Teraz jest 31 sierpnia 2026, 09:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Zuzycie Klocków Hamulcowych i kontrolka
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:17
Zapalila mi sie kontrolka na desce od zuzycia klockow czy wystarczy wymienic klocki by zgasla czy trzeba wymieniac czujniki??
 Tytuł: Re: BMW E46 Zuzycie Klocków Hamulcowych
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:24
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jeżeli faktycznie sie klocki zużyły, to również czujnik musisz wymienić...
Ale czasami zdarza sie ze połączenie z czujnikiem jest uszkodzone, i choć klocki są ok to kontrolka na desce sie zapala...
Sprawdź to ;) bo być może klocki masz ok, a czujnik nie jest przetarty, tylko gdzieś przestało łączyć ;)
Tu jest coś do tematu:
viewtopic.php?f=1&t=63958&start=0
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 20:43
dzieki kolego klocki mam slabe bo sprawdzalem wiec napewno do wymiany klocki i wlasnie nie wiem czy czujnik tez trzeba odrazu wymieniac czy nie
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:30
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
tak czujnik tez trzeba wymienic (no chyba, ze chcesz zeby ci swiecila ikonka na liczniku i nie bedziesz wiedzial kiedy znowu sie zuzyja), ja za nowy czujnik TRW placilem 35zl w sklepie motoryzacyjnym
nie regulaminowy podpis
 Tytuł: Re: [E46] Zuzycie Klocków Hamulcowych i kontrolka
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:11
Żeby kontrolka zgasła to po wymianie czujnika odłącz akumulator na jakies 5 min. :hyhy:
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 22:30
zeby kontrolka zgasla to wystarczy wcisnac hamulec do puki nie zgasnie.(ok 1-2 minuty)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:33
Kupiłem klocki i nowy czujnik i kontrolka zgasła:) Dzieki za pomoc:) Zamykam Temat :super: ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:54
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
No i fajnie :super:
PostNapisane: 23 lipca 2010, 18:11
Moje BMW: czarne E39, 530D
wlasnie wymieniłem klocki z przodu plus czujnik wszystko nowe
po wymienie dalej swieci kontrolka od zuzycia klockow
probowalem juz odlanczac aku, i trzymac noge na hamulcu z zaplem i nic nie pomaga...
zna ktos jeszcze inny sposob? czy trzeba na komputer jechac i wykasowac błąd ?
chyba ze tylni czujnik pokazuje blad albo zuzycie.. ?
dodam jeszcze ze wczesniej jak mi sie zaplaila kontrolka i potrzymalem na hamulcu noge to zgasla ale po 10 km znowu sie zapalila
a teraz jak wymienilem czujnik i klocki to to nie dziala i dalej swieci kontrola..
ktos ma jakas rade??
pozdroo
PostNapisane: 23 lipca 2010, 20:27
Komputerem tego nie skasujesz. Robiłeś przód - ok - sprawdź tył, nic innego Ci nie pozostaje. A kontrolka sama gaśnie bez żadnych magicznych czynności.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 23 lipca 2010, 22:21
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
no dyskutowałbym sama nie zgasnie na pewno przeba przytrzymac hamulec.A w modelu e90 nie pomagaja zadne egzorcyzmy tylko podpiecie pod kompa ....
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 23 lipca 2010, 22:27
Dyskutować nikt Ci nie broni, ale ile razy w e46 zmieniałeś klocki? Ja już kilka razy i zawsze wystarcza po przekręceniu kluczyka na zapłon poczekać ze 20-30s. Bez cudowania. Co do e90 - styczności nie miałem więc się nie wypowiadam.
PostNapisane: 24 lipca 2010, 09:05
no wlasnie sama nie zgasnie..
a trzymalem z 10 min na zaplanie i z hamulcem i bez i nic dalej swieci
to widocznie czujnik z tylu jest zuzyty ale dziwine ze oba czujniki rownoczesnie sie zaswiecily..
PostNapisane: 24 lipca 2010, 09:45
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Zgaśnie zgaśnie, Pitt ma rację. Jeśli wszystko zrobiłeś dobrze, a czujniki są sprawne, to w mojej galerii w linku poniżej masz filmik z resetem kontrolki. Zapłon i 20-30 sek. bez wciskania hamulca czy innych czarów:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167&start=100
PostNapisane: 24 lipca 2010, 10:49
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
hehh powiedzmy ze od 99r mam codziennie stycznosc z bmw pozdrawiam ;)
PostNapisane: 24 lipca 2010, 11:34
no zobaczymy moze jak pojezdze to zgasnie.. w co watpie
bo powinno odrazu zgasnoc po tym resecie itd
a klocki zalozylem dobrze inaczej sie nie da ...
pozdro
PostNapisane: 24 lipca 2010, 11:37
a tak na marginesie to jak sie dodaje fotke przy nicku z forum?? :P
Na górze strony masz Twoje konto, wejdź w to, wybierz Profil.
PostNapisane: 24 lipca 2010, 11:44
To zupełnie nie rozumiem już tego ;) Widać można na 2 sposoby albo od rocznika to zależy. Nevermind :piwo:
PostNapisane: 25 lipca 2010, 13:54
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Panowie, jakis czas temu kontrolka sie u mnie zapalila. sprawdzilem czujniki, wszystko ok. mimo to sie swieci. czy wystarczy,ze je wymienie czy to gdzies indziej nalezaloby szukac zwarcia?
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
PostNapisane: 25 lipca 2010, 14:38
Kod silnika: N47
Jeśli czujniki są ok, to musisz szukać gdzie indziej (luźna wtyczka, przerwany kabel gdzieś po drodze).
