufitki :). Wtedy nie trzeba zdejmować schowka :)
PostNapisane: 26 lipca 2010, 08:58
tu mała uwaga: ponieważ ciężko czasem przecisnąć kable sufitem, można się wpiąć w kable w prawym słupku, które idą do lampki.
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 06:54
Moje BMW: E 36 sedan
Witam. Montowałem ostatnio u siebie oświetlenie na nogi i próbowałem tak jak kolega napisał na poczatku ale efekt był wręcz odwrotny bo lampka zapalała się podczas gdy inne przygasały. Podejrzewam ze jest to kwestia roku produkcji i wysposażenia auta. Moja e36 jest niestety z `92 toteż zamontowanie lampek polegało na wpieciu się w jeden z kabli masy idący w prawym słupku, który to odpowiednio "steruje" lampkami (rozjaśnia i przygasa) oraz podaniu stałego plusa z wtyczki na latarke znajdujacej się w schowku. Dojście do tego kabla jest dobre po zdjeciu schowka. A wspomniany kabel masowy pod który podłączamy obydwie lampki jest koloru brązowo-czerwonego. Po takim zabiegu lampki rozjaśniaja się oczywiscie wraz z całym innym oświetleniem w aucie podczas otwarcia drzwi i odwrotnie. Efekt całkiem niezły :D
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 17:47
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
zrobiłem to u siebie i efekt mega wypas;-D Lampki ori taniocha a wykonanie proste..polecam
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 19:52
Spytam jeszcze raz :) tak jak w cytacie :]
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 07:54
Kod silnika: M43
ja zakupiłem na allegro i pochodzą one z demontażu i 2 są takie same.A co do wersji nadwoziowych oczywiście ja mam Compacta a pochodziły od sedana i raczej w reszcie jest tak samo.Wszystko pasuje.
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 08:30
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
mój compi jest wyposażony w te lampki od nowości, kolega takie coś sobie dokładał do sedana i wzorował się na tym co u mnie, kupił lampki od compacta i wszystko idealnie pasowało
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 11:48
W autach bez modułu komfortu stały jest plus, a z modułem komfortu masa. Plusowy - czerwony z czarnym, minusowy brązowy z czarnym.
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 20:38
dzięki bartek_nkm za info na ten temat. Szczerze powiem że tego akurat nie wiedziałem ze tak jest w bmw to zrobione. pozdro
oceń moje bmw e36
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 11:19
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Wreszcie miałem chwilę czasu i założyłem oświetlenie, ale zauważyłem coś dziwnego. Mianowicie jak wyłączę całkowicie oświetlenie kabiny to oświetlenie nóg i tak działa przy otwartych drzwiach, jak przełączę na ciągłe świecenie oświetlenia kabiny to lampki na nogi nie świecą, przy włączonym oświetleniu przy otwartych drzwiach jest ok. Lampki zapalają się razem z pozostałymi i tak samo przygasają. Też tak macie czy coś pomieszałem? Wcale mi to nie przeszkadza ale pytam z ciekawości.
