Teraz jest 16 kwietnia 2026, 10:48
 Tytuł: [e46] 320d gdzie ta moc??
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 23:23
Moje BMW: e46 320d touring
mam pytanko. kupilem niedawno e46 320d kombi ktora ma "niby" 136KM ale... jakos tej mocy wogole nie czuc:(( jezdzilem wczesniej passatem 1,9TDI 115KM i musze powiedzec ze oba auta "ciągną" prawie tak samo a przeciez moja piekna ma 21KM wiecej:((( czy to tylko u mnie tak jest czy ... tak ma być i juz?? :( :( :( :( :( :( :(
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 07:37
Mam ten sam silnik i ten sam problem,posiadam BMW 520d(2002r)Jakies trzy dni temu zauwarzylem nagly spadek mocy powyzej 2000 obrotow.Nie znam sie za bardzo na mechanice ,ale odczuwam tak jakby turbo przestalo sie włączać.Brak tego wyraznego odrzutu powyzej 2000 obr.Przypomina mi to jazde paskiem 1,9 z 1991 roku jak jeszcze nie montowali turbin w dieslach;duzo hałasu,a nic z tego nie wynikalo.Dodam jeszcze ,ze przez ostatnie 2 tygodnie slychac bylo z silnika klekot taki jakby zawory dzwonily-pojechalem do mechanika ,a on powiedzial,ze w olej ktorego uzywam(pelen syntetyk) jest nieodpowiedni na wyzsza temperature i zeby wlac polsyntetyk i bedzie ok.Byc moze to zbieg okolicznosci i mechanik ma racje,ale podaje ten fakt,bo moze pomoze to milym kolegom z forum w zdiagnozowaniu usterki.Z gory dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 08:03
znalazlem aces cos takiego na forum http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... padek+mocy
sprobuje to czyszczenie wykonac najpierw i moze bedzie ok.PS:aces napisal " jezdzilem wczesniej passatem 1,9TDI 115KM i musze powiedzec ze oba auta "ciągną" prawie tak samo a przeciez moja piekna ma 21KM wiecej".....................na 100% twoja trojka powinna lepiej chodzic od paska 1,9 115KM.Wiem jak chodzila moja 5 (a wazy 1550kilogramow) a co dopiero 3 z tym silnikiem.Powyzej 2000 obrotow powinienes odczuc wyrazny odpal turbiny ,jezeli tego nie ma to jest cos nie tak.
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 09:48
to czyszczenie to chyba troszke trudne jest co?? :znudzony: moze lepiej gdzies do warsztatu??
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 09:59
obejrzyj turbinę czy nie jest zaolejona.
bardzo częsty przypadek padnięcia turbiny i spadku mocy.
koszt naprawy ok. 800 zł.
czasami sie mylĂŞ
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 10:16
co do tego zaprzeproszeniem głupoty pieprzy gość niewiem co dokładnie może być przyczyną usterki ale wlanie gęstrzego oleju zmnieni tyle że pogorszy smarowanie na zimnym silniku :zdegustowany:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 11:14
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Takich mechaników to nalezy omijac szerokim lukiem... pierwsze co to nalezy _bezwzglednie_ wykonac diagnostyke komputerowa. Jak "spec" podchodzi do takiego auta z "mlotkiem", a nie z wtyczka obd to nalezy od razu zapodac wsteczny i tyle nas widzieli :) bo pozniej wiecej szkod niz pozytku.
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 14:32
wyczyscilem te elktrozaworki i... ide sie przejechac :hyhy: i zaraz wszystko powiem :D ale jeszcze jedno jak dokopywalem sie do tych zaworkow to zauwazylem malutkie plamki oleju z turbinki wyciekaja:( moze to to jest przyczyna?? gdzie mozna to sprawdzic?? w kazdym lepszym warsztacie czy musze jechac do autoryzowanej stacji?? :zalamany:
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 17:18
Ach te diesle :rotfl:
A poważnie to myślę że większość kłopotów z nowymi silnikami diesla wynika z kiepskiej jakości paliwa na naszych stacjach. A wiadomo że te skomplikowane, wysokociśnieniowe konstrukcje są na to bardzo wrażliwe.
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 17:28
Bo taka jest prawda chociaż nie zawsze , ja leję tylko ON Ultimate , moc OK nawet może Nm za dużo bo aktywuje się DSC przy kick down na suchym asfalcie , a pasek 2.0tdi 140km może tylko powąchać zapach spalin :D
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 21:06
Ja leje na orlenie + dopalacz castrola Castrol TDA do kazdego tankowania ,wiec paliwo bylo ok a i tak stalo sie to co sie stalo.aces napisz jak wypadl test po wyczyszczeniu tych filtrow elektrozaworow.
PS:Czyli reasumujac koledzy proponujecie jechac na komputer i powinno wykazac gdzie lezy blad..tak zrozumialem.
PS2:Dodam jeszcze,ze od momentu zakupu auta podczas przyspieszania nastepowalo takie dziwne załamanie ciągu,tzn na jakies pol sekundy nastepowala taka krotka przerwa w przyspieszaniu.Przy czym nie bylo to notoryczne,raz dziennie,a czasami wcale.Nie byl to duzy problem dla mnie ,a wtedy komputer w serwisie BMW nie wykazal zadnych bledow,wiec jakos nie przejmowalem sie tym szczegolnie;czy moze ktos z Zacnych Kolegow doswiadczyl takiego zachowania diesla,a jezeli tak to moze wie o co chodzi?
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 21:12
no i przejechalem sie i ... troszke lepiej jest ale to chyba jeszcze nie to:(
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 21:21
Niedobrze , takie coś nie jest przyjemne , może znasz kogoś z takim samym motorkiem żeby z nim stanąć na lini ?? było by porównanie
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 21:52
kolego mam to samo.. tzn te krociutkie przerwy w przyspieszaniu:( i tez niewiem o co chodzi.. ale myslalem ze to tzw. turbo dziurka
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 21:55
chyba masz racje z tym porownaniem... moze ja sie czepiam a niemam czego?? :/ ale po oczysczeniu zaworkow jest lepiej czyli.... jest pozytyw :padam:
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 08:06
a co do paliwka to... smigam na firmowym :hyhy: ale ono jest chyba z orlenu wiec powinno byc ok :zawstydzony:
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 13:06
Daj mu czasu. Jeżeli zbytnio nie kopci na czarno to nie ma powodu by przypuszczać że przepływka jest uszkodzona.
Wyczyszczenie filterków na zaworkach (zwłaszcza tego od pracy turbiny) sprawia, że jej praca nagle zmieniła się w stosunku do obrotów silnika i zapotrzebowaniu na powietrze. W związku z czym masy przepływającego powietrza w stosunku do obrotów silnika są znacząco inne. Przepływka je mierzy i na chwilę obecną dane z niej są stanowczo inne w stosunku do utworzonej pamięci z okresu gdy filterki były zabrudzone. Niestety automodernizacja tej pamięci w dieslach wymaga czasu.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 22:27
dzieki wielkie. autko wogole nie zostawia czarnej chmurki wiec jest oki:D teraz tylko czekac :D
