Teraz jest 22 kwietnia 2026, 05:27
 Tytuł: [46] nie pali
PostNapisane: 17 lipca 2010, 10:48
Moje BMW: E46 330
Panowie mam problem dzisiaj próbując odpalić swoja 330 d nie udało mi się jej uruchomić świece grzeją się ale kontrolka od ładowania się nie zapala wo gule ,akumulator jest nowy a przy próbie odpalania kontrolka ładowania się zapala na za pych pali chodzi równo
 Tytuł: Re: [46] nie pali
PostNapisane: 17 lipca 2010, 11:24
Moje BMW: e46 316i
To wypadało by podłączyc pod komputer pewnie
PostNapisane: 17 lipca 2010, 12:50
Moje BMW: E46 330
na komputerze byłem ale w tamtym tygodniu i było ok
PostNapisane: 17 lipca 2010, 13:09
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
morze kolego pompa paliwa się kończy?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 07:51
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
nie czaje możesz jaśniej wyjaśnić . a po drugie w CR świece grzeją przy -8'C wiec nie mam pojęcia jak dokonałeś tego że zaczęły ci grzać przy + temp.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:02
Moje BMW: E46 330
ogarnię :) ty problem
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:24
Kod silnika: M57 dA
to pochwal się co wyczarowałeś?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 15:41
Moje BMW: E46 330
kabel od akumulatora się wysunoł ten który plastik trzyma
PostNapisane: 18 lipca 2010, 20:10
Kod silnika: M57 dA
mówisz zapewne o tym pirotechnicznym ! ale jak się wysunął?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 20:25
Masz braki w edukacji ;)
W tym aucie świece żarowe są odpowiedzialne za dogrzewanie komór spalania celem poprawy emisji spalin. Uszkodzona świeca może powodować wypadanie zapłonu (jak przy uszkodzonej świecy w silniku benzynowym), oraz kopcenie z wydechu po odpaleniu.
Tak więc świece grzeją w dodatnich temperaturach i nie w takim czasie jak świeci się kontrolka na desce rozdzielczej :zdziwko:
PostNapisane: 18 lipca 2010, 20:38
Kod silnika: M57 dA
sory u mię niema kontrolki :hyhy: pierwsze słyszę :szok: coś mi się wydaje ze masz na myśli silnik z filtrem cząsteczek stałych, nowszej generacji a nie przestarzałe CR pierwszej generacji. :cwaniak:
PostNapisane: 18 lipca 2010, 21:11
Tak zwane przestarzałe M47 100kW też działa w ten sposób, a w E46 starszej konstrukcji diesla nie stosowano ;)
PostNapisane: 19 lipca 2010, 18:59
Kod silnika: M57 dA
no i coś nowego się dowiedziałem :hurra: :hurra: a ja myślałem ze to takie mało inteligentne auto, a tu masz ci psikus świece dogrzewają podczas pracy silnika nawet w lato :/
no to to teraz pyt z innej beczki ; jeśli owe świece dogrzewają komorę spalania to trzeba co ile je wymieniać???? ,bo jak dobrze rozumiem zużywają się 1000razy częściej niż np.VW audi ; bo grzeją cały czas (dogrzewają)np siwce w benzynie zmienia się co 2WIE wymiany oleju tak zaleca producent a co twierdzi BMW oraz ty jaki fachowiec ? :/
PostNapisane: 19 lipca 2010, 19:32
Kod silnika: m47n
dostalem czkawki ze smiechu :rotfl:
1-myslenie nie boli
2-na komputer daje sie po stwierdzenieu usterki nie przed
3-przed usterka komputer pokaze ok :rotfl:
swice jak byly zmieniane tez byly ok wiec sprzedaj samochod bo cos z nim nie tak :rotfl:
kup sobe rower jest mniej awaryjny i nie potrzebuje komputera
