Teraz jest 25 października 2026, 23:30
 Tytuł: [E36] 325 Szpera 3,15 -> 3,45
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 12:42
Kod silnika: M62B44
Garaż: www.nsrracing.pl
Czy w dyfrze ze szperą (E36 325) można wymienić przełożenie główne 3,15 -> 3,45 (320, 318IS, itp.) czy musiałbym wymienić dyfer (półosie, itd.). Zależy mi na krótszych przełożeniach
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2007, 12:48 przez S_T_R_D, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 15:11
3,15 to duża głowa a 3,45 to mała a jedyny wyjątek stanowi kombi gdzie występowały dyfry 3,45 w dużej głowie.
Przy wymianie dużej głowy na małą poza wymianą półosi trzeba wymienic też wał bo od dużej głowy jest za krótki.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 15:21
Kod silnika: M62B44
Jeśli chodzi o zamianę dyfra z 3,15 na 3,45 to wiem co i jak.
Natomiast jestem ciekaw czy możliwa jest zamiana przełożenia 3,15 na 3,45 w dyfrze który już mam. Szpera "klei" jeszcze bardzo dobrze i nie chcę narazie szukać innego.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 16:20
Z małego dyfra do dużego na pewno koła zębate nie będą pasowały. Jak zobaczysz oba dyfry rozkręcone to będziesz wiedział o czym mówię. Jedyna szansa to przełożenie koła talerzowego i wałka atakujacego od dużego dyfra 3,45 z kombi albo włożenie do takiego dyfra twojej szpery. Nie robiłem jednak tego więc nie wiem na pewno czy wszystko będzie pasowało.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 16:47
Kod silnika: M62B44
A czy tego samego zabiegu nie można zastosować do (przełożenie koła talerzykowatego i wałka atakujacego) do mojego dyfra?
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 18:01
Tak właśnie ci napisałem że teoretycznie są dwie możliwości, tzn przełożenie kół zębatych z 3,45 kombi do twojego dyfra albo druga mozliwośc to przełożenie twojej szpery do dyfra z kombi. Jednak czy wszystko idealnie pasuje to dowiesz się od kogoś kto to zrobił albo jak sam zaryzykujesz.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 20:17
Kod silnika: M62B44
Racja, z wcześniejszej wypowiedzi właśnie tak wynika, nie przeczytałem uważnie :) W takim razie w najbliższym czasie sprubuję to sprawdzić. Dzięki.
