Teraz jest 28 czerwca 2026, 21:30
 Tytuł: Sieć bezprzewodowa Wifi
PostNapisane: 26 lipca 2010, 22:23
Kod silnika: M62B35
Ello
Mam mały problemik, mianowicie w domu mam ruter który wysyła mi sygnał internetowy do laptopa oddalonego o jakieś 70m, owy laptop odbiera słaby sygnał, internet chodzi jakby chciał a nie mógł i często gubi sygnał, moje pytanie to czy jak w ruterze zamontuje antenę kierunkową i skieruje go na tego laptopa to coś się polepszy ??
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: Sieć bezprzewodowa Wifi
PostNapisane: 26 lipca 2010, 22:34
Prawdopodobnie cośtam się polepszy, ale nie spodziewałbym się szału.
To jest transmisja dwukierunkowa o takim samym priorytecie, więc aby było wyraźnie lepiej, to obie anteny musiały by być lepsze.
Tutaj każda z anten jest odbiorczą i nadawczą za razem.
Jeżeli dasz jedną lepszą, to jest jakaś tam szansa że ta lepsza będzie i lepiej zbierać i lepiej nadawać... choć bardziej bym się martwił o odbiór tego co nada ta mała w laptoku.
PostNapisane: 26 lipca 2010, 22:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Postaw gdzies drugi AP i ustaw go jako repeater.
PostNapisane: 26 lipca 2010, 23:19
repeater nie działa pełną mocą, więc przy tej odległości to nie do końca rozwiązanie. Ustaw AP w trybie clienta i połacz go kablem z laptopem. Wtedy będzie to poprawnie działało.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 30 lipca 2010, 23:45
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
antena kierunkowa zda egzamin
Ewentualnie wymiana anteny na dookulną o wiekszym zysku
W tym momęcie pewnie działasz na gumowej kaczce (Antena w routerze)
mozesz zmienić antene na taką z większym zyskiem np 12 Dbi jezeli ona nie pomoze to zostaje kierunkowa
mozesz sprobowac cos takiego http://allegro.pl/item1157347514_dookol ... kazja.html chyba ze masz linksysa to szukaj z gniazdem RP-TNC
Ewentualnie proponuje zmienic miejsce routera na jakies bardziej centralne.
Podam przykład o co dokladnie mi chodzi gdyz nie znam Twojego rozmieszczenia
Jezeli np masz routerek w pokoju a w 2 pokoju po przekątnej domu masz słaby sygnal to lepiej nie dosc ze zastosowac taką antenke jak podalem w linku to jeszcze przeniesc AP w inne centralne miejsce domu tak zeby mniej wiecej do kazdego pokoju od routera byla podobna odległośc. Troszke zabawy z tym jest bo trzeba pociągnąc skrętke do tego AP ale... powinno zadziałac
Repeater z doświadczenia wiem ze nie zda egzaminu
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 30 lipca 2010, 23:51
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Obawiam sie ze to nie zda egzaminu gdyz w matrycy laptopa ma antene o wiekszym zysku niz standardowa w APC
Co innego gdyby trzeba by bylo połączyc 2 domy
Wtedy do routera zakladasz antene kierunkową o zysku np 18Dbi i kierujesz ja na inny dom
na 2 domku zakladasz AccesPointa w trybie Client z taką samą antenką wycelowaną w pierwszy dom i do niego podłączasz laptopa
Przypominam iż 2.4Ghz najlepiej działa gdy jest widoczność optyczna między nadajnikiem a odbiornikiem
PS. Sory ze napisałem jednego posta pod drugim
PostNapisane: 31 lipca 2010, 00:05
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Z doswiadczenia wiem ze taka kombinacja dziala o wiele lepiej niz wbudowana antena.
Najlepiej i tak jest postawic drugi AP i po problemie.
PostNapisane: 31 lipca 2010, 11:00
Moje BMW: 5xx
Ja mam taki sam problem, jak druga osoba siedzi na laptopie ,,głownym'' max 10 metrów dalej bo drugi pokój to wtedy nawet gg mi przestaje chodzic, antenke zmienilem troszke pomogło ale nie na długo, dopiero w ustawieniach na na tamtym lapku i poprzestawianiu jakis laczy szyfrowania itd to w miare pomogło że nie siwieje ze złości
PostNapisane: 31 lipca 2010, 12:40
Podstawa to dobry AP. Ja moge polecic Linksysa WRT54GL + tomato i konfiguracja QoS. Co prawda to juz wyzsza szkola jazdy ale warto. Uruchamialem na tym sieci na ok 50 kompow na DSL 512 i nawet dalo sie pracowac :P Bez kombinacji to TP-link albo Ovislink. Jesli czujesz znaczne spowolnienie gdy ktos pracuje na innym kompie to znaczy ze trzeba zmienic urzadzenie.
PostNapisane: 31 lipca 2010, 18:02
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
bajki bajki bajki
50 kompów na DSL 512 :padam: :padam: :padam: :padam:
LINKSYS PLANET D-LINK TP-LINK to tylko ładnie wyglądający syf
Panowie dobra antena to podstawa, nie tylko ja wam to powiem, powie Wam to kazdy krótkofalowiec czy ktos kto ma doczynienia z radiem
Polecic moge blackboxy mamy ich w sieci ponad 100 i moze 2 byly wysyłane na reklamacje a jesli chodzi o ustawienia to są diabelsko konfigurowalne, mają wszystko co moze miec AccesPoint
Taka mała uwaga - jesli macie słabe sygnały zmieńcie sobie standard z 54G na 11B
wiekszosc urządzen w G ma 15Dbi mocy co daje nam 32mW
w B po pierwsze mamy wiekszą moc - wiekszosc 17Dbi ale są tez takie które mają 20Dbi (100mW)
po 2 mniej zgubionych pakietów
dobranie sprzętu to pół sukcesu
drugie pół to konfiguracja i wiedza co sie robi i co sie chce osiągnąc
co do szyfrowania - bo ktos cos tam wczesniej pisał nie ma sęsu tego włączac w domu bo apki nie sa tak wydajne zby znieśc takie obciązenie i dobrze działały (co innego MikroTik czy inne softwarowy ap)
w domu wystarczy kontrola po macach
Wspomniane ovislinki tez dają rade zwłąszcza jakże bardzo udany model WL1120 których juz nie produkują
mam nadzieje ze chociaz troszke mogłem pomóc
