Teraz jest 27 października 2026, 12:50
 Tytuł: [e46] Szarpanie podczas jazdy e46 320d 136ps
PostNapisane: 19 lipca 2010, 15:06
Witam wszystkich,nie znalazłem nic na forum na temat mojej przypadłośći otóż mam bmw e 46 320D 136ps 2001 rok.Od pewnego czasu zaczęło mi auto przerywać ,objawiało się to w upalne dni,chodż po 2-3 dniach nie tylko w upał. Zapala normalnie jak jadę zaczyna mi szarpać silnikiem jakby nie palił na wszystkie po dodaniu gazy znów ciągnie po chwili idzie normalnie nie wiem gdzie tkwi błąd czyściłem egr zaworki cały kolektor ssący wtryski wyćiągnołem i sprawdzałem u pompiarza wymienione świece żarowe sprawdzałem tez czujnik położenia wału pod względem rezystancji powinien mieć 1270 a miał prawie 1400, nie wiem czy tak ma być i czy może to być on.Miał ktoś może podobny przypadek na kompie nic nie pokazuje.Macie może jakiś pomysł.
bzyku
 Tytuł: Re: [e46] Szarpanie podczas jazdy e46 320d 136ps
PostNapisane: 19 lipca 2010, 16:11
Moje BMW: e46 320
Wygląda mi to na uszkodzony przepływomierz:)
PostNapisane: 19 lipca 2010, 16:57
A czy mozna jakos sprawdzic przepływomierz jest jakas metoda
bzyku
PostNapisane: 19 lipca 2010, 17:12
A moze jest ktos z krakowa co moze mi to sprawdzic
bzyku
PostNapisane: 25 lipca 2010, 19:24
nikt nie wie szkoda ":(
bzyku
PostNapisane: 25 lipca 2010, 19:58
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jadąc na trójce wciskasz gaz na max. i wskaźnik spalania nie idzie do końca skali (powinien dojść do końca) to przepływomierz jest out :(
PostNapisane: 26 lipca 2010, 07:08
Moje BMW: e46 316i
Ostatnio kolega na forum miał podobny problem i okazało się że klapka zawirowań przeszła się na spacer...
PostNapisane: 26 lipca 2010, 10:08
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Miałem dokładnie takie same objawy + ogromne kopcenie z rury, poszukaj mojego tematu i zobacz filmik, jeżeli nie zauważysz różnicy między dolegliwosciami mojej e46 a Twojej to sprawdz tą nieszczęsną klapke. Pozdrawiam
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 26 lipca 2010, 21:04
Moje BMW: 320d
w jego silniku nie było klapek
wtryski sprawdziłeś a pompę wysokiego ciśnienia sprawdzałeś? Może to jej wina?
PostNapisane: 26 lipca 2010, 22:30
Moje BMW: E46 320d
Ja mialem wymieniana przeplywke jakis czas temu i rzeczywiscie jest tak jak mowisz jak wciskam 3 to zamyka mi skale ekonomizer. Ale czasem ta wskazowka troche zawroci ( minimalnie ) i wtedy auto na chwile traci moc a pozniej ciagnie dalej. Bylem u mechanika ale powiedzial ze przeplywomierz jest ok, czy takie dzialanie ekonomizera tylko zalezy od przeplywki czy to moze byc rowniez cos innego? Przed wymiana przeplywomierza to mnie wszyscy wyprzedzali , auto w ogole nie jezdzilo. Teraz ciagnie ladnie tylko czasem taki brak mocy sie pojawia.
PostNapisane: 26 lipca 2010, 22:37
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kolego miałem dokładnie ten sam problem po wymianie przeplywomierza, pojechałem do ASO i okazało sie ze potrzebna jest reprogramacja (wgranie nowego softu) do nowej przeplywki i problem znikną, dlatego na 100% masz to samo. Zresztą na stronie BOSCH.PL tez jest napisane ze gdy wymienia sie ze starej przeplywki na nową potrzebna jest reprogramacja w ASO.
PostNapisane: 26 lipca 2010, 23:00
Moje BMW: E46 320d
Ale ja to robilem w serwisie specjalizujacym sie w BMW wiec nie sadze zeby o tym zapomnieli. Kilka dni po odebraniu od nich auta zaczelo sie tak dziac wiec wydaje mi sie ze problem moze byc gdzie indziej. Ostatnio mialem okazje przejechac sie jedna z wielu naszych pieknych autostrad i po takiej jezdzie non-stop 150km/h przez jakies 40km jest wyrazna poprawa . Niedlugo kupie jeszcze taki plyn LM do czyszczenia ukladu paliwowego i powtorze zabieg bo do autostrady bede mial po drodze, moze to jest jakis syf gdzies .
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 22:37
Panowie dzieje mi sie to tylko w upalne dni lub jak stoje np w korku dłuzej,a jak jade np po autostradzie moge jechac 200 km i nic sie nie dzieje.Kurcze juz nie wiem co mam wymienic.
bzyku
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:45
Jeszcze dzis jak zapaliłem auto,ruszam a tu zgasł jakby nie miał siły po dłuzszym kreceniu niz zwykle zapalił pofalował troche na obrotach i znów wróciło wszystko do normy.
bzyku
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:50
Moje BMW: e91,e39
Mysle ze przeplywomierz cos broi :/ .
jacekmury1
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 20:59
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Przykro mi kolego ale będą wydatki .... kończy się vp44
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 00:19
Roger myslisz ze konczy sie pompa
bzyku
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 19:12
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
vp44 :dobani: to jest pompa....
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 09:03
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Moim zdaniem przepływomierz do wymiany, mam podobne objawy i tez mam do wymiany przeplywke.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 14:19
Wiec jak panowie mam kupic ten przepływomierz dzis jak jechałem zaczeło mi szarpac ztanołem i odpiołem przepływke i jechałem dalej i nic nie szarpało.
bzyku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
