Teraz jest 24 września 2026, 05:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Problemz z Całkowitym wylaczeniem DSC
PostNapisane: 16 lipca 2010, 16:38
Moje BMW: E39 528i lpg
Kod silnika: M52B28 <- klasyka
Garaż: RIP e46 328i :((
Mam e46 328i 98r
nie moge calkowicie wylaczyc DSC, dlugie przytrzymanie przycisku, nie powoduje zapalenia sie zadnej ikonki ( tej drugiej), w czasie poslizgow caly czas jest "jakas" kontrola
HELP
czy ten model mial cos innego, jakas inna opcje? czy mzoe po prostu nie mozna :(
BMW - Babeczki Mowia WOW :D
 Tytuł: Re: [E46] Problemz z Całkowitym wylaczeniem DSC
PostNapisane: 16 lipca 2010, 17:39
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
W roczniku 98 montowali juz DSC ? Probowales przytrzymac ok. 15 sek ?
PostNapisane: 16 lipca 2010, 19:51
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Mam takie samo auto i nie posiada ono DSC. Czy masz przycisk DSC czy ASC ?
Jeżeli ASC to kliknięcie wyłącza bądź włącza system.
POZDRAWIAM
PostNapisane: 16 lipca 2010, 22:30
mam DSC, dlugie przytrzymanie NIE wylacza DSC odlacza tylko fragment (ESP) ale nadal cos steruje kolami :)
Nie moge zerwac przyczepnosci :/
PostNapisane: 17 lipca 2010, 06:37
Moje BMW: X5 E53
no to dziwne, u mnie po ok 5sek przytrzymania kaganiec jest ściągnięty
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
PostNapisane: 17 lipca 2010, 09:37
Nikt wlasnie nie wie o co chodzi , powinnosie normalnie sciagnac, jedyna roznica na dlugie przytrzymanie DSC to to ze zapali sie kontrolka, a po kolejnym wlaczeniu( wylaczeniu) juz nie gasnie:(
PostNapisane: 17 lipca 2010, 11:26
Moje BMW: e46 316i
Tiger to w czym problem?
Jednorazoiwe naciśnięcie guzika DSC powoduje jego częściowe wyłączenie (ABS dalej działa), dopiero długie przytrzymanie (nawet 10s) powoduje całkowite wyłączenie systemu DSC, będziesz wiedział bo się kontrolka zapali.
PostNapisane: 19 lipca 2010, 12:58
"bo sie kontrolka zapali - rzecz wtym ze sie niezapala
PostNapisane: 19 lipca 2010, 13:24
Kod silnika: B47
A jak raz naciśniesz to sie zapali kontrolka ?
PostNapisane: 19 lipca 2010, 14:53
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
To rozkoduj sobie WIN czy aby na pewno masz DSC.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 09:48
Po doglebnej analizie :wstyd: stwierdzam, i jednoczesnie przepraszam kolegow mam ASC, jednakze nadal niemoge wejsc bokiem bo cos go kontroluje, wiec moze to byc ASC +T
PostNapisane: 20 lipca 2010, 13:46
Kod silnika: B47
A kontrolka zaswieca sie po jednym nacisnieciu przycisku ? czy wcale nie swieci ?
PostNapisane: 20 lipca 2010, 16:18
VIN co mówi? Wyłączanie DSC-krótko nacisnąć przycisk, lampka kontrolna stale świeci.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 17:06
jak wcisne przycisk ASC to sie wlaczy lampka, dlugie przytrzymanie spowoduje ze lapka nadal bedzie sie swiecici( zadna inna ) + niemoge jej wylaczyc po powtornym nacisnieciu ASC
Kontroli antypposlizgowej nie ma(anty boksowania kol), ale bokiem nadal wejsc nie moge(cos to nadal kontroluje)
PostNapisane: 20 lipca 2010, 17:48
Kod silnika: B47
Tzn. po nacisnieciu powinien sie zaswiecic żółty trójkąt a po dluzszym przytrzymaniu trojkat powinien zmienic kolor na czerwony i wtedy nie da sie włączyc trakcji przyciskiem tylko trzeba wyłączyc zapłon i to jest normalne, dlatego spróbuj uślizgu wtedy gdy nie dasz rady wyłączyc kontrolki przyciskiem. Poczytaj to :
ROGER-NYSA napisał(a):
Fedor2010 napisał(a):
to teraz pytanie za 100 punktów...
