Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:01
 Tytuł: [e36] Panel klimatyzacji
PostNapisane: 16 czerwca 2006, 20:26
Kto pomoże, jak wymontować panel sterowania klimatyzacją dwustrefową i nawiewami w e36? Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 20:57 przez maleckis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2006, 21:36
Podejrzewam że podobnie jak w e39 . Po bokach trzeba wsunąc bardzo cienki przedmioty i wtedy blaszki mocujące się wsuną i wyjdzie panel, ale nie jestem pewiwn na 100%. :)
PostNapisane: 16 czerwca 2006, 23:44
Już dobrze nie pamiętam ale musisz zdjąć pokrętła poprostu wyciągasz je do siebie i tam są dwie śróbki (pod tymi bocznymi większymi pokrętłami). Chyba tak to było. Dokładnie moge napisać jutro jak zobacze bo nie jestem pewny ale raczej tam były śróbki napewno są dwie.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 00:28
podpinam sie pod temat...
zdejmuje sie pokretla..odkreca srubki .. panel rusza sie swobodnie w srodku ale nie chce wyjsc..jakby cos go blokowalo.Ktos moze wie jak to zrobic?
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 10:03
pod panelem jest zazwyczaj komp pokładowy, wyjmij kompla (pod nim jest schowek, który ma na 'suficie' okrągły otwór, przez który można włożyć palec i podważyć zatrzask, następnie po wyjęciu kompa, i odkręceniu śrób mocujących wypchnij panel, w przypadku klimatronicu tak zamo, z wyjatkiem śróbek, bo ich nie ma
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 12:35
Wielkei dzieki za pomoc!Pozdrawiam
