Teraz jest 26 października 2026, 00:30
 Tytuł: [e36] Bezpiecznik od Podswietlenia zegarów itp..
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 16:12
Witam .. otoz mam taki problem.. wsiadam po polodniu do samochodu .. i patrze ze zegary , przyciski od szyb i zegar.. nie sciemnily sie po wlaczeniu swiatel .. i teraz pytanie .. ktory to jest bezpiecznik od tego i czy to wogole bezpiecznik ?
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 16:19
Domyślnie podczas jazdy w dzień wszystkie podświetlenia świecą mocniej i zanim zmierzch zapadnie włączenie świateł nie spowoduje ściemnienia podświetleń. Stanie się tak dopiero wieczorową porą. W liczniku znajduje się czujnik który mierzy nasilenie światła dziennego.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 16:24
hmm .. ale wczesniej .. po przekrecniu galką .. np w lewo .. stan licznika sciemniał się ... zegar tak samo .. i reszta osprzetu tez.. a teraz .. stan licznika swieci bardzo mocno [ czyli tak jak kiedy nie są swiatła włączone .. zegarek tak samo .. nawet po wlaczeniu swiatel .. a z kolei .. przyciski od szyb i od awaryjnych wogole się nie swiecą ] ..
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 17:02
Czyli wogóle nie masz podświetlenia :]
Wskazuje to w tym momencie na uszkodzenie bezpiecznika i aby się o tym przekonać sprawdź czy masz światło pozycyjne z przodu i z tyłu (po jednym) oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 18:39
kurcze.. no wszystko dziala .. wiec nie wiem :(
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 18:44
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
to moze zertknij w puswzke z bezpiecznikami i zobacz ktory ewentualnie bezpiecznik jest przepalony...
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 19:49
Patrzylem kurcze .. ;\ .. no i wszystko jest niby ok .. kazdy sprawdzałem itp .. no ale .. dalej nic.. podswietlenie od przeciwmgielnych dzial.. a od swiatel , licznika i przyciskow od szyb nie
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 21:05
i jak .. ktos wie ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 22:31
A regulację od intensywności podświetlenia sprawdzałeś ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 23:46
tak sprawdzalem ..
wogole nie reaguje ..
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 10:24
wie ktos ? bo mi to na gwałt potrzebne :( ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 15:14
sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i nic.. czyzby to moglby byc problem z ktoryms z przekaznikow ?
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 10:40
nikt nie wie ? :(
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 12:21
W wątkach o których piszesz jest drobna niejasność - chyba, że to ja jestem też ciemny :D
Napisz dokładnie co działa a co nie.
Swiatła postojowe - domyślam się że działają,
Podświetlenie licznika, panelu od ogrzewania, włączników - pomijam już kwestie wyświetlacza w liczniku i zegarku czy ulega ściemnieniu, czy nie.
Zegarek także ma podświetlanie przycisków - działa po załączeniu świateł ?
Jeżeli masz oryginalne bm-owskie radio- to także powinno się podświetlać po załączeniu świateł.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 12:28
Postojowe.. dzialaja
podswietlenia licznika , panelu ogrzewania włącznikow swiatel jak i szyb.. nie dziala
zegarek .. jest normalnie .. nie sciemnia sie po wlaczenu swiatel .. tak samo z przebiegiem ..
orginalnego radia nie posiadam ..
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 12:33
Trzba było tak odrazu :zly: :D
Uszkodzony potencjometr od regulacji intensywności podświetlenia.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 13:43
jak to naprawic ?
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 13:53
Naprawa tego może być problemem, więc pozostaje wymiana. Zanim jednak zaczniesz wymieniać wyjmij go i przy pomocy miernika zmierz zasilanie na przewodzie dość grubym koloru szaro-czerwonego po załączeniu świateł.
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 08:58
a gdzie on siedzi dokladnie.. ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 15:06
