Teraz jest 24 października 2026, 15:02
 Tytuł: [E36] odpala za drugim razem, czujnik walka rozrzadu?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:01
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
Witam, mam problem moja beemka, ciezko odpala, tzn tzeba ja chwile pokrecic jakies 5s.
Po drugie jak juz odpali to nie reaguje na pedal gazu, ma niskie obroty nie rowno chodzi po czym po jakis 5s gasnie.
odpalam drugi raz i jest wszystko OK.
Czym to moze byc spowodowane?
Czy moze to byc wina umierajacej pompki paliwa?
Jak sprawdzic czy czujnik polozenia walka rozrzadu i walu jest sprawny czy uszkodzony?
Moje BMW:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/u/zygizz/album/776414
 Tytuł: Re: [E36] odpala za drugim razem, czujnik walka rozrzadu?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:24
Jaki masz silnik?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:46
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
chyba M50B20 bo model E36 coupe 2.0 benzyna, '92r,
od jakis 10 tys km sekwencja
Moje BMW:
PostNapisane: 16 lipca 2010, 15:38
Moje BMW: narazie brak
maybe regulator ciśnienia paliwa :D, przepływomierz miałem padnięty kiedyś i podobnie działało jak się zapowietrzał musiałem mocno przegazować żeby łaził normalnie jak nie to gasł, potem jakoś to przeszło :)
moje 3 EKS :D BMW 328 cabrio :) viewtopic.php?f=6&t=79050
a to 320 Coupe: :D Coupe viewtopic.php?f=6&t=11113
i e30 cabrio viewtopic.php?f=6&t=78495
PostNapisane: 18 lipca 2010, 10:25
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
hm u mnie nie reaguje na gaz, dopiero ponowne uruchomienie powoduje normalna prace.
Moze jakies inne pomysly co to moze byc?
Moje BMW:
PostNapisane: 18 lipca 2010, 11:08
czujnik wałka rozrządu można odłąńczyć na chwilę i uruchomić auto , jak zapali i będzie chodziło ok to będziesz wiedział ze to w nim jest usterka
PostNapisane: 18 lipca 2010, 11:19
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
hm jestes pewien?? Jesli bedzie chodzilo ok to mzona jezdzic z odlaczonym tym czujnikiem?
Moje BMW:
PostNapisane: 18 lipca 2010, 11:31
jestem pewny , odłącz samą wtyczke , mi jak auto szwankowało i właśnie okazało się ze to ten czujnik to przejechałem może z 10km tak by sprawdzić czy to na 100% on , po odłączeniu go auto jechało strasznie mułowato , ale objawy przerywania itp ustąpiły , kupiłem czujnik , zamontowałem i ok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 27 gości
