Teraz jest 14 lipca 2026, 11:10
 Tytuł: [E36] 325i po zresetowaniu komputera nie chce odpalic
PostNapisane: 16 lipca 2010, 21:02
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
czesc mam taki problem.. wymienialem dzis sonde lambda , po czym przejechalem sie i niby nic nie pomoglo chodzil tak jak na złej... po czym doczytalem ze trzeba aku odlaczyc na 15 min..
odłączyłem plus ! na 15 min (nie wiem czy dobrze bo jednak minus sie powinno odczepiac)
po czym auto nie chce odpalic.. pokreci załapie i gasnie !
mam sekwencje (auto na benzynie odpala ) stefanelli czy jakas taka..
a i pompa paliwa chodzi (sprawdzałem )
 Tytuł: Re: [E36] 325i po zresetowaniu komputera nie chce odpalic
PostNapisane: 16 lipca 2010, 21:31
Kod silnika: M52b20
może gaz coś miesza?
jeżeli można to odłącz go bezpiecznikiem i spróbuj
wygląda na to że odcina wtryski
PostNapisane: 17 lipca 2010, 15:25
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
niestety.. wyciagnelem bezbieczniki od gazu i nic !
patrzylem i wszystkie bezpieczniki dobre..
pomozcie co to moze byc lub co sprawdzic?
PostNapisane: 17 lipca 2010, 16:43
Kod silnika: M52b20
a masz możliwość odpalić na samym gazie?
PostNapisane: 17 lipca 2010, 16:52
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
niestety nie...
auto odpala tylko na benzynie po czym samo sie przelacza na gaz...
PostNapisane: 17 lipca 2010, 16:55
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
własnie odpal awaryjnie z gazu...jesli nie wiesz jak to wlacz zaplon nacisnij przelacznik lpg i z wcisnietym przyciskiem uruchom silnik powinien odpalic....
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 17 lipca 2010, 17:12
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
probowalem wlasnie... przelacza sie na gaz awaryjnie ale tez nie pali ... :( co dalej ?
PostNapisane: 17 lipca 2010, 17:15
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
popatrz dobrze czy nie wypiales jakiejs wtyczki przez przypadek podczas zakladania nowej sondy ....
PostNapisane: 18 lipca 2010, 10:39
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
a wiec sprawa wyglada tak.. brat jak odkrecał kleme plus to zrobił zwarcie bo dotknął przypadkowo kluczem minusa i wlasnie po tym incydencie auto przestało palic..
sprawdzałem przekaznik dmc i jest sprawny . co teraz to moze byc ? jest jakis bezbiecznik od tego ? czy komp sie spalił ?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 11:49
Kod silnika: M52b20
pewnie bez podłączenia do kompa się nie obejdzie
chyba że masz możliwość podmienić na chwilę DME
PostNapisane: 19 lipca 2010, 21:38
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
miej nadzieję że padł jakiś bezpiecznik lub przekaźnik od gazu.
Bo dobrze kapuję że na Pb auto śmiga normalnie?
PostNapisane: 21 lipca 2010, 14:48
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
na pb tez nie chodzi ... wogolnie nie odpala
bylem u elektryka i powiedzial ze komp spalony
wiec zamowilem juz kompa (DME) zobaczymy czy pomoze
