Teraz jest 14 sierpnia 2026, 01:11
 Tytuł: [e36]Jakie oponki na felgi 7,5x17 i 8,5x17 -60/-40
PostNapisane: 25 lipca 2010, 14:03
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Hejka , mam zawiasik -60/40 i mysle o ori felgach bmw 7,5x17 i 8,5x17 . Jakie oponki na to ciagnac zeby samochod ladnie wygladal ? Wcale nie musi byc rozmiar jak zalecil producent.
Tutaj ladnie to wyglada ;)
AvusBlue 318iS Coupe
 Tytuł: Re: [e36]Jakie oponki na felgi 7,5x17 i 8,5x17 -60/-40
PostNapisane: 25 lipca 2010, 15:45
215x45 i 225x45 będzie ok :) i nie stracisz a dużo na mocy :P
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 25 lipca 2010, 16:06
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Dzieki , brzmi rozsadnie no i na takich oponkach co mowisz to raczej duzo nie strace ;) bo w tej chwili mam na wszystkich kolkach 225/50 R16 :rotfl: .
PostNapisane: 25 lipca 2010, 22:50
Moje BMW: E46 330i
No wlasnie, a różnica 1,4% na średnicy kołą nie robi problemu? Nie lepiej wsadzić z przodu 205/50/17 ? Ja tak chciałem u siebie zrobić.
Było E36 Compact 316i - Hell Rot ;) Teraz E46 330i
PostNapisane: 26 lipca 2010, 00:56
ma wyglądać jak na foto wyżej? wiec profil 50 będzie za wysoki. 40 albo 45 będzie w sam raz
PostNapisane: 26 lipca 2010, 07:41
205/45 i 215/45 :)
tam na zdjęciu jest dużo więcej niż 60/40, i tam są chyba opony na profilu 40
PostNapisane: 26 lipca 2010, 07:42
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ja też tak chcę :)
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 26 lipca 2010, 18:19
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
panowie pytanko ja mam taka glebe w swoim i jakie opony zalozyc na 17 8j chce jeszcze wieksza glebe czy 205/40 17 bedzie ok czy moze 205/45 17
PostNapisane: 26 lipca 2010, 20:46
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
205/50/17 to nawet byla by wieksza srednica niz opona zalecana przez bmw czyli 225/45/17 i wieksza niz mam teraz 225/50/16 czyli wielki balon ktory chowa sie w nadkola
Takze mysle ze 215/45/17 to do dobry kompromis , a ze srednica mniejsza to o to chodzi ;) bedzie lepiej wygladac przy niskim zawieszeniu :)
Sylwek_ch napisał(a):
205/45 i 215/45 :)
No mysle ze tam jest z -70 . 205/45 i 215/45 mowisz :D , chyba pojde do samochodu z miarka i z danymi o srednicy kola z kalkulatora opon i zadecyduje :P
PostNapisane: 26 lipca 2010, 20:57
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
ja mam M-Doppelspeiche II ( 7,5 & 8,5)
oponki 215/40 i 235/40
przód:
tył:
ogólnie:
i jeszcze pytanie ode mnie do znawców, mając na przedzie 215/40 a chcąc na tyle 245 by nie było różnicy wysokości profili to profil 35 byłby ok?
PostNapisane: 26 lipca 2010, 21:03
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
dzieki , to 215/40 to wyglada wlasnie jak na zdjeciach ktore dalem , na glebie jest dobrze :)
Takze bede sie wahal z przodem miedzy 215/40 a 215/45 :hyhy: ,
PostNapisane: 26 lipca 2010, 21:07
Garaż: .
E38
E36
45 to już za duży balon będzie :P
PostNapisane: 26 lipca 2010, 21:11
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Hmm moze i tak ,
Powinienes swoj przod dac na dol :P
PostNapisane: 26 lipca 2010, 21:19
Garaż: .
E38
E36
wiem :D wszystko w swoim czasie ;)
PostNapisane: 27 lipca 2010, 08:04
byloby lepiej :) a śednice idealnie takie same. Bo teraz wygląda jak dragster trochę, bo tylna opona o 2 rozmiary za duża
PostNapisane: 27 lipca 2010, 09:44
Garaż: .
E38
E36
dzięki ;)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 09:53
Moje BMW: E46 330i
nieprawda :dobani:
Ja widzę gołym okiem że z przodu masz mniejsze koła za fajnie to nie wyglada, profil opony dobiera sie razem z szerokościa, nie zawsze jak jest wyższy to opona wyższa, np. 245/40/17 bedzie wyższe niż 205/50/17, suche cyferki nie maja znaczenia. Polecam kalkulator: http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
Ta środkowa wartość nie jest w mm, tylko w %. Czyli 205/50/17 to ''50tka'' nie oznacza 50 mm, a 50% z 205. Zmiana średnicy koła wplywa na przekłamania licznika, pracę zawieszanie i prowadzenie, dlatego też trzymaj się oryginalnych rozmiarów ew. korzystaj z kalkulatora.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 10:08
Garaż: .
E38
E36
tak widać tą niewielką różnicę, ale tylko jak sie chce ją zobaczyć :D
ale jak aktualnie posiadane się zużyją to zostaną zastąpione 245/35
PostNapisane: 28 lipca 2010, 10:23
Moje BMW: E46 330i
Zmień sobie nawet na 305 szerokie jak ci nie rozerwą nadkoli :) byle byś zachował średnice koła przy szer. 245 profil powinien byc 40 bedziesz miał koła z 1% mniejszą średnicą ( to prawie idealnie w porównaiu do 225/45/17 ori) jak dasz np profil 35 to bedziesz miał koła o 31mm mniejsza średnicę, to ponad 3cm do d...py :)
Bez sensu praktycznie i optycznie też, bo po mimo gleby bedziesz miał wieksza o 1,5cm szpare nad kołem. Czyli :dobani:
PostNapisane: 28 lipca 2010, 10:36
Garaż: .
E38
E36
(fabrycznie było tam 225/45 i 245/40)
spokojnie... mi to nie przeszkadza :]
ps. porównuj do wymiarów kół zalecanych do 320i - bo troche inaczej to wygląda
