Teraz jest 15 sierpnia 2026, 04:20
 Tytuł: [Exx] Świece 4-elektrodowe (Beru ultra titan) foto
PostNapisane: 20 lipca 2010, 21:04
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Co sądzicie o takiej świecy?
Znalazłem ja na stronie Intercarsu, dobierając do silnika 735i E32.
Potrzebuje właśnie do silnika M30, kosztuje tylko 25zł/sztuka bez zniżek.
Beru szło na pierwszy montaż, dlatego wole to od NGK, które też są ok.
Co myślicie o takich dziwnych świeczkach? :hyhy:
Wyglądają groźnie, ale chyba mocy nie podniosą wiecej niż 1KM ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
 Tytuł: Re: Świece 4-elektrodowe (Beru ultra titan) foto
PostNapisane: 20 lipca 2010, 21:10
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
mocy to wcale nie podniesie jedynie 4 elektrodowe świece wytrzymają dłużej niż zwykłe i podobno nie nadają się do gazu
PostNapisane: 20 lipca 2010, 21:37
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
rafal_13, podobno nie słuchaj plotek...
Ja miałem 4 elektrody do gazu i nie było problemu... różnią się od zwykłych tylko/głównie długotrwałością... nie znam tej firmy i się nie wypowiem ale NGK rewelacja :) można powiedzieć że są wytrzymalsze...
Jak gaziarz chciał mi wsadzić jedno elektrodowe z tekstem bo gaz je lubi to go wyśmiałem :P widok jego miny... bezcenny :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 20 lipca 2010, 22:42
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja mam normalne ngk jednoelektrodowe, napisałem podobno ponieważ wyczytałem takie info na jakimś forum lpg,
 Tytuł: Re: [Exx] Świece 4-elektrodowe (Beru ultra titan) foto
PostNapisane: 21 lipca 2010, 10:14
Morfii, aha, dzieki, czyli maja lepszą żywotność.
Morfii napisał(a):
nie znam tej firmy
Beru to super kozak ;) - malo znany bo drogi i idzie praktycznie tylko na pierwszy montaz, pozniej ludzie kupuja rozreklamowane, tez dobre NGK, lub cos tanszego. Kable WN- NGK 505zł a Beru 827zł do mojego silnika M30.
Ok, to pewnie kupie sobie te Beru 150zł za 6sztuk i spokój :)
Beru na allegro 577zł, ale wolalbym jeszcze troche taniej...
PostNapisane: 21 lipca 2010, 10:15
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Mam takie swiece u siebie. Działają :)
Oryginalnie mialem NGK 4-elektrodowe.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 11:17
Moje BMW: E39 525i
Miałem u siebie Beru Ultra X-Platin (tu są Titan), teraz mam dedykowane NGK również 4-elektrodowe i różnicy nie odczuwam ;) Cena była podobna, ok 35zł/szt.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 16:30
fixxxer1, no ze swiecy to roznicy sie nie odczuje, ale moze spalanie jest np troszke mniejsze, trzeba by aptekarza zeby to pomierzyl :)
Ale milo wiedziec ze ktos tego uzywa... :ok:
PostNapisane: 21 lipca 2010, 21:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
j tez mam beru, bo akurat mialem je taniej niz NGK, wiec zakupilem ;)
PostNapisane: 20 września 2010, 13:57
Moje BMW: e34 525i
wymieniłem świeczki ostatnio dałem beru jak w temacie i muszę napisać że dla mnie :ok: , osobiście polecam regularną wymianę świeczek , to jeden z bardziej nie docenianych elementów w aucie .
PostNapisane: 20 września 2010, 20:45
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Ja ostatnio zmieniałem u siebie świeczki. Założyłem NGK V-Line 4 elektrodowe i są rewelacja. Takie same były w aucie jak go kupiłem przed wymianą i katalogowo takie polecają (do M54B30).
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 19 października 2010, 08:17
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Ja kupilem zwykle NGK kosztowaly cos kolo 20 zl za sztuke , po wymianie na nie auto zaczelo rowniej chodzic i nie zdarzyl mi sie ani jeden strzal na gazie wiec chyba ok:)
Niema co przesadzac i kupowac jakies 4 elektrodowe swiece jak NGK sa ok ;)
PostNapisane: 19 października 2010, 08:44
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
ja tez mam u siebie Beru Ultra X-Platin i moge polecic, zadnych problemow silnik pracuje rowno
PostNapisane: 19 października 2010, 17:33
Moje BMW: E70
dobra firma mimo, że montuję tylko ngk.
To, że nie nadają się do gazu to bzdura.
PostNapisane: 19 października 2010, 20:25
Moje BMW: E36 328i
Jak ktoś będzie kupował świece NGK to kupujcie tylko te "made in japan" teraz produkują tez we francji i te z francji są podobno lipa, bardzo duża lipa.
Ja śmigam na ngk 4 elektrodowych tanie nie były bo coś koło 35zł/szt wcześniej miałem 2 elektrodowe tez ngk, po zmianie jakoś nie zauważyłem różnicy w mocy :kwasny:
PostNapisane: 19 października 2010, 20:31
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ma mam obecnie ngk 4 elektrodowe płaciłem 41 pln za sztukę + kable ngk (z hurtowni) 180 pln, i przyrostu mocy też nie czuję, ale za to silnik chodzi idealnie równo, i wcześniej na starych świecach czasem jak wdepnąłem pedał w podłogę to przy ok. 3 3,5 tys obr samochód jakby lekko przymulał na ułamek sekundy, po wymianie problem ustąpił
