Teraz jest 27 października 2026, 13:26
 Tytuł: [E39] 530d automat - gaśnie po dodaniu gazu
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 16:01
Moje BMW: 530 diesel automat
Witam serdecznie, jestem nowy na forum.
Potrzebuję POMOCY !!!
Mam problem z bmw 530d automat 1999, przy gwałtownym dodaniu gazu gaśnie. Wymieniłem dwie pompy paliwowe (jedna w baku, druga pod siedzeniem przednim pasażera - wersja irlandzka). Po wymianie czuć delikatną różnicę, ale nadal gaśnie. Oddałem do serwisu BMW, gdzie po DWÓCH TYGODNIACH powiedzieli mi, że na razie nie mogą znaleźć przyczyny, ponieważ nie mogą sprawdzić samochodu na drogach z powodu śliskiej nawierzchni :-)
Czy ktoś miał podobny problem? Jak to naprawić? Co jest przyczyną?
Pozdrawiam czytelników.
----> u mnie problemem był jeden z wtryskiwaczy. Mam nadzieję, ze pomoże ta odpowiedz kilku osobom.
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2010, 10:45 przez marcinbociek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E39 530d automat - gaśnie po dodaniu gazu
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 14:51
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
Kolego a jak dodajesz gazu to tylko auto gaśnie czy czujesz tak jakby auto chciało ruszyć ale coś mu stawia dużo opór i temu gaśnie???
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 11:03
Witaj Rafi,
dzieki za zainteresowanie sie moim problemem.
A więc tak, ruszam z miejsca, delikatnie dodaje gazu i sie rozpedzam nawet do ponad 200km. Gdy ruszam i gaz w deche po może 3metrach gaśnie, to samo gdy jadę np 80km i gazu dodam do dechy - gasnie od razu (nie ma znaczenia czy jade 80 czy 120 - gaz w deche i od razu gasnie - czasami sie zdarzy, ze nie zgasnie.
Gdy jade pod górkę, dodam więcej gazu... i znow gasnie. Jeśli jadę na równej drodze lub z górki, podczas dodania tej samej ilości gazu co jadąc pod górkę samochod nie zgaśnie. Także gdy ma wieksze obciazenie szybciej go wylancza. Po zatrzymaniu się odpala bez żadnego problemu.
PostNapisane: 19 lipca 2010, 08:02
Moje BMW: E39 530D
Witam.... odpowiadam na ten post bo mam ten sam problem. Może doszedłeś juz co jest przyczyną że auto gaśnie podczas gwałtownego przyspieszania??
PostNapisane: 19 lipca 2010, 18:47
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
podłączałeś pod kompa .?
PostNapisane: 20 lipca 2010, 11:28
Moje BMW: E39 530D
Wielkie dzięki. zobacze może u mnie jest to samo. pozdrawiam
może wiesz jeszcze jak najprościej sprawdzić który jest wadliwy??
 Tytuł: Re: [E39] 530d automat - gaśnie po dodaniu gazu
PostNapisane: 22 lipca 2010, 10:06
Moje BMW: E39 530D
witam . sprawdziłem wszystkie wtryski i są ok. Natomiast podłączyłem pod kompa i wyskakuje mi błąd : 565- "Czujnik ciśnienia doładowania za niski sygnał" miałeś może takie coś??
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 10:32
Witam:
Mam ten sam problem. Auto początkowo odpalało normalnie. Przy mocnym dodaniu gazu po około 3-ch sekundach od początku dodawania gazu auto gasło. Teraz nie chce już nawet odpalać - muszę je wspomudz samostartem. Sprawdziłem wtryski w serwisie Bosch-a (są OK). Sprawdziłem pompki paliwa - podobno też są OK, ale ciśnienie za drugą pompką (przed pompą wysokiego ciśnienia) po gwałtownym dodaniu gazu spada z 3-ch do 2-ch atmosfer. Dzisiaj oddałem auto do innego mechanika. Jak nic nie znajdzie to wymontuje pompę wysokiego ciśnienia i zawiozę ją do sprawdzenia. Może zna ktoś przyczynę takiego zachowania się auta? Dodam, że mam E39 530D automat z 1999r. tel. do mnie 502158645. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 21:39
Kod silnika: M57 dA
jaareckii obstawiam zawór ''rajla'' a znajduje się on w pompie wysokiego ciśnienia. chyba ze pompa ci się kończy .
