Teraz jest 27 października 2026, 10:20
 Tytuł: [e46] wolne obroty faluja, brak mocy, silnik gasnie
PostNapisane: 23 lipca 2010, 08:25
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Panowie jest problem
jakis czas temu smigalem sobie troszke szybciej... gdy dotarlem do krzyzówki, i wrzucilem na luz auto zgaslo. odpalilem je i zaczal sie problem. auto stracilo moc, zachowywalo sie jakby nie palilo na jeden gar. silnik drzal na wolnych obrotach, obroty falowaly nie mial mocy. Po podlaczeniu pod kompa wyszedl blad sondy przed katalizatorem, wymienilem ja. Niestety nadal lipa. Mechanik grzebal i grzebal az w koncu wypial przeplywomierz powietrza. Jak reka odjal, wszystko dobrze. Wiec zdecydowalem wymienic ta przeplywke. Wymienilem , podlaczylem nowa i lipa nadal.
co poczac ?
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
 Tytuł: Re: [e46] wolne obroty faluja, brak mocy, silnik gasnie
PostNapisane: 23 lipca 2010, 08:38
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Po wymianie przepływki trzeba chyba zrobić jej adaptacje, sam a wymiana nic nie da, tak kiedyś wyczytałem na tym forum (w ASO tylko - kosz ok 300zł )
PostNapisane: 23 lipca 2010, 08:52
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
bylem u elektronika, podlaczyl kompa z interfejsem boscha i powiedzial mi ,ze nie ma tutaj takiej opcji (adaptacji)
PostNapisane: 23 lipca 2010, 09:17
Moje BMW: E39 525i
Mam tak samo w M54 - jak odpiąłem starą to auto zaczęło jeździć. Kupiłem nową ori, skasowałem adaptacje i dalej lipa :kwasny:
PostNapisane: 23 lipca 2010, 09:51
co poczac ?
Kolego masz informacje jaki był numer błędu? Pytanie zasadnicze kupiłeś orginał? Sprawdź jakie masz teraz błędy o ile takie są.
PostNapisane: 23 lipca 2010, 12:04
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
wszystko oryginały. teraz nie pokazuje zadnego bledu. mimo to lipa
PostNapisane: 25 lipca 2010, 10:53
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
moze trzeba wymienic katalizator? jak myslicie? gdy mocno cisne w gaz auto dostalo jakis dziwny głębszy dzwiek z tlumika jakby dziutra byla
na kompie pokazuje czujnik polozenia pedału gazu jakiej 3-4% , ile powinno byc? jak podlacze ta feralna przepływke to wzrasta do 6-8%
PostNapisane: 25 lipca 2010, 22:30
trzeba zrobić test przepływki dis-em . to ze ja odepniesz i silnik zaczyna lepiej pracować to dlatego że komputer wtedy przełącza się w tryb awaryjny gdyż nie widzi przepływomierza jednak to nie musi być uszkodzony przepływomierz. DIS potrafi zrobić test większości czujników i podzespołów Twojego silnika i po takich testach można jednoznacznie wskazać uszkodzony element , kts tego nie potrafi . Jeśli jesteś ze śląska zapraszam na priva
wienio
PostNapisane: 26 lipca 2010, 16:57
Ja tak mialem w E36 okazalo sie ze jeden z kabli zaplonowych byl pekniety i uciekala iskra obroty falowaly tzn spadaly silnik prawie przygasal wymienilem i wszystko wrocilo do normy .
Ale e 46 A e 36 to nie to samo . zycze milej i taniej naprawy ;] :)
Obrazekhttp://www.imagecross.com/
// / B M W - Bardzo Mądry Wybór
PostNapisane: 26 lipca 2010, 17:11
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
dzis znowu bylem na kompie, okazalo sie ze jeszcze jedna sonda jest uszkodzona. dzis wieczorem ja wymieniam. dam znac jak poszlo
PostNapisane: 27 lipca 2010, 09:59
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
niestety nic to nie pomoglo. komp nie pokazuje zadnych bledow.
teraz jest spadek mocy, na niskich obrotach szarpie przy gwaltownym dodawaniu gazu. na biegu jalowym obroty same sie podnosza do 1600 i spadaja i tak w kolko. dodatkowo jak jade 90km\h i wrzuce na luz auto gasnie.
ma ktos jakies sugestie ?
sterownik valvetronik ?
przepływomierz ? (ktory wymienilem, na samym poczatku, nic to nie zmienilo wiec oddalem go do sklepu)
przepustnica?
najgorsze jest to ,ze nie ma zadnych bledow na kompie
PostNapisane: 27 lipca 2010, 18:40
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57 306 D4
mialem bardzo podobny problem. przyczyna: lewe powietrze. na trachnietej przeplywce (czyli tak jakby wypietej ;)) smigalo autko az milo (nie liczac wolno spadajacych obrotow) natomiast na dobrej (w sumie na 3) telepalo ze strach...
tak wiec zakup kolektora z osprzetem (wszystkie rurki i przewodziki, przepustnica stara zostala, by w adaptacje sie nie bawic). strach sie bac jak to wszystko w starym kolektorze (osprzet) wygladalo ;)
p.s. na kts-ie nie mialem bledow, na gutmannie na uszkodzonej przeplywce, tj bez jednego "drucika" wywalalo blad przeplywki tylko a parametry lecialy z sond. na dobrej wogole sondy nie pracowaly (czyli blad sond) i wszystkie te cyrki z praca silnika.
PostNapisane: 27 lipca 2010, 21:59
może być wszystko począwszy od lewego powietrza w układzie dolotowym , zawór odpowietrzający skrzynię korbową , uszkodzony wtryskiwacz,przepustnica,Sterownik silnika...
Uklad paliwowy , za wysokie lub za niskie cisnienie...
Lekarstwo to DIS , oscyloskop i dokładna kontrola każdego elementu silnika.
polecam diagnostykę komputerową ukladu silnika DIS-em w ASO BMW, nie powinno to kosztować więcej niż 200 zl ( po wcześniejszym ustaleniu ceny z doradcą technicznym a najlepiej z kierownikiem serwisu ) a ile zaoszczędzi czasu i nerwów :)
Tak naprawdę wiele uszkodzeń podzespolów silnika nie pozostawia błędów w pamięci sterownika DME (digital motor electronics)
wienio
PostNapisane: 28 lipca 2010, 11:02
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Problem rozwiazany (lewe powietrze)
przyczyna byla dziura wielkosci 2x4cm w czesci zaznaczonej ponizej. czesc ta jest plastikowa, jakims cudem przemiescila sie nieznacznie i przetarl ja obracajacy sie w bezposrednim sasiedztwie napinacz paska klinowego
Uploaded with ImageShack.us
przyczyne ta znalazlem sam, po tym jak wydalem 1000,- na diagnozy, czesci ktorych nie potrzebowalem, mechanikow.
niestety kazdy siedzial przed komputerem i zalamywal rece albo grzebal nie tam gdzie trzeba, zamiast obejrzec auto. niestety w bydgoszczy nie ma dobrych fachowcow.
pozdrawiam i dziekuje wszystkim Kolegom, ktorzy zabrali glos w tym temacie. jednoczesnie przestrzegam przed brakiem kompetencji naszych fachowcow, poprostu porazka. nie powinienem zaplacic im ani centa.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 14:03
Moje BMW: BMW E60 530iA
Możesz wrzucić gdzieś indziej zdjęcie, bo coś nie ładuje się z imageshack albo najlepiej podać nr tej części?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
