Teraz jest 19 września 2026, 03:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Kupiony separator oleju (odma) (nowy typ)
PostNapisane: 23 lipca 2010, 08:51
Moje BMW: E39 530d
to jak z tym filtrem odmy da sie do e39 530d zalozyc ten nowszy typ?
PostNapisane: 23 lipca 2010, 10:49
http://allegro.pl/item1160273516_odpowi ... 60_x3.html
No wlasnie, bo tutaj nie jest wymienione e39 :/
PostNapisane: 23 lipca 2010, 12:07
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Wedlug realoem do 530d powinien isc z tym numerem 11127793163 i nie ma tam filterka nowego typu http://allegro.pl/item1154930660_bmw_e3 ... lnika.html
ale kolega Chmielu, go zakladal do 525d e39 i wedlug katalogu z filterkiem nowszego typu tam nie podchodzi... jakies to zakrecone pasowaloby skontaktowac sie z aso czy jak o co w tym chodzi. :zdziwko:
PostNapisane: 23 lipca 2010, 19:21
siem - nie wiem czy ten filterek z alegro bedzie spelnial swe zadanie -pisze tak bo juz w ubieglym roku tu o nim czytalem i tez bylem sklonny go kupic ale ze olej zmienialem w Niemczech to i owa kpl odme kupilem w serwisie - dlatego w serwisie bo nigdzie indziej sie tu jej nie dostanie -i co ciekawe bmw nadal ma filterek wewnatrz odmy ze sznurka - tak jak do tej pory mialo - wiec mysle ze ten do czyszczenia wklad to troche chinszczyzna -pzdr
PostNapisane: 24 lipca 2010, 09:39
Moje BMW: E39 530iA Touring
pynkas napisał(a):
czyli mam rozumieć że jeśli mam plastikowy to wystarczy wyczyścić ?
Benzynka ekstrakcyjna i naprzód :]
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 24 lipca 2010, 18:40
siem - jak juz wspominalem nie mam przekonania do tego czy aby ta odma jest w pelni dobra - kiedys w Polsce pewne silniki mialy tzw filter odsrodkowy gdzie caly syf z oleju osadzal sie? - ano silniki lecialy na potege - stad moj brak zaufania do owych plastikow- zapomnialem dodac ze wycofano potem owe filtry-pzdr
PostNapisane: 28 lipca 2010, 21:42
Moje BMW: E39 530d
w serwisie mowia ze do e39 sa tylko i wylacznie wklady sznurkowe, plastiki sa do innych modeli
PostNapisane: 28 lipca 2010, 22:40
look4s, Kłamią :rotfl:
Sznurek sprzedadzą kilka razy a plastik tylko raz. Ja do M47 wkładałem choć nigdy nie montowali w takim silniku tego i bez problemu pasowało.
---525e
---1802
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 13:56
84sciema napisał(a):
hmm to gdzie sie w koncu znajduje ten filterek odmowy w benzyni 520?? prosze o pomoc zaczyna mi cos olej zjadac chyba sprawdze od tego jak to znajde ogolem jestem zielony;]pozdro
W benzyniaku znajduje się pod kolektorem dolotowym ciężko tam dotrzeć ale opłaca się go wymienić jak również waż na nowy bo tam zbiera się największy syf i zapycha węża. A nówka kosztuje ponad 200zł i tylko w oryginale(podróby nie znalazłem)
PostNapisane: 9 września 2011, 04:22
Moje BMW: E 39 3.0i
Witam własnie mam pytanko a jakie mogą być obiawy zapchanego separatorka?
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/c46 ... 7d7e1.html Po co jeździc na ręcznym jeśli można wstawiac w piz......;)
PostNapisane: 9 września 2011, 08:08
Moje BMW: 530d 01' Turing
Kolego na temat separatora czy odmy było wiele tematów
Tyle co pamiętam to to iż nie wymieniana Odma negatywnie wpływa na osiągi jak i na szybsze zużycie silnika. Były tez wypowiedzi że zapchana Odma może wyrzucić bagnet od oleju.
Ja filtr odmy wymieniłem u siebie 6 miechów temu
Jedni pisali ze należy wymieniač separator z odmą a inni samą odmę
Jeśli chodzi o częstotliwość wymian filtra odmy to zalecali co drugą lub trzecią wymianę oleju silnikowego
Natomiast kwestia zanieczyszczenia odmy . Odma szybciej sie zapycha jeśli olej silnikowy wybierasz z tańszej-gorszej półki a bak zalewasz słabej jakości olejem.
PostNapisane: 9 września 2011, 09:06
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
przede wszystkim bierze się z nieprawidłowego (zbyt wysokiego) poziomu oleju w silniku.
PostNapisane: 3 lipca 2012, 20:18
Moje BMW: E 39 520 D
Witam wszystkich!Chciałbym odświerzyć temat.Chcę wymienić odmę w e39 ,520d z 2000r,lub filtr ale nie wiem co mam kupić bo nie wiem co tam w mojej siedzi a na RealOEM nie ma żadnego filterka.Może ktoś coś podpowie.Z góry dziękuję