To czym się różni od ASC+T od ASC + DSC?? :/
Wszystkie E46 są wyposażone w ABS i ASC przycisk z napisem „ASC”
DSC znane z E38 i E39 pojawiło się w E46 jako wyposażenie dodatkowe.
Wtedy mamy przycisk „DSC”. O tym na końcu. :ok:
W zależności od opcji silnikowej ASC jest zintegrowane z ABS.
4-cylindrowy modele (M43) : ABS / ASC (kontrola hamulców z kontrola pracy silnika bez interwencji w sterowanie przepustnicą)
4-cylindrowy modele M47 modele: ABS / ASC z interwencją hamulców i kontrolą ilości paliwa .
6-cylindrowy modele M52 m : ABS / ASC system (kontrola hamulców z kontrola pracy silnika i interwencja w sterowanie przepustnicą)
W opcji zintegrowanej pojawiły się funkcje:
Kontroli hamowania na zakrętach czyli-(CBC) kontrola hamowania na zakrętach stabilizuje pojazd podczas hamowania przy jeździe w zakręcie.
Elektroniczny rozdział siły hamowania czyli- (EBV) kontroler EBV funkcja spowolnienia przednich i tylnych kół .Układ porównuje obciążenie przy hamowaniu każdego z kół .W ten sposób siła hamowania mże być optymalnie dostosowana do odpowiednich warunkach obciążenia.
ASC wiemy jak działa –ogranicza moment obrotowy i powoduje że koła nie „ mielą” załącza się kiedy sterownik zauważy różnice prędkości kół tylnych.
Więc wnioski : ABS i ASC w większości przypadków są zespolone wtedy mamy „ASC” i posiadamy wyżej wymienione funkcję czyli CBC i EBV dlatego pojawiło się określenie „ASC+T” i wiemy teraz co oznacza „ T” to CBC i EBV
Ale jeśli są zintegrowane sterowniki ABS i ASC to są też zapewne nie zintegrowane.
Te nie zintegrowane jak łatwo się domyśleć dawały tylko ABS i tylko ASC. I również był przycisk "ASC"
Ktoś zada pytanie więc jak to poznać co mamy ?
Tutaj musimy przejść do czarodziejskich lampek w naszym „liczniku” i poznać co kiedy się zapala i co oznacza.
Trzy lampki znajdują się w zestawie wskaźników służą do monitorowania różnych funkcji:
- Lampka ABS (ABS pomarańczowy napis)
- Lampka ASC (pomarańczowy trójkącik)
- Lampka ABL (ogólne lampka ostrzegawcza hamulca) czerwony wykrzyknik ale może świecić na pomarańczowo
I zaczynamy:
Lampka ABS jest włączana na 2sek. Po włączeniu zapłonu jeśli układ ABS od strony elektronicznej jest sprawny –gaśnie .Nie gaśnie gdy jest awaria.
Nie zapala się i nie mruga gdy system jest sprawny nawet gdy hamujemy czujemy ABS lampka nie daje znaku życia
Zapali się również gdy moduł ABS nie będzie miał komunikacji z ASC.
Ale wtedy zapali się również lampka ASC.
Lampka ASC jest włączana na 2sek. Po włączeniu zapłonu jeśli układ ASC od strony elektronicznej jest sprawny –gaśnie .Nie gaśnie gdy jest awaria.
Lampka mruga z częstotliwością 3Hz kiedy układ jest w stanie pracy (czyli kiedy jest ograniczany np. moment obrotowy)
Lampka się świeci kiedy układ ASC zostanie wyłączony na wskutek naciśnięcia przycisku „ASC” wtedy nie działa ograniczanie momentu obrotowego.
I kluczowa dla większości kolegów lampka:
Lampka ABL (ogólne lampka ostrzegawcza hamulca) monitoruje trzy różne funkcje i zapala się gdy!!!
