Teraz jest 9 listopada 2026, 00:45
 Tytuł: [E36] kilka pytan zawias
PostNapisane: 17 lipca 2010, 10:52
Moje BMW: e36 320i
mam kilka pytan co do zawiasu :
1. Czy na amorach B4 mozna auto obizyc ? podobno max o 4cm (auto jest na seryjnej wysokosci )
2. Czy jak zaloze gwint to bede musial zmienic felgi lub opony -17 cali ,opony 225/45 przod ,tyl 245/40
3. czy moze wystarczy zalozyc dystanse ?
obizenie ma byc kosmetyczne z uzuskaniem efektu klinu bo auto smiga tez na 15, a teraz troche jak x3 siedzi
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
 Tytuł: Re: kilka pytan [e36] zawias
PostNapisane: 20 lipca 2010, 14:24
Kod silnika: M50B25
moj brat ma na seryjnych amorach zestaw sprezyn eibach pro kit chyba obnizaja one przod o 3cm a tyl to nie wiem o ile ale widac ze auto jest obnizone i nic nie trze chaczy itp a jezdzi na 17 z profilem 40 albo 45 :)
 Tytuł: Re: [E36] kilka pytan zawias
PostNapisane: 21 lipca 2010, 07:47
można
będziesz musiał prawdopodobnie założyć dystanse bo jak masz seryjne odsadzenie felg, to będzie tarło o gwint. Co za tym idzie opony mogą trzeć o nadkola i trzeba by coś węższego założyć
PostNapisane: 21 lipca 2010, 08:57
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
mam dokladnie takie same opony i kola .. 8j. i po zalozeniu gwintu musialem dodawac dystans na przod 10mm .. i powiem ze nie podobalo mi sie to bo nie modlem obnizyc nizej niz gorna krawedz opony do nadkola -powod kolo bylo na rowno z blotnikiem .. wiec wrocilem do seri i -40mm i oponka wchodzi w polowie do nadkola i jest git :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 21 lipca 2010, 10:13
Kod silnika: m52b20
Na b-czwórkach można obniżyć auto, tylko jak napisałeś- max 4cm.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 11:29
Moje BMW: e36 320i
a na jakich amorach zrobiles te minus 40 i jakie sprezyny kupiles bo na allegro jest tego pelno ale chyba wybor padnie na eibach czy jakos tak sie to pisze
w koncu w temacie sie ozywilo , wiec skoro mozna o te 4cm nizej zrobic to za jakis czas trzeba zaczac szukac sprezyn , bo felg nie chce zmieniac.
zobacz moje e36
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 15:53
Moje BMW: e36 320i
kolejne pytanie , w tym co by nowego tematu nie zakładać , jeżeli włożę spręży które w 4cyl obniżyły auto o 4cm przód i 3,5cm tył to w r6 pojdzie auto niżej ?? , nie chciał bym zostać z padnietym zawieszeniem :wstyd:
zobacz moje e36
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 12:05
przód pójdzie nizej 1cm nizej niż w R4 albo nawet centymetr z kawałkiem
tył będzie na podobnym poziomie
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 15:23
Moje BMW: e36 320i
dzięki za odp , no to szukać będzie trzeba dedykowanego do r6
zobacz moje e36
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
