Teraz jest 28 marca 2026, 16:57
 Tytuł: [E46] Wysokie spalanie...???
PostNapisane: 24 lipca 2010, 20:58
Witam wszystkich.
Mam pytanko odnosnie spalania. Posiadam od niedawna E46 touring 3,0D po lifcie w automacie. Spalanie w miescie 10L na trasie 9L/100km.Jezdze naprade spokojnie.Gdzies wyczytalem iz spalaja one ok.7 w trasie i do 8 na miescie.Mam wymieniony filtr paliwa, oleju i powietrza.Czy to jej prawdziwe spalanie czy moze cos jest nie tak???Jesli cos moze byc nie tak to prosze o podsuniecie jakies mozliwej przyczyny..???..z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: E46 Wysokie spalanie...???
PostNapisane: 24 lipca 2010, 21:55
Garaż: www.sjnet.pl
mi 10 jeszcze nie spaliła nigdy
po warszawie jakieś 9,3 średnia predkośc 28km/h :(
w trasie da się poniżej 7 zejść
też mam automat
co może być przyczyną hmm
najczęściej to łącznik pomiędzy kierownicą a siedzeniem
najlepiej to podjedz na komputer niech sprawdzą błedy jak tam turbina pracuję i czy wszystko jest ok
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 24 lipca 2010, 22:34
Spalanie w miescie to masz jeszcze ok, ale na trasie troche za duze. Zreszta zalezy jaka predkosc na tej trasie ;)
PostNapisane: 24 lipca 2010, 22:37
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
To może być najprawdopodobna przyczyna, "noga z gazu, spalisz mniej" (IRA - Troche wolniej) ;)
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 24 lipca 2010, 23:19
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Mój sąsiad ma też 3 litry w automacie ale przedliftowym i mówi że cięzko poniżej 10 l zejść na mieście, tras praktycznie nie śmiga. Więc jak to z tym spalaniem faktycznie jest?
 Tytuł: Re: [E46] Wysokie spalanie...???
PostNapisane: 25 lipca 2010, 15:03
Jechalem ostatnio do Wawy mam 400km w jedna stone. Wiekszosc trasy to predkosc pomiedzy 70-120km/h w zaleznosci jakie zatloczenie. Dopiero na "autostradzie" jakies 80-100km jechalem na tempomacie od 140 a pozniej 160km/h mniej wiecej pol na pol tego odcinka.Naprawde nie cisnalem poza tym odcinkiem autostrady 80-100km. Mysle ze predkosc do 120 to nie jest szalenstwo, no chyba ze spalanie ponizej 7L mozna uzyskac do predkosci 90km/h? Bylem na komputerze jak ja kupilem bo przebierala mi troszke i mam do wymiany 6sty wtrysk.Czasami jak ja rano odpalam to przebiera w obrotach ale po dodaniu gazu jest wszystko ok.Podobno cos sie w nim zawiesza.Czy to moze byc przyczyna tak duzego spalania????
PostNapisane: 25 lipca 2010, 15:24
Kod silnika: m47n
nie masz za duzego spalania, a co tzn. przebierala?? to jakis nowe znaczenie tego wyrazu?
PostNapisane: 25 lipca 2010, 15:37
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
nie oczekuj kolego że trzy litrowy diesel do tego w automacie spali ci 7l.7l to mi bierze dwu litrowy motor więc nie ma co przesadzać.
PostNapisane: 25 lipca 2010, 15:38
Spalanie 7 litrow to ja mam, ale przy predkosci 140km/h na trasie. 3.0d.
PostNapisane: 25 lipca 2010, 18:45
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
To spalanie jest jak najbardziej normalne. A niby ile ma palić 6-cylindrowy diesel? 7 litrów to on pali według danych katalogowych.
PostNapisane: 25 lipca 2010, 22:54
Ja mam manuala, w mieście podobne spalanie, ale na trasie to mi mniej pali. Ostatnio po zatankowaniu przejechałem spokojnie 20km i na komputerze miałem spalanie 5,8 (akurat u mnie komputer zawyża), ale wiadomo, że tak się nie da jechać ;) Dziś zrobiłem trasę 240km, spalanie z komputera 7,1 ale wskazówka w zbiorniku pokazuje ponad 3/4 więc na pewno poniżej 7 było.
A to spalanie to sam wyliczasz, czy z komputera?
PostNapisane: 26 lipca 2010, 08:58
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
u mnie średnie spalanie bez dziadowania to 8,8.
Jak mam lekką nogę, to 7,5.(rekord w spalaniu 6,6 ale to chyba jakiś cud był).
Natomiast w mieście spala 9,5 litra ale z ciężką nogą.
Rekord max spalania to prędkości graniczne 250KM/h.Trasa Wrocław-Marl Niemcy. spalił 10,1,ale tak jak pisałem -większość na maksymalnej prędkości z odcięciem, plus Berlin po drodze.
tak więc,realne jest Twoje spalania, tym bardziej, że silnik może nie być już pierwszej wody.
PostNapisane: 26 lipca 2010, 11:38
Jesli chodzi o stwierdzenie "przebieranie" chodzi mi o to ze kiedy zapalam ja szczegolnie z rana to obroty fakos dziwnie faluja, silnik chodzi nie rowno, jakby sie troszke dlawila i przydymia na niebiesko po dodaniu gazu lub przejechaniu sie kilku metrow wszystko wraca do normy i chodzi tak jak powinna, wydaje mi sie ze to moze byc ten wtrysk ktory podobno jest do wymiany.
jesli chodzi o spalanie to nie patrze na komputer tylko sam wyliczam tankuje pod szyjke do pelna wyjezdzam paliwo dotankowuje znow po szyjke i wyliczam otrzymujac prawdziwe spalanie niestety jakos dziwnie duze.
Kiedys jechalem kumpla taka ale przed liftem ale manual a nie automat i nie oszczedzalem jej na trasie, byla po chipie podniesiona do ok.224KM i spalila ok. 7,5 a moja przy naprawde delikatnym trybie jazdy pali 9na trasie....sam juz nie wiem czy cos jest nie tak? moze ten wtrysk przelewa....
PostNapisane: 26 lipca 2010, 13:06
Moje BMW: E46 328Ci
W zeszłym roku z kolegami zrobiliśmy sobie weekendowy trip na Węgry na F1, pojechaliśmy "prawie" nowym E60 530xd 2008r. automat. Auto miało przebieg 17000km. Cztery osoby w aucie, bagażnik prawie pusty, jakieś drobne rzeczy. Prowadził kolega, który gania się rajdach ;) jechaliśmy dość szybko, 170-240 gdzie tylko było trochę miejsca. Średnie spalanie z tej wycieczki 14,5l/100. xDrive oczywiście trochę więcej wypije niż RWD.
Tak na marginesie nie wiem jakim cudem 535d może spalić 10,1 przy prędkości 250km/h. Wiem, że ten silnik jest bardzo ekonomiczny (bardziej niż 530d) ale nie wierze. Miałem okazję trochę pojeździć 335d to ten poziom spalania jest możliwy przy prędkości 140-160km/h, ale nie 250km/h... ;)
