Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
 Tytuł: [E46] kierunki przy otwieraniu zamykaniu + odprowadzenie
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 08:30
Garaż: www.sjnet.pl
Aktywacja kierunkowskazów przy otwieraniu i zamykaniu w E46 po lifcie
mrugają hmm 2 razy na zamknięcie raz na otwarcie albo na odwrót :P nie pamiętam :)
w końcu wiadomo czy zamknęliśmy samochód
wszystko analogicznie jak przy światłach do jazdy dziennej :
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK :)
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razem tego nie robić File -save i nazywamy np E46 :)
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście :)
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy kierunki, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł GM5
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
DWA
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
na
DWA
aktiv
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
11. Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
12 pechowe NIEEEEE damy radę :) wciskamy Execute Job
UDAŁO SIĘ :)
UWAGA Robisz wszystko na własną odpowiedzialność wiadomo łatwo można coś popsuć ja klikałem klikałem i mi się udało :)
Do dzieła tobie też się uda :)
POWODZENIA
i tu jeszcze Odprowadzanie do domu po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka
pociągamy do siebie manetkę od długich świateł i zapalą nam się światła na kilka kilkadziesiąt sekund
ja to miałem aktywowane ale może ktoś nie ma
sterownik LCM
funkcja ta nazywa się HEIMLEUCHTEN i wyglada tak:
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
tu opis gdzieś znalazłem na innym forum
opcja wert przy HEIMLEUCHTEN to czas świecenia poszczególnych świateł
wert_01 = 0sec
wert_02 = 40sec
wert_03 = 90sec
wert_04 = 150sec
wert_05 = 240sec
HEIMLEUCHTEN_AL - światła mijania
HEIMLEUCHTEN_BL - kierunkowskazy
HEIMLEUCHTEN_KL58G - oświetlenie wnętrza
HEIMLEUCHTEN _KZL - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
HEIMLEUCHTEN_NSL : tylne przeciwmgielne
HEIMLEUCHTEN_NSW : przednie przeciwmgielne
tak jak pisałem ja mam to aktywowane i się tym nie bawiłęm tylko zerknełem w te opcję i u mnie trochę wyglądało to inaczej jednak do się dojść co jak i z czym
powodzenia
a tak to działa :
oczywiście żart to jest zrobione oddzielnym modułem :)
Oceń :)
hasło: bmw
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2012, 16:56 przez serfer, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E46 kierunki przy otwieraniu zamykaniu + odprowadzenie
PostNapisane: 21 lipca 2010, 09:24
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Kurcze po raz kolejny dzięki Serfer, właśnie tej opcji szukałem "ALARM_OPT_WARNBLINKER" , bo już różne kombinacje testowałem. Dzisiaj po pracy chyba sobie to sprawdzę D:
PostNapisane: 21 lipca 2010, 18:05
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Też sobie to strzeliłem+światła dzienne+zamykanie automatyczne po 2 min gdy drzwi nie zostaną zamknięte+dźwięk gdy są drzwi otwarte a kluczyk w stacyjce.Chciał bym to z opuszczaniem lusterka na wstecznym ale nie wiem czego szukać i czy to u mnie zatrybi.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 19:37
Ja mam opuszczanie lusterka aktywne, ale nie wiem co to za opcja, jak chcesz to podeślę Ci któryś z plików to porównasz, ale to chyba ciężko będzie "zgadnąć".
U mnie przy zamykaniu raz miga kierunkami, a przy otwieraniu tylko oświetla wnętrze, tak już było ustawione i nie zmieniałem.
a masz do tych opcji jakąś pomoc, co która oznacza, czy do wszystkich dochodzisz intuicyjnie?
PostNapisane: 21 lipca 2010, 20:00
Garaż: www.sjnet.pl
no u mnie też wszytkie te opcje były jedna pod druga raczej intuicyjnie bym dochodził które światła jak się nazywają
a co do lusterek opuszczanych po wbiciu wstecznego biegu z tego co prześledziłem
bo też chciałem strasznie tą opcję
to trzeba mieć w bmw składanie lusterek + elektryczne fotele
bez tego nie da się aktywować niestety lusterka opuszczanego po wbiciu wstecznego
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 21 lipca 2010, 20:09
ja nie mam elektrycznie składanych lusterek, tylko fotele więc chyba tylko to wystarczy
PostNapisane: 22 lipca 2010, 09:05
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
No i lipa... :( nie udało się tez trzy opcje to za mało chyba... jakbyś mógł Serfer mi na priva albo tu jak tam chcesz wrzucić mi swój plik FSW, byłbym wdzięczny...
