Teraz jest 27 października 2026, 14:21
 Tytuł: [e39] Dymi na czarno brak innych objawów wina paliwa?
PostNapisane: 24 lipca 2010, 20:36
Moje BMW: e39 2,5tds
Witam.
Ostatno zauważyłem że moja beta zaczęła bardziej niż zwykle dymić na czarno.
Na początku po kupnie dymila tylko jak dlugo jezdzilem na niskich obrotach i przewiozlem ja na wysokich obrotach kiedy zalaczalo sie turbo.Czytalem ze to ponoc normalne kiedy dlugo nie zalacza sie turbo.
Ale na chwile obecna dymi kiedy odpuszczam gaz i kiedy delikatnie przegazuje.
Dodam jeszcze ze poza dymieniem nie pobiera mi oleju, nie pali wiecej, moc jest wg. mojego odczucia taka sama.
Wiec nie wiem czy to wina paliwa czy cos sie zaczyna niedobrego dziac z silnikiem.
Czy jes sens cos grzebac czy lepiej zostawic tak jak jest bo to w koncu 11 letnie auto.
 Tytuł: Re: [e39] Dymi na czarno brak innych objawów wina paliwa?
PostNapisane: 24 lipca 2010, 22:18
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
czy widziałes diesla który by nie puszczał baków. :hyhy: ja jak żyje jeszcze nie widziałem, zostaw to w spokoju niech se dymi. :super:
PostNapisane: 25 lipca 2010, 07:05
Tylko powiem szczerze że to dymienie jest momentami naprawde mocne tak ze zostaje za mna ciemna łuna a wczesniej tego nie było.
PostNapisane: 25 lipca 2010, 10:29
Kod silnika: M57 dA
może katalizatory ci wydmuchało?albo kończą się wtryski ? podepnij pod kompa zbadaj ciśnienie wtrysków.(może leja )
PostNapisane: 25 lipca 2010, 11:08
Moje BMW: e91,e39
Prawdopodobnie wrtyski leja :dobani: .
jacekmury1
PostNapisane: 25 lipca 2010, 18:20
Jeśli wtryski leją to spalanie nie powinno byc wyższe niż normalnie? Bo u mnie nie ma żadnych zmian w porównaniu z tym co było wcześniej (trasa 6,5 - 7,5 , miasto 9,5-10,5).
Jak sprawdzic czy to napewno wina wtrysków? Sa takie preparaty do czyczenia wtrysków które dodaje sie do paliwa, czy warto wogóle wypróbować coś takiego?
PostNapisane: 25 lipca 2010, 19:31
Kod silnika: M57 dA
w TDS-ie chcąc sprawdzić wtryski trzeba je wyjąc i na maszynę.
i tu kolego się mylisz ze jeśli wtrysk leje , to od razu spalanie wzrasta,; a mianowicie daje taką sama dozę tylko jej nie rozpyla (nie robi tak zwanej mgiełki) tylko leje strumieniem. i stad te chmury , ponieważ nie powstaje prawdziwy zapłon tylko niespalony napęd wydostaje się w postaci kopla dymu. :cwaniak: [ale się rozpisałem ] fiu fiu .
PostNapisane: 25 lipca 2010, 20:25
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jak wtryski leją to często słychać też charakterystyczny wzmocniony klekot
PostNapisane: 26 lipca 2010, 16:38
Jaki to jest mniej wiecej koszt wymiany wtrysków?
A co sadzicie o tych preparatach do czyszczenia wtrysków które dolewa sie do paliwa?
PostNapisane: 26 lipca 2010, 21:15
Kod silnika: M57 dA
najpierw trzeba zbadać ,zawieźć do lekarza ; co do ceny myślę ze 50zł za końcówkę się wyrobisz + montaż regulacja.
PostNapisane: 22 października 2010, 10:56
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Mam podobny problem. I jak czytam to niby wskazuje to na wtryski ale przy pierwszym poście zabłysnęła dla mnie iskierka nadziei. Ponieważ nanana8 napisał, że jak się długo nie używa turbo to kopci. Mi się to 2 razy zdarzyło akurat jak depnąłem mocniej. To duża czarnej chmury została za mną nawet bardzo duża bo tak to wcale nie kopci. A zawsze jeżdżę tak, żeby nie używać turbo staram się nie dopuszczać do powyżej 2,5 tys obrotów bo gdzieś usłyszałem ze od 2.5 tys się włącza turbo dopiero. Więc czy istnieje szansa, że to przez moją emerycką jazdę tak dymi jak raz na ruski rok wcisnę mocniej gaz? Czy jednak wtryski moja auto to bmw e36 1.8tds
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
