Teraz jest 21 września 2026, 02:36
 Tytuł: [E46] 320d Spadła moc, przy max obr. grzeje się
PostNapisane: 16 lipca 2010, 14:51
Moje BMW: e46 320d + chip
Od pewnego czasu szczególnie gdy temperatura jest w okolicach 30 stopni zauważyłem spadek mocy (jakby turbodziurę), oraz przy zbyt długiej (około minuty) jeździe na obrotach około 3,5-4tys obr wskazówka temp idzie do góry, jak spuszczę z gazu po chwili spadaja.
Nie ma kopcenia, spalanie chyba poszło troche w górę.
Co to może być?
 Tytuł: Re: [E46] 320d Spadła moc, przy max obr. grzeje się
PostNapisane: 17 lipca 2010, 14:53
nikt nie ma pomysłu?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:21
temperatura zewnetrzna spadła i wszystko wrocilo do normy
PostNapisane: 18 lipca 2010, 19:06
Mimo wszystko radziłbym Ci sie tym zająć w wolnym czasie - to nie jest normalne. Ja teraz sporo jeździłem w te upały i wskazówka stała cały czas idealnie...
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 18 lipca 2010, 19:55
Moje BMW: 320d
Sprawdź czy czasem nie spadł ci wężyk od sterowania roletą przy chłodnicy, być może roleta się nie otwiera.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 20:18
roleta jest otwarta, nie widziałem jej jeszcze zamkniętej
PostNapisane: 18 lipca 2010, 21:01
Moje BMW: 320d
A chipa ty zakładałeś? czy już był? masz zrobiony program czy wpiętego?
Jaki masz silnik m47n czy m47?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 21:49
silnik m47
chipa ja zakładałem (nie jest wpięty, nie ma nic wspolnego z powerboxem)
PostNapisane: 18 lipca 2010, 23:24
Moje BMW: F01 750i x-drive
ta kolejna 320D po modach która ma dosyć,.ludzie po co kupujecie takie 320D i je modyfikujecie???????jesteście lepsi od BMW ???????? chcesz dobrego Dieselka to zapodaj 330D i będzie git bez modufikacji.ale nieeee,. kupi jeden i drógi 320D zapoda cipe i ma BMW które [cenzura].a jak ta lala....a potem zaśmieca forum...basta tak nie powinno tak być.sory jak ktos to żle odebrał,pozdr,
PostNapisane: 19 lipca 2010, 06:58
jaro 5sprawdzałem w upalny dzień na ori programie i jest tak samo.
Widze kolejny przeciwnik chipa, a 330d nie dlugo bedzie - pwenie też zchipuje
PostNapisane: 27 lipca 2012, 11:22
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Mam ten sam obiaw jak kolega "switch234" nie wiem cze ten post jest jeszcze aktulny, bo nikt nie napisał rozwiązania, a może kolega sam doszedł do tego co to może być ?
Czekam na odpowiedz
Piotr
PostNapisane: 29 lipca 2012, 10:13
Moje BMW: E46 320D
Jeśli robi się coś na zasadzie czipa za 200/300zł z allegro to tak potem to wygląda. Zwiększanie mocy silnika za pomocją modyfikacji w mapie jest normalne i nie ma nic w tym złego ale jak wspomniałem trzeba robić to z głową. Ja mam zmodyfikowaną 320d 2.0 136km na 152KM i 380NM, czip robiony w Godula Motor Sport przez Pana Andrzeja. Do dziś jeźdzę bez najmniejszych problemów. I jeśli myślicie że po czipie musi auto kopcić to grubo się mylicie. Ja mam wszystko zrobione tak jak potrzeba. Jakość oczywiście przekłada się na koszt. 1500zł ale program pisany indywidualnie w raz z jazdą testową z Panem Andrzejem na pokładzie etc..
PostNapisane: 31 lipca 2012, 12:47
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Ponawiam pytanie odnośnie wzrostu temperatury przy dużym obciążeniu i wysokiej temperaturze otoczenie !!!!
Dodam że auto ma zmienine oprogramowanie z 136 na 150km i 380Nm.... ( jak ktoś ma silnik desla i jeszcze tego nie zrobił do niech żałuje, darmowa moc )
Dla laików i o osób moło lub wcale znających sie na zmiane oprogamowania nie ma wpływu na temperature roboczą samochodu z lub bez zmianą oprogamowania, układ chłodzący powien sobie poradzić z takim obciążeniem jeżeli jest sprawny, w moim wypadku tak nie jest i pytam czy ma ktoś pomysł na naprawe/wymanie....
przy temperaturze otoczenia do 15stopni celcusza jest ok.