Hamulec ręczny jest zaciągnięty (na czerwono)
Poziom płynu hamulcowego w zbiorniku jest zbyt niski
Gdy system CBC i EBV są wyłączone. A można je wyłączyć przytrzymując dłużej przycisk „ASC” (zapala się na pomarańczowo)
Czerwony wykrzyknik nie zapali się wszystkim tym którzy nie posiadają potocznie nazywanego „T” czyli CBC i EBV pomimo dłuższego przytrzymania przycisku "ASC"
Dodam że wszystkie zawory systemu ABS i ASC są aktywowane i gotowe do działania po przekroczeniu 20km/h.
Dodatkowo system ASC+T w pojazdach z automatyczna skrzynią ma powiązanie z sterownikiem skrzyni i potrafi w razie potrzeby zmienić w górę lub w dół bieg.
System ten w zależności od potrzeby potrafi sam :
ograniczyć moment obrotowy silnika
ale jeśli to będzie mało przyhamować odpowiednie koło na osi tylnej.
Podobno w opcji bez „T” przy zmianie sterownika ABS na zintegrowany z ASR po odpowiedniej aktualizacji softu uzyskujemy „T”
Mam nadzieję że wyczerpałem temat na max.
Jeśli ma ktoś coś do dodania naturalnie będę rad.
DSC to trochę inna bajka- jeśli nie masz na przycisku napisane „DSC” nie masz tego systemu o nim innym razem.... Dodam że DSC to połączenie ABS +ASC+ CBC + EBV +dodatkowych możliwości kontroli odchylenia auta,przyśpieszenia wzdłużnego , bocznego i innych .Co umożliwia działania bardziej złożone niż opisane powyżej. :ok:
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 20 lipca 2010, 23:32
czytalem, i wlasnie ztad wiedzialemze moze to byc ASC +T , ale trojkat nie zmienia koloru! i to jest problem, czyli nie wylacza wszytskich funkcji!
PostNapisane: 21 lipca 2010, 00:19
TIGER_II_PL, jesli nie masz rozkodowanego vinu to poproś tutaj o rozkodowanie viewtopic.php?f=8&t=64224&hilit=rozkodowanie+vin
PostNapisane: 21 lipca 2010, 11:20
mam rozkodowany :) nie zauwazylem tego :p ze chcieliscie...
Dane pojazdu
Art. Wartość
Numer podwozia WBAAM51070EZ40767
Kod typu AM51
Typ 328I (EUR)
Typoszereg E E46 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M52/TU
Pojemność skokowa 2.80
Moc 142
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor TITANSILBER METALLIC (354)
Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT)
Data prod. 1998-03-25
Wyposażenie
S273A LT/ALY WHEELS STAR SPOKE 43 Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 43
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S660A RADIO BMW REVERSE Radio BMW Reverse (C42)
S818A MAIN BATTERY SWITCH Główny wyłącznik akumulatora
S879A GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki
S998A CONTROL OF THE LAUNCH INTERNAL DEMANDS Dummy-SALAPA
Wyposażenie seryjne
S305A REMOTE CONTROL FOR CENTRAL LOCKING Pilot do zamka centralnego
S411A WINDOW LIFTS, ELECTRIC Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów
S550A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy
S832A BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT akumulator w bagażniku
ale nie widze tutaj nic o ASC , ASC+T ani tym bardziej DSC
PostNapisane: 21 lipca 2010, 18:06
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Jeżeli jest DSC to jest wymienione jak opcja.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 18:59
Kod silnika: M43TU
Jezeli kontrolka sie stale pali = ASC jest wylaczone
po ponownym kliknieciu nie zgasnie a to dlatego ze zeby wlaczyc system trzeba wylaczyc silnik , kluczyk na pozycje 0 i ponownie odpalic .. wtedy ASC automatycznie sie wlaczy ( kontrolka zgasnie ).
Kontrolka sie nie pali = system WŁĄCZONY/aktywny
Kontrolka sie pali = system WYŁĄCZONY/deaktywowany
