Teraz jest 27 października 2026, 09:59
 Tytuł: [E46] Wymiana oleju na Liqui Moly Top Tec 4200 5w30
PostNapisane: 17 lipca 2010, 09:45
Moje BMW: Bmw 320ci e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Witam Koledzy. Wymieniłem wczoraj olej z Castrola na Liqui Moly 5w30 Top Tec 4200, i mam do was takie pytanie czy dobrze zrobilem, bo slyszalem bardzo dobre opinie na temat tego oleju, producent informuje ze zmiana oleju moze byc co 50.000tys km, ale wydaje mi sie ze to troche przesada. Wiec co ile trzeba taki olej zmieniac ? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana oleju na Liqui Moly Top Tec 4200 5w30
PostNapisane: 17 lipca 2010, 10:26
Kod silnika: m47n
dobrze zrobiles :ok:
PostNapisane: 17 lipca 2010, 12:59
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
50 tys to przesada, spokojnie mozesz zrobic 20 tys a najlepiej tak jak pokazuje inspekcja olejowa.
PostNapisane: 17 lipca 2010, 14:39
Kod silnika: M54B22
Dzięki koledzy za pomoc, inspekcja pokazuje mi ze co 30.000tys wymiana oleju, ale i tak zmienię przy 20.000tys :)
PostNapisane: 17 lipca 2010, 15:20
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Yaro316, w Lublinie kupowałeś ten olej, czy w necie?
Też mam ochotę na wlanie Liqi... :)
PostNapisane: 17 lipca 2010, 15:49
co 20 tysiecy olej wymieniac? ;/ rozsadnie raczej co 10
PostNapisane: 17 lipca 2010, 16:01
Kod silnika: B47
Jesli olej posiada specyfikacje Long Life to mozna przejechac tyle ile podaje inspekcja olejowa, jesli u kolegi podne jest 30 tys. km. to wcale nie oznacza ze tyle przejedzie do konca inspekcji bo jesli autko bedzie uzywane w trudniejszych warunkach to komputer przyspieszy odliczanie i na koniec moze sie okazac ze faktycznie inspekcja doszla do 0 po 15 tyś. km.
PostNapisane: 17 lipca 2010, 16:03
Ten olej ma specyfikacje ACEA A3-04/B4-04/C3-04, BMW Longlife-04, MB-Freigabe229.51, VW 504.00 / 507.00
więc można go spokojnie wymieniać wg wskazań w liczniku :)
PostNapisane: 17 lipca 2010, 18:09
spoko wymieniajcie olej co 30k km napewno na dobre to wyjdzie ;]
PostNapisane: 17 lipca 2010, 18:27
Garaż: www.sjnet.pl
tak zaleca bmw to nie jest zwykły olej który się wymienia co 10-15 tys dlatego ma nazwę long life więc nie ma co panikować wymieniać jak wskazuję licznik
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 17 lipca 2010, 18:50
Zanim napiszesz nam tutaj głupoty to poczytaj o co chodzi z Oil Inspection i jakie parametry są brane pod uwagę przy wskazaniach inspekcji olejowej, drugie zagadnienie o którym powinieneś doczytać to oleje ze specyfikacją Longlife :cisza:
Chyba, że robisz 4 tyś rocznie, to zalecam ci wymianę oleju co 4 tyś km. :rotfl:
PostNapisane: 17 lipca 2010, 19:08
Moje BMW: e39 530d
Jak dużo jeździsz po mieście to 10tys. to wcale nie jest przesadą, ja zmieniam co 12-13tys. Olej spełnia mi normę LL-98.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 17 lipca 2010, 20:01
Kod silnika: B47
Ale jak juz pisałem wyzej kumputer sam przyspiesza odliczanie inspekcji olejowej jesli autko jest uzytkowane w cięższych warunkach.
PostNapisane: 17 lipca 2010, 20:12
Moje BMW: e39 530d
Owszem, wskazania komputera nie są sztywno zależne od ilości przejechanych kilometrów ale też od stylu jazdy, ja mimo wszystko wolę olej wymieniać częściej niż rzadziej :).
PostNapisane: 18 lipca 2010, 10:53
Moje BMW: E60, E46,F07
Jeżdzę od 2 lat na Liqui Moly 5W 30 i mogę go śmiało wszytkim polecać.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:32
Gdzie kupujesz? Bo jakoś nie mam przekonania do olejów kupowanych w internecie :(
PostNapisane: 18 lipca 2010, 14:38
w INTERCARS JEST
PostNapisane: 18 lipca 2010, 17:22
olej wymieniam co 8-9 tys km, valvoline vr1 i nawet jak by bylo napisane ze mozna jezdzic 100k km to bym wymienial dalej co 8-9. akurat tak droga inwestycja to nie jest, olej po 30k km pewnie bedzie czarny jak smola i watpie czy bedzie spelnial swoje wlasciwosci, jak zaraz po wymianie. filtry tez wymieniacie co 30k km?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 21:11
Kod silnika: M54B22
Olej kupiłem w Auto Euro koszt z filtrem knechta 304zł po rabacie, jak bedziesz potrzebował pomocy przy zakupie oleju to służę pomocą.
PostNapisane: 19 lipca 2010, 11:18
Sieć sklepów NetShops.pl Są oficjanym importerem firmy Liqui Moly.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