Pozdro
PostNapisane: 22 lipca 2010, 19:20
a wie ktos za co odpowiadają te wpisy? MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
PostNapisane: 22 lipca 2010, 19:47
siemka wszystkim:)
u mnie w nts expert wyskakuje okienko z napisem vin i nie bardzo wiem co zrobić.
trzeba tam coś w pisać?
wpisywałem tam swój vin z dowodu ale nic sie nie dzieje wyskakuje error:( moze zle wpisywałem?
wie ktoś co tam wpisać bo nie moge wejść w opcje.
z góry dziękuje za rade.:)
PostNapisane: 22 lipca 2010, 20:16
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
malek 82 napisał(a):
siemka wszystkim:)
Tam klikasz "Cancel". Nie mam pojęcia do czego to jest ale ja tak robie i działa mi wszystko potem :D
Pozdro
PostNapisane: 23 lipca 2010, 13:24
jak dam cancel to pozniej nie chce mi sie łączyć z zadnym z czteroma skrutami co wyskakują w okienku.
moze interfejs jest nie ten co powinien?
ja mam ten na usb Ediabas bmw od 1998-2007 on jest na obd 2 i podłanczam do niego przejściówke na okrągłe 20sto pinowe wejście.
kurcze nie wiem o co chodzi z tym wszystkim pomóżcie:)
PostNapisane: 23 lipca 2010, 13:42
Mam tego samego fejsa i wsio ok.Za pewne coś żle robisz.
PostNapisane: 24 lipca 2010, 21:28
Garaż: www.sjnet.pl
a inpa ci działa ?
jak inpa działa to nsc też będzie tylko rób wszystko krok po kroku jak opisałem
nie omijajcie żadnych punktów to nie będzie problemów :cisza: :cisza: :cisza:
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 25 lipca 2010, 05:17
Serfer,nie orientujesz się co to za wpisy i za co odpowiadają?
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
PostNapisane: 25 lipca 2010, 09:39
Siemka:)
Tak Impa działa:)
moze trzeba otworzyć i Impe i Nts czy tylko wystarczy Nts?
PostNapisane: 25 lipca 2010, 09:49
przed chwilką sprawdzałem i mam odprowadzenie do domu juz było aktywowane:)
hehe.
ale niewiem czy da sie aktywować kierunki bo nie mam centralnego z pilota. Otwiera sie normalnie kluczykiem.
czytałem na forum ze w lusterku jest antena do odbioru sygnału z pilota tylko ze u mnie nie ma tej anteny ja mam normalne lusterko.
więc moze dlatego nie moge aktywować?
PostNapisane: 26 lipca 2010, 07:05
Garaż: www.sjnet.pl
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
hmmm no według translatora to:
vmax przyśpieszenie
vmin przyśpieszenie
:) ale to pewnie wiesz a do czego to się ma to nie wiem może to jest ten limit który na komputerze się ustawia że jak przekroczysz jakąś prędkość to daje znać ale hmmm
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM - to chyba jest pamięć składanych lusterek
a te 2 opcje wydaje mi się że to jest komfortowe otwieranie przednich i tylnych szyb czyli żeby nie trzeba było trzymać przycisku
ale to tylko moje domniemania :)
spróbuj przestawić te opcje :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 27 lipca 2010, 18:43
Kod silnika: m47n
instrukcja :ok: działa :rotfl:
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 18:30
Garaż: www.sjnet.pl
Witam dzisiaj z kolegą doszliśmy chyba jak zrobić opuszczane lusterko po wbiciu wstecznego biegu
dziwiło mnie że ci co mają fotele sterowane elektrycznie to mają tą funkcje jeżeli takowych nie posiadamy funkcji brak
dzisiaj rozwiały się moje wątpliwości dlaczego tak jest a o to i winowajca :
numer 4
Dla samochodów z
Regulacja fotela przedn. elektr. Memory
Sterownik lusterek z pamięcią 61356916054 $125.69
tak więc ten moduł jest odpowiedzialny zarówno za siedzenia elektryczne jak i za pamięć lusterek
kto chętny kupić takowy moduł ? :) cena w ASO 380zł
trochę sporo za jedną funkcje opuszczania lusterka ale funkcja fajna
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX91&mospid=47672&btnr=61_2123&hg=61&fg=25
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 9 września 2010, 14:11
Dzisiaj kupiłem nowy fejs i wszystko działa jak trzeba. Od razu kierunki przy zamknięciu i otwarciu z pilota plus automatyczne zamykanie po przekroczeniu pewnej prędkości.
