Teraz jest 27 października 2026, 10:19
 Tytuł: [E39] problem z wezem od wspomagania-namiar na sklep??
PostNapisane: 27 lipca 2010, 08:04
Mam problem z wezem od wspomagania kierownicy, poci sie caly-wiem ze to norma ale chcialem go wymienic i nigdzie nie moge dostac takiego weza- moze ma ktos namiary na jakis sklep online???
Do ASO to mam sporooooooo km :wstyd:
 Tytuł: Re: (e39) problem z wezem od wspomagania-namiar na sklep??
PostNapisane: 27 lipca 2010, 09:41
Moje BMW: e39 520i
A który to wąż, podaj numery np. z http://www.realoem.com/bmw/select.do
A niemasz wycieku spod nakrętki od zbiorniczka wspomagania.
Mapka osób z interfejsami do BMW
 Tytuł: Re: [E39] problem z wezem od wspomagania-namiar na sklep??
PostNapisane: 27 lipca 2010, 09:43
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Weza nie musisz wymieniac...jesli sie poci z koncowki, gdzie jest zacisnieta...oddajesz do firmy, ktora Ci to zacisnie i juz...problem z glowy bez wymieniania wez...i sporo zlotowek zaoszczedzonych
PostNapisane: 27 lipca 2010, 11:17
Wydaje mi sie ze jest to przewod nr 14
Ja zalozylem nowa opaske na waz przy zbiorniczku ale to nic nie dalo mimo tego ze jest teraz sporo ciasniej
Od gory spod nakretki to raczej nie leci, moze minimalnie sie poci ale raczej nie...
Co radzicie??
PostNapisane: 27 lipca 2010, 11:25
Albo to jest waz nr 1, sam teraz nie wiem.....i leje sie olej zaraz jak waz laczy sie ze zbiorniczkiem....
PostNapisane: 28 lipca 2010, 00:44
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Płyn od wspomagania bez trudu radzi sobie z grawitacją i u mnie wycieki były z tych zaciskanych końcówek przy pompie, a płyn właził aż na zbiorniczek. Zaciskanie opasek nic nie daje trzeba poprawić te metalowe końcówki.
BMW forever!!!
PostNapisane: 28 lipca 2010, 07:16
Rozumiem, natomiast wydaje mi sie ze plyn ucieka zaraz spod zbiorniczka.....szczerze mowiac to chcialbym wymienic ten waz-mysle ze wtedy byloby ok------tylko prosze o jakis namiar na sklep online?????????wie ktos gdzie to kupic????
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
