Teraz jest 3 września 2026, 03:56
 Tytuł: [e46] brak czerwonej kontrolki oleju podczas odpalania
PostNapisane: 17 lipca 2010, 18:29
Nie wiem od kiedy, ale dziś to zauważyłem, jak przekręcę kluczyk by odpalić, nie pokazuje się czerwona kontrolka oleju. Zrobiłem test zegarów i wtedy działa, czyli nie jest to żarówka. Silnik pracuje jak zawsze, nic dziwnego nie zaobserwowałem, sprawdziłem poziom oleju - wszystko ok. Padł mi jakiś czujnik? Gdzie go szukać?
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [e46] brak czerwonej kontrolki oleju podczas odpalania
PostNapisane: 17 lipca 2010, 19:13
Kod silnika: M52b20
przy filtrze oleju
PostNapisane: 17 lipca 2010, 21:05
Czy to element nr 8?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 11:08
Kod silnika: M52b20
tak jest
PostNapisane: 18 lipca 2010, 12:16
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
wylutowali Ci diodę podświetlającą kontrolkę oleju
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:06
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Przecież kolega napisał ze podczas testu zegarów kontrolka swieci.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:40
Tak, w nocy krasnoludki przyszły i sobie diodę pożyczyły :zabawa:
ryszard55 napisał(a):
tak jest
Dziękuję :)
PostNapisane: 18 lipca 2010, 19:36
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
sorry, zart nie na miejscu ;-)
PostNapisane: 18 lipca 2010, 19:48
Jednak nie koniecznie - mogłoby tak być przy świeżo kupionym aucie - cwaniaczki czasem tak robią ponoć z innymi kontrolkami by jelenia skusić do zakupu :) jutro się z tym pobawię, pewnie jakiś kabel zaśniedział...
PostNapisane: 19 lipca 2010, 21:32
Mały update - ma ktoś jakiś patent by do tego się dostać? :wstyd: Dziś próbowałem i mimo, że nie rąk drwala zero efektu - przeszkadza cała masa rurek... :mur:
PostNapisane: 19 lipca 2010, 21:37
Kod silnika: e46
witam spróbuj wymienić czujnik oleju może to załatwi sprawę
PostNapisane: 19 lipca 2010, 21:40
Dzięki za sugestię, to już mi koledzy podpowiedzieli - jak wyżej napisałem sposób na dostęp potrzebuje, bo widzieć, to go widzę i na tym koniec :|
PostNapisane: 19 lipca 2010, 22:28
Moje BMW: E46 330i
Proponuje podłaczyć najpierw auto pod kompa, a potem wymieniać... Komp dokłądnie wskaże co to :) Padnięty czujnik raczej objawił by sie stałym świeceniem kontrolki...
jeszcze nie całe 3-mce...
