Teraz jest 14 lipca 2026, 20:08
 Tytuł: [E36] Strasznie bije kierownicą
PostNapisane: 28 lipca 2010, 11:24
Moje BMW: E36 1.8is
Kod silnika: M42
Witam. Od pewnego już czasu nawet przy jeździe 60 km/h strasznie bije mi kierownicą! Dodam że zawieszenie jest ok, koła ważyłem 2 razy dla pewności i też są w porządku. Wymieniłem wczoraj piaste ale problem nie znikł. Dla pewności zmieniłem koła na zimowe(felgi stalowe wyważone) i dalej to samo. Proszę podpowiedźcie coś bo ja już nie mam na to pomysłu
 Tytuł: Re: [E36] Strasznie bije kierownicą
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:17
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz czy wal nierzuca,niewpada wibracje,poduszki pod skrzynia i silnikiem sa ok?
jacekmury1
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:21
Moje BMW: E36 1.8is
Kod silnika: M42
Od wału może się tak dziać?poduszki są ok wszystkie
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:27
Miałem to samo u siebie tez myslalem ze zawieszenie jest ok a okazało się ze to sworzeń .
Trochę ciężko jest go wymienic bo jest wbijany na prasie ale troche bicia mlotem i zrobisz no ale jak nie to no niewiem mowie tak jak ja to mialem .
Powodzenia w naprawie miemy nadzieje malym kosztem ;] Pozdro :)
Obrazekhttp://www.imagecross.com/
// / B M W - Bardzo Mądry Wybór
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:29
Moje BMW: E36 1.8is
Kod silnika: M42
sworzeń jest ok, nie ma żadnych luzów :|
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:31
No to nie mam więcej pomysłów zajedz do mechanika moze cos poradzi albo zerknie :)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:53
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
W jakim stanie masz tarcze ?? jeśli krzywa to mogą być bicia, przy innych prędkościach też się to dzieje ??
Zdejmę nogę z gazu, przestane przyspieszać, uderzy we mnie inny samochód; nie zdejmę nogi z gazu, auto nie skręci, wjadę w latarnię.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:55
Moje BMW: E36 1.8is
Kod silnika: M42
tarcze i klocki mają niecały miesiąc, tak od 50, 60 km/h czuje bicie a przy wyższych prędkościach to już wogóle ciężko ją utrzymać(kierwnice).
PostNapisane: 28 lipca 2010, 13:01
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
U mnie jak były takie objawy to poszedł wachacz, oraz "wąsy" od kierownicy. przy okazji wymienili końcówki drążków. tak więc nie mogę jednoznacznie powiedzieć co było przyczyną, ale szukaj w tych miejscach.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 13:02
Moje BMW: E36 1.8is
Kod silnika: M42
"Wąsy" czyli? jak to sprawdzić?
PostNapisane: 28 lipca 2010, 13:06
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
jest to nie wiem jak to opisać. jestem laikiem :)
na tym zdjęciu część numer 1
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:04
Moje BMW: E36 1.8is
Kod silnika: M42
a co koledzy powiecie na wymiane całej zwrotnicy?Bo ja już szczerze mówiąc rozkładam ręce
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:07
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nr 1 - stabilizator
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:09
Moje BMW: E36 1.8is
Kod silnika: M42
Powiem szczerze że aż tak to się nie znam, ale jak go sprawdzić??
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:14
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jeśli stabilizator nie jest pęknięty, pogięty to raczej nie można go uszkodzić inaczej, więc można go sprawdzić raczej metodą "na oko", sprawdź łączniki stabilizatora, czy nie mają luzów nie, czy się nie tłuką
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:15
Moje BMW: E36 1.8is
Kod silnika: M42
łaczniki są ok i na oko stabilizator również.
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:17
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jeśli byłby to tarcze to bicie byłoby tylko przy hamowaniu
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:20
Moje BMW: E36 1.8is
Kod silnika: M42
u mnie występuje cały czas, z resztą tak jak pisałem tarcze i klocki prawie nowe
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:32
No moim zdaniem jak tarcza krzywa to tak jak napisal rafal przy hamowaniu by bilo bardziej wiarygodny mi sie wydaje wachacz albo ten stabilizator ale tak jak napisalem wczesniej jedz do mechanika albo na stacje diagnostyczna i moze diagnosta na szarpakach lub na czym innym zlokalizuje twoja usterke :niepewny:
PostNapisane: 28 lipca 2010, 14:39
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to że nowe, to o niczym nie świadczy, możesz troche ostrzej pohamować, a potem kałuża i problem gotowy
również podejrzewam wahacz, nie wpadłeś ostatnio w jakąś dziurę
