Teraz jest 27 października 2026, 11:22
 Tytuł: [E46] 316ti Spod Korka Oleju leci Olej. Pomocy
PostNapisane: 6 lipca 2010, 20:46
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Hej.
Jaka moze bcy przyczyna ze jak pojezdze troche autem i spojrze pod maske to widac spod korka oleju lekko jakby wylatywal olej na zew...mokre...czy to moze byc wina ze jakis waz ktorym idzie olej jest zapchany i cisnienie wypycha go przez korek??
W silniku N42 tam z tyl blizej podszybia jest taki wezyk ktoredy idzie olej, raz go odlaczalem to widzialem ze straszna musztarda w nim byla...czy to moze byc tego wina ?? i jak przeczyscic takie weze ?? sa jakies sposoby??
 Tytuł: Re: [E46] 316ti Spod Korka Oleju leci Olej. Pomocy
PostNapisane: 7 lipca 2010, 07:12
Kod silnika: M52b20
pewnie zapchane jest odpowietrzenie skrzyni korbowej
trzeba to naprawić
bo może się skończyć wyciekami oleju z uszczelniaczy
tą rurkę lepiej wymienić na nową
PostNapisane: 9 lipca 2010, 06:41
trzeba to naprawić
to odpowietrzenie skrzyni korbowej to wlasnie ta rurka tam z tyl przy szybie przedniej?? gdzie olej idzie?
PostNapisane: 9 lipca 2010, 07:26
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
tak wygląda odpowietrzenie
PostNapisane: 9 lipca 2010, 07:35
To jest wezyk nr 3 tak?
PostNapisane: 9 lipca 2010, 17:59
Kod silnika: M52b20
tak,ale również urządzenie nr.1
PostNapisane: 19 lipca 2010, 11:25
a moge to sam latwo zrobic ? tzn tez wezyk wyciagnac , wyczyscic i ten zawor tez ?
PostNapisane: 19 lipca 2010, 12:39
Wczesniej tam mechanik na chwile wyciagal ten wezyk bo cos robil to w srodku z nim widzialem taka musztarda byla..moze cos sie zapchal i dlatego olej wypycha korkiem tez..
PostNapisane: 19 lipca 2010, 15:15
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Kolego wymieniaj odmę i ten wężyk bo to 100% od tego.Jak nie zrobisz tego do zimy i przyjda minusowe temperatury może olej wypachac ci przez zawory,także nie oszczędzaj bo jest to bolączka tych silników.
pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 19 lipca 2010, 17:39
pozdro
wymieniac? najpierw moze sprobuje wyczyscic wezyk pod cisnieniem i odme..
latwo ja wykrecic ? jak dojsc do niej?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
